Huono tyhjäkäynti ja nykii tasakaasulla.
Leima73
Remontin jälkeen startin kiinnitys ja siihen tuleva maajohto jätetty löysälle. Siitä pääsi lyömään startatessa tulta ja sen jälkeen tyhjäkäynti muuttui vaeltelevaksi ja auto alkoi nykimään tasakaasulla ajettaessa. Nyt vaihdettu ecu-boksi, ilmamassamittari ja etummainen lambda. Ei mitään vaikutusta? Vikakoodit SanMyOpel antaa P1555-00(kaasuläpän asentotunnistin kuormitussignaali), P0130-02(02-anturin 1 virtapiirin jännite matala), P0170-02(laiha pakokaasu). Mistä seuraavana alkaisi vikaa etsimään? Auto Zafira -03 1.8.
kauraooppeli
Re: Huono tyhjäkäynti ja nykii tasakaasulla.
Olikos vaihtamasi lambda alkuperäislaatua vai tarvike? Itsellä ollut tänä vuonna huonoja kokemuksia kahdesti näistä tarvikeantureista. Kesällä uusi tarvikelambda aiheutti ongelmia, piti vaihtaa alkuperäistä vastaava bosch, sitten pelitti. Ongelmana oli juurikin tyhjäkäynnin seilaaminen ja se vaan paheni tuolla tarvikelambdalla. Syyskesällä alkoi kampiakselin asentotunnistin antamaan vikakoodia, tilasin skruvatilta "halpis" anturin, ei parannusta, nyt hain alkuperäisosan (GM) opel liikkeestä, pelittää. Auto opel astra g .
I-T-R
Olikos tuossa versiossa egr venttiiliä? Jos jos se jää auki niin voi tuommoisia oireita aiheuttaa.
Vai olisiko imuilmavuotoa?
Leima73
Anturi on tarvike motonetistä. Pitää tutustua lisää ilmavuoto asiaan. Onko mitään tyypillistä vuotopaikkaa tiedossa?
Zafira 2003 1.8
kauraooppeli
motonetin anturi? Oliko liitin valmiina, vai pitikö ottaa vanhasta/liittää piuhat?
kauraooppeli
niin.... tuli vielä mieleen, että motonetin tarvikelambdoissa yleensä mainitaan ettei saa käyttää ensimmäisenä (säätävänä) lambdana...
Motonet ei ole tähän päivään mennessä valmistanut ainuttakaan lambda-anturia, saati muutakaan myymäänsä varaosaa...kauraooppeli kirjoitti:motonetin anturi? Oliko liitin valmiina, vai pitikö ottaa vanhasta/liittää piuhat?
Delphi? Vai InterMotor?
Leima73
Oli liitin valmiina. Tosissaan tuotetiedoissa lukee, että ei saa käyttää säätävänä anturina. Ihme juttu, että tälläsiä kuitenkin myydään?
Minkä valmistajan anturi siis on kyseessä?Leima73 kirjoitti:Oli liitin valmiina. Tosissaan tuotetiedoissa lukee, että ei saa käyttää säätävänä anturina. Ihme juttu, että tälläsiä kuitenkin myydään?
kauraooppeli
noh, mikäs Timosta riepoo? Kyse oli nimen omaan motonetin anturista, valmistajasta riippumatta. Olennaista oli se liitin, tarvikeantureissa usein joutuu ottamaan liittimen vanhasta ja liittämään piuhat, jo se toimenpide saattaa mennä pieleen (vastus).
kauraooppeli
niin, muistelen että sanamuoto on "ensimmäisenä anturina" ja tulkitsen sen niin että autossa jossa on kaksi lambda anturia, ei silloin saa käyttää ensimmäisenä (säätävänä). Sama anturi saattaa silti käydä autoon jossa on vain se säätävä lambda-anturi, siis vanhempi Zafira esim.
Leima73
Topran merkkinen näyttäs lambda olevan. Ainakin paketti on sen merkkinen...
Zafira 2003 1.8
Topran - merkillä myytävät varaosat eivät ole yleensä toimineet luotettavasti. Suosittelen vaihtamaan kyseisen anturin pois.
Leima73
Tyhjäkäynnin epätasaisuuteen löytyi vika. Oli kaasuläppä koteloon menevä letku irronnut. Mutta vieläkin antaa vikakoodia P-1555. Mistähän sitä vikaa lähtis etsimään?
Zafira 2003 1.8
Voi olla kaasuläppäkotelo likainen, eli kannattaa kokeilla puhdistaa se.
Voi olla kaasuläppäkotelon potikka rikki / kulunut... korjaaminen onnistu vain vaihtamalla läppäkotelo.
Lue tuo topicci:
http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 4&t=179791
Lue tuo topicci:
