astra f 1995 sammui kesken ajon kuin seinäään
tanida
Viesti Kirjoittaja tanida »
tere! eli f astra sammu kesken ajon eilen tutkinnu jonkun verran mutta en osaa sanoa mikä vaivaa. bensa pumppu ei pyöri ja ei ole kipinää bensapumpun rele vaihdettu ei auttannu mutta kun antaa akusta suoraa virtaa niin toimii ja bensaa tulee. voiko siällä olla joku sulake tai ajon esto tullut päälle? jos niin mitä tehdä? sammui kuin seinää... jakopää on kunossa katsottu virtalukon pohja vaihdettu
Yrjö
Re: astra f 1995 sammui kesken ajon kuin seinäään
Viesti Kirjoittaja Yrjö »
Mikä moottori?
tanida
1,6 löysin tälläsen keskustelun mul vois olla aika lähellä sama.
Joo ei anna mitään vikakoodeja. Ton moottorivalon pitäs ymmärtääkseni syttyä palamaan hetkeksi kun autoon laitetaan virrat. Eipähän syty. Lisäksi se violetti rele ei naksahda siinä ecun vieressä kun laitetaan virrat. Ei tuu kipinää eikä pensaa. Onks tää nyt täys susi? Kojetauluun ei jää valot palaa enään
sit ne löys vian
Viimeksi muokannut Rookeri, 17 Marras 2016, 23:27. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Syy: Quoten korjaus
tanida
tanida kirjoitti:Jos katsotaan sitä pa-pumpun relettä.
-Nastaan 30 (punanen johto) pitää tulla ilman virtaa akkujännite,suunnilleen sama mitä akun navoista mitattuna.
-Nastaan 86 (musta johto) pitää tulla akkujännite virrat päällä
-Nastaan 87(puna/sininen johto) pitää tulla akkujännite hetken aikaa virtojen kytkemisen jälkeen ja startatessa
Siitä nastalle 30 tulevasta piuhasta haarautuu moottorin eculle käyttöjännite.
Jos se on tuota luokkaa niin ei voi toimiakkaan.
Sitten vaan johtoja tarkastelemaan,jossain johdot poikki/oikosulussa.
eli tämä ei ole mun autosta mutta löysin tälläisen keskustelun kokeilen huomenna olisiko sama vika......AUTO TOIMII! PUNANEN PIUHA OLI SYYPÄÄ, VEDETTIIN AKULTA SUORAAN UUSI JA YKKÖSELLÄ HÖRÄHTI! Kiitos kaikille oikein paljon, ei olis ilman apua täältä selvinnyt ja toivon että mulla on sama
Viimeksi muokannut Rookeri, 17 Marras 2016, 23:28. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Syy: Quoten korjaus
tanida
Mul tulee 30 virtaa ei käy. voisko se olla sit ecu paskana sitä ei voi ohittaa varmaan mitenkää? Yhistin 30 ja 87 ni lähti bensa pumppuu pyörii mut ei kipinää
tanida
Siis punasee tulee virtaa
kauraooppeli
Viesti Kirjoittaja kauraooppeli »
katso nyt myös se nasta 86, kuten mainitsemassasi "ohjeessa" sanotaan, siihen pitää tulla jännite virta päällä. Jos ei tule, niin virtalukon pohja reistailee? Jos ei tule virta päällä nastaan 86 jännite, niin voi kokeilla yhdistää 30 ja 86, se vastaisi tilannetta virtalukossa virta päällä.
kauraooppeli
Tietysti tuo 30 ja 86 yhdistettynä rele paikallaan, pitäisi löytää oikeat piuhat....
tanida
NYT KUNNOSSA :) kampiakselin asentoanturi oli rikki kiitos kuitenkin kaikille
