Insignia -13 1.4T jäähdytysneste vähissä ilmoitus
zippo
Insignia 2013 1.4 turbossa tulee ajotietokoneeseen jäähdytysneste vähissä ilmoitus. Mielestäni nesteen pinta oli ihan ok tasolla, mutta lisäsin sitä silti. Herja tulee kuitenkin satunnaisesti vaikka nestettä on. Onko näissä ollut anturivikoja? Missä anturi sijaitsee ja onko muuta mitä kannattaa tsekata?
zippo
Re: Insignia -13 1.4T jäähdytysneste vähissä ilmoitus
Anturi näyttää olevan säiliön pohjassa.
http://www.topautoosat.fi/swag-7625826.html
Korjaantuisiko se tuolla?
Kannattaa ensin tarkistaa sen anturin liitin ja siitä lähtevät johtimet. Voi olla huono kosketus liittimessä , joka aiheuttaa ilmoituksen.
Anturinvaihto sitten vasta.
zippo
Laitoin nyt illalla uuden anturin paikoilleen. Huomisen aikana selviää että korjaantuiko vika. Uusi anturi maksoi n. 20€ merkkiliikkeestä.
zippo
Eipä auttanut. Ilmoitus tulee kun moottori saavuttaa normaalin lämpötilan. Itseltäni loppuu ideat tämän suhteen
zippo
Meni muutama päivä ettei hälyytystä tullut... Voisikohan tuossa olla jokin softavika, kun nestettä on varmasti riittävästi? Olettaen että vaihdoin oikean anturin
zippo
Brittifoorumilta löytyi tällainen teksti vanhasta viestistä:
#PIC4886: Low Coolant Message Displayed (May 30, 2008)
The coolant level sensor calibration may be too sensitive to the coolant level. A new sensor calibration is being developed, but is not available at this time. Until the new calibration is available, a service procedure has been developed.
With the vehicle cold, raise coolant level ½” above the cold fill line.
Täytynee kokeilla tuota reilua ylitäyttöä ja kysellä seuraavassa huollossa softapäivitystä. Nyt kun takuuta ei ole jäljellä, niin minkä hintaisia softapäivitykset ovat olleet?
ZippoII
Sen verran palatakseni tähän, että auto kävi huollossa ja siihen vaihdettiin paisuntanestesäiliö, jonka vaihdon jälkeen vika poistui.
Ei ihan ensimmäiseksi tullut mieleen että vika voisi olla siinä. Ilmeisesti alkuperäisessä säiliössä neste ei päässyt kaikissa tilanteissa virtaamaan suunnitellun mukaisesti, joka aiheutti turhia hälytyksiä.
