Opel Mokka
azfw
Re: Opel Mokka
Viesti Kirjoittaja azfw »
Kiitos vastauksista. Täytyy tänään laittaa tuo maskisuoja/viimasuoja paikoilleen.
Re: Opel Mokka
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Jahas...ny on sit eberi jo hajalla. :banghead:
Vikakoodi 11 ...poiskytkentä alijännitteen vuoksi.
JuhlaMokka
Re: Opel Mokka
Viesti Kirjoittaja JuhlaMokka »
Opelilla on ohjelmistopäivitys tuohon vikakoodi 11:sta. Päivitys korjaa vian jossa Eberin käyttö auton ollessa sammuksissa käynnistää takalasin ja pelien lämmityksen. Samalla hallintanäytön valikosta poistuu takalasin automaattinen huurteenpoisto kohta. Oma Mokka päivitettiin n. Kk sitten ja hyvin pelaa.
Re: Opel Mokka
Ei tuossa mielestäni nuo takalasin- ja peilien lämmitykset ole lähteneet samalla päälle mutta katotaan mitä huolto sanoo kuhan saan sinne ajan.
CEG
Re: Opel Mokka
Viesti Kirjoittaja CEG »
Täällä juttu Mokan ruostesuojauksesta:
http://www.vibilagare.se/test/rost/rost ... mokka-2013
heikkouksena mainitaan etuovien edessä oleva välitila, joka täytetty harmaalla vaahtokumilla. Kastuvat ja pitäisi poistaa mahdollisimman nopeasti. Onko joku tehnyt näin ? Rengasmeluhan on jo nyt aika korkea ja varmaan poiston jälkeen vielä korkeampi.
Meisve
Re: Opel Mokka
Viesti Kirjoittaja Meisve »
Eipä ole eberin kanssa ole ollut mitään ongelmia. Ei vikakoodi 11 eikä muitakaan. Ehkäpä syy johtuu siitä että edellisestä autosta siirsin defan kiinteän akkulaturin tähän Mokkaan.
Takalasi ja peilit kyllä lämpenevät osan aikaa Eberin lämmityksen aikana, vaan ei se minusta mikään ongelma ole. Pidetään se akku täynnä joko ajamalla tarpeeksi kauan tai sitten lataamalla.
Re: Opel Mokka
Toimiikos muilla mokassa tuo törmäyshälytin??
marikomakinen
Re: Opel Mokka
Viesti Kirjoittaja marikomakinen »
kadett90 kirjoitti:Toimiikos muilla mokassa tuo törmäyshälytin??
Nyt on pakko kysyä, mikä on törmäyshälytin?
Re: Opel Mokka
Lähestyt edellä ajavaa liian nopeasti niin auto antaa äänimerkin ja mittaristoon syttyy kuva missä sanotaan että etutörmäysvaroitus tjsp.
Tai siis näin sen pitäisi toimia.
Tietty pitää olla tuo opel eye varusteena.
marikomakinen
Re: Opel Mokka
kadett90 kirjoitti:Lähestyt edellä ajavaa liian nopeasti niin auto antaa äänimerkin ja mittaristoon syttyy kuva missä sanotaan että etutörmäysvaroitus tjsp.
Ok.
marikomakinen
Re: Opel Mokka
Polttoaineen kulutuksesta, menee sekalaisessa kaupunkiajoon painottuvassa, rauhallisessa pyörityksessä ajotietokoneen mukaan lähes 9 ltr/100 km. Mielestäni aika paljon kun kyseessä "tämän" ajan uusi auto, tosin automaatti.
Re: Opel Mokka
:o :o :o
marikomakinen
Re: Opel Mokka
Hyvä tuuri jatkuu, erään yrityksen paku peruutti huolella Mokan keulaan! Voi prkl sentään, toinen kerta auton 4 kk historian aikana, täähän rupee olemaan kohta avk kamaa :oops:
Muuten olen edelleen tyytyväinen, kulutus on nyt tosin mielestäni ihan liian kova ja rengasmelu myös ei tätä päivää.
Re: Opel Mokka
CEG kirjoitti:Täällä juttu Mokan ruostesuojauksesta:
Pari vuotta vanhasta mokasta bongasin. Lommon oikaisin lokarista niin siellä oli sellainen noin 3dl kokoinen pussitettu vaahtomuovi ja hiekkaa ympärillä.
Ei ruostetta ja pussi oli ehjä ja kuiva. Jätin pois kun tuli reikä. Olisiko tehtaalla reittyvä pussi se ongelma?
Re: Opel Mokka
kadett90 kirjoitti:Jahas...ny on sit eberi jo hajalla. :banghead:
Nyt on lämmitin toiminut moitteettomasti kun vaihdettiin isompi akku.
Ei tolla 50Ah:lla tehny mitää.
