Hehkutus
raimokä
Hehkutus
Viesti Kirjoittaja raimokä »
Moi autoni on 1,9 cdti 150 hp -05. Auto ei hehkuta missä vika.
Missä/mikä sulake. Mikä rele. Lähtee kylmänä huonosti käymään, joutuu pitkään starttaamaan.
Lämpimänä ok. Muu vika?
hhatevala
Re: Hehkutus
Viesti Kirjoittaja hhatevala »
Minun opelissa oli samat ongelmat, vaihdetiin hehkut (jotka oli ihan loppu), mutta ei tullut kuntoon. Vaihdettiin hehkun rele mutta ei tullut vieläkään kuntoon. Rele akkukotelon kyljessä (tai vähän sen alapuolella) moottorin puolella. Lopulta huomattiin että johdon jatkoliitos (piilossa imusarjan kätköissä) oli irti. Sen jälkeen alkoi toimia hienosti.
Sulakkeita on kai kaksi, toinen akkukotelossa olevan iso sulake ja toinen sulakerasiassa, kuskin puolella kojelaudan sivussa, näkee luukun kun avaa oven.
raimokä
Re: Hehkutus
Moi1 Hehkut tarkistettu ei vikaa, hehkuttaa! Vika voisi olla polttoaine puolella!? Jatketaan harjoituksia! :banghead:
I-T-R
Re: Hehkutus
Viesti Kirjoittaja I-T-R »
Kannattaa ainakin injektorit tarkastaa. Testerillä pitäisi nähdä suihkutusmäärän korjausarvot, tai sitten voi tehdä injektorien ohivuotomittauksen mittalasien avulla.
