Eipä auttanuJarno kirjoitti:Klikkaa tästäjusa_^ kirjoitti:Miks tää taas potkii ulos? Jos esim. käyn tänää illan lukemas jotai ja huomenna töiden jälkee taas, päivitän sivun. Nii pitää taas kirjautua sisään? Tää alko tän uuden päivityksen jälkeen.
Sivuston ja foorumin uudistus - palautteet
Re: Sivuston ja foorumin uudistus - palautteet
C Vectra 2.0t GTS
Sama täällä! Viimeisimmän päivityksen jälkeen on ruvennut pysymään kirjautuneena.Rookeri kirjoitti:Mulla tekee nyt päinvastoin. Aikasemmin ei meinannu millään pysyä sisään kirjautuneena, vaikka oli ruksi ruudussa että kirjautuu automaattisesti. Ilmeni sillä että olit kirjautuneena sisään ja kun painoit että vastaa viestiin nii latas seuraavaks ikkunan että kirjaudu sisään.jusa_^ kirjoitti:Miks tää taas potkii ulos? Jos esim. käyn tänää illan lukemas jotai ja huomenna töiden jälkee taas, päivitän sivun. Nii pitää taas kirjautua sisään? Tää alko tän uuden päivityksen jälkeen.
Uudella versiolla ei enää mitää ongelmaa vaikka sama tietokone ja puhelin käytös enkä niitä ole päivittäny tai muuttanu asetuksia.
Kannattaa Jusa kattoo ettei selain poista sivuhistoriaa tai kirjautumistietoja kun sen sulkee.
-Mies voi lähetä Opelista, mutta Opel ei miehestä.
Vuoden foorumilainen 2014
- Lurttinen
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
JA
Kannattaa myös tyhjentää selaimen välimuisti.
SEKÄ
Varmasti laitatte ruksin siihen, että kirjautuu automaattisesti.
SEKÄ
Mulla kanssa nakkaa pihallejusa_^ kirjoitti:Miks tää taas potkii ulos? Jos esim. käyn tänää illan lukemas jotai ja huomenna töiden jälkee taas, päivitän sivun. Nii pitää taas kirjautua sisään? Tää alko tän uuden päivityksen jälkeen.
bmw 316d -13
- Lurttinen
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Eli tyhjennätte evästeet ja välimuistin selaimesta ja sen jälkeen kirjautuessa muistatte varmasti laittaa rastin siihen ruutuun, että kirjautuu automaattisesti.
Kysästääs täältä, tuli tossa muualla sellainen teksti vastaan kuin "kuitatkaa säännöllisesti kaikki aiheet luetuiksi se vähentää foorumin rasitusta"
Pitääkös toi paikkaansa?
Vectra a2 merit c18nz
Kolisee mutta kulkee vielä
- Lurttinen
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Ei sillä mitään merkitystä ole.
Hmmm... Nyt huomasin, kun lainaa tai yrittää muokata viestiä, niin noita tuossa tekstikentän yläpuolella olevia eri tageja ei ole valittavissa, saati näkyvissä? Eikä hymiöitä?
Eiku joo... Täysi editori-valinta.Timonen kirjoitti:Hmmm... Nyt huomasin, kun lainaa tai yrittää muokata viestiä, niin noita tuossa tekstikentän yläpuolella olevia eri tageja ei ole valittavissa, saati näkyvissä? Eikä hymiöitä?
Mua ärsyttää kun ei näe mobiili versiossa nuita nimimerkin paikkakuntia ennenkun avaan sen profiilin
Tää varmaan jäi tämmöseksi pökkelöksi?
bmw 316d -13
Nyt huomannu sellasenki ongelman et ku luurilla kirjautuu niin rii on jotenki sivus mihin pitäs nimimerkki ja salasana rustata. Eli kun klikkaa palkkia ni hyppää pois koko kirjautumis palkki ja pitää uudelleen klikata kirjaudu sisään linkkiä ja sit ihan valkoisten salasana ja nimimerkki palkkien takaosaan klikata ettei hyppää pois ja pystyy vaaditut kohdat täyttämään. Ärsyttäviä pikkukämmejä mitkä luuria käyttäessä huomaa. Toivottavasti näille bugeille tehtäis jotain eikä vain viisasteltais takaisin meinaan vähenee ainakin mun foorumin käyttö päiväsaikaan reilusti jos ei luurilla käyttö suju.
- tuikki
- OCF Rahastonhoitaja
- Jäsennumero: 2729
Mulla ainaki on koko ajan kirjautuneena
-19 Astra 1.6T
-02 Astra 2.0T coupe
- Lurttinen
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Nyt vissiin sivu levehtää koko näytölle ja sivuun jää pienemmät kaistaleet "hiilikuitua" ??
Otin tuon ponnahdusikkunan pois käytöstä. Kokeile nyt miten toi alkuperäinen kirjautumissivu toimii. Tai kirjaudu sisään sivun alalaidasta.
Tolle zuumaukselle en ehkä muuten voi mitään, koska se on selaimen omia kikkailuja.
Näköjään joillain mobiiliselaimilla on tapana zuumata sitä kohtaa mihin aletaan kirjoittamaan.jarkkis kirjoitti:Nyt huomannu sellasenki ongelman et ku luurilla kirjautuu niin rii on jotenki sivus mihin pitäs nimimerkki ja salasana rustata. Eli kun klikkaa palkkia ni hyppää pois koko kirjautumis palkki ja pitää uudelleen klikata kirjaudu sisään linkkiä ja sit ihan valkoisten salasana ja nimimerkki palkkien takaosaan klikata ettei hyppää pois ja pystyy vaaditut kohdat täyttämään. Ärsyttäviä pikkukämmejä mitkä luuria käyttäessä huomaa. Toivottavasti näille bugeille tehtäis jotain eikä vain viisasteltais takaisin meinaan vähenee ainakin mun foorumin käyttö päiväsaikaan reilusti jos ei luurilla käyttö suju.
Mulla ei.tuikki kirjoitti:Mulla ainaki on koko ajan kirjautuneena
