Astra H kiinteä vauhtipyörä kaksoismassan tilalle *KIIRE*
Sportive
Viesti Kirjoittaja Sportive »
Elikkäs Astra on vaihdelaatikko remontissa ja sen yhteydessä selvisi että kaksoismassa vauhtipyörä on myös tiensä päässä. Mistähän saisi kaiken tarpeellisen tilattua tuohon muutokseen? Olisi hieman kiire kun auto seisoo pajalla. Auto on siis Astra H Z20LER koneella ja M32 laatikolla.
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Ascona 2.0S berlina -78
Manta A -73
jarppav
Re: Astra H kiinteä vauhtipyörä kaksoismassan tilalle *KIIRE*
Viesti Kirjoittaja jarppav »
Astra H caravan -04 1.9cdti
Commodore a coupe -69 3.0i
Sportive
Tuonne laitoinkin kyselyä, kumpi lie parempi normi katu käyttöön stage1 vai stage2? Tarkoittaatako slave cylinder=painelaakeri/työsylinteri?
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Manta A -73
jarppav
Tarkoittaa ja nuo sarjat ei sisällä sitä
* These kits do not include a Concentric Slave Cylinder.
Sportive
Juu sen ymmärsin että ei sisälly, mutta tarkoittaa nimenomaan painelaakeria? Oletkos tilannu tuolta, miten nopea toimitus oli?
jarppav kirjoitti:Tarkoittaa ja nuo sarjat ei sisällä sitä
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Manta A -73
Tubbe
Viesti Kirjoittaja Tubbe »
Ite laittaisin vain vakio opc romut sinne, menee heittämällä paikalleen ja kestää sen 400-500nm varmasti. Noitten kiinteiden limppujen kanssa alkaa kuulua sellainen vittumainen kilinä ja kolina laatikosta :no: Muistathan sitten jos laitat kiinteän vauhtiksen, niin kytkinlevy pitää olla jousitettu malli, muuten hajoaa laatikko ennemmin tai myöhemmin.
Astra H GTC -05 Z20LER
Vectra B2 Sport -01 Z22SE Ex.
Sportive
Mistäs opc:n vauhtipyörää ja kytkinpakettia kannattais etsiä? Meinaan halvin mistä olen löytänyt on merkkiliike ja sielläkin pelkkä vauhtipyörä vajaan tonnin? Jotain nettikauppoja selaillu mutta eivät tunne opc:tä.
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Manta A -73
jarppav
En ole tilannut ja itsekin päädyin laittamaan dieseliin vakion kaksoismassan.
Vxr mallina briteissä löytyy levy on 240mm ja sulla vakio 228, linkinkin mukaan onnistuu tuo kytkin päivitys.
http://www.courtenaysport.co.uk/buy-onl ... _1186.html
jarppav
Semmoinen pieni varoitus noista edullisista kytkin paketeista, niitä kun myydään luk dmf and clutch kit niin näissä vain vauhtipyörä on luk ja kytkin osat ihan jotain muuta.
Tässä sanotaan olevan luk, suosittelen kuitenkin varmistamaan myyjältä
http://m.ebay.co.uk/itm/Vauxhall-Astra- ... Ciid%253A4
Takuita en ota käykö vai eikö
PolarSeaBlue
Viesti Kirjoittaja PolarSeaBlue »
Sportive kirjoitti:Mistäs opc:n vauhtipyörää ja kytkinpakettia kannattais etsiä? Meinaan halvin mistä olen löytänyt on merkkiliike ja sielläkin pelkkä vauhtipyörä vajaan tonnin? Jotain nettikauppoja selaillu mutta eivät tunne opc:tä.
Astra H GTC Coupe OPC:n kone on Z20LEH (2.0 T / 240 HP) ja kulkuneuvon englanninkielinen nimi on Vauxhall Astra Mk5 VXR
Käytettyjä vauhtipyörä + kytkinasetelmasettejä näyttää löytyvän vaikka mitenkä paljon alkaen 70 eur ->
http://www.ebay.co.uk/itm/Vauxhall-Astr ... 2721508702
Vauhtipyörän (DMF) osanumero näyttäis olevan 55556750 ja
LUK:n kytkinasetelman nro on varmuudella 55557671 (tämä numero on omasta Astra H OPC:sta bongattu)
Eli omasta, alkuperäisestä OPC:n kytkinasetelmasta löysin tämmöiset merkinnät: LuK T9 55 557 671 *** FGB 922 3223 5K27
LuK:n uusia kaksoimassavauhtipyöriä OPC:n koneeseen näyttäis löytyvän monestakin paikkaa noin 240 eur + rahdit. ->
Esim: http://www.ebay.co.uk/itm/110951066263? ... rmvSB=true
Sportive
Päädyin tilaamaan orkkis opc:n paketin. Kiitoksia kaikille keskusteluun osallistuneille!
Vectra GTS 2.8T -06
Omega -03
Manta GSI -87
Manta A -73
