Opel Combon (Corsa?) kummankaan etu oven sähköiset lasinnostimet ei toimi, sulakkeet ehjät. Mistäkö päin lähden etsimään vikaa?
Onko molempiin lasiin oma moottori, ja voiko ne kumpikin mennä yhtä aikaa?
Lasin nostimet
- Lurttinen
- OCF Member 2018
- Jäsennumero: 1227
Re: Lasin nostimet
Johdot menee usein poikki ovien läpivienneistä.
Mutta, jos siis kuskin ovesta koitat ajaa kumpaakin lasia, niin koita vielä repsikan ovestakin toimiiko repsikan lasi sieltä?
Kytkinpaketissa voi olla huonoa kontaktia, jolloin viitettä siitä voisi löytää paremmin toimivasta repsikan oven kytkimestä.
Johtovikaa, kontaktivikaa..
Omassa Omegassa olen purkanut kytkinpaketista piirilevyt esille ja laitoin kolvilla ohuen kerroksen tinaa kontaktipintoihin.
Rupes lasit toimimaan.
Re: Lasin nostimet
Ei toimi repsikan puoleinenkaan lasin nostin.
Re: Lasin nostimet
Kulkeeko ikkunat ovikaukosäätimestä ? Jos kulkee ,niin vaatii vain ohjelmoinnin ! Eli .Ajaa ikkunat ylös,ja pitää nappia painettunan,n, viis sek, ja sama alas ?
Re: Lasin nostimet
Moikka! Tollainen ongelma? Vectra 2.0l 97vm kuljettajan puoleinen ikkuna sähköisellä nostimella. Avasin ikkunan puolittain, kiinni laittaessa alkoin nostamaan ikkunaa vinoittain jolloin etuosa oli alhaalla silleen vinoittain se ikkuna. Tarpeeksi sitä rumpatessani kuului sellainen poksahdus? Mitähän meni rikki? Sain ikkunan yläasentoon käsin nostamalla ja sähkönapista avustamalla.Nyt ikkuna ainakin vielä pysyy ylhäällä ja kiini! Neuvoja kaipaan.
Re: Lasin nostimet
Nostomekanismissa on jotain rikki. Ovipahvi irti ja tutkimaan.. sillä se selviää.
Veikkaa että tommonen hajos:
90512643 140277 REGULATOR,ELECTRIC LESS MOTOR,DOOR WINDOW,LH
Re: Lasin nostimet
Ok. Mitenhän vaikeaa, helppoa on saada se ovipahvi ehjänä pois? Sehän on varmaankin joillakin klipsuilla kiinni.
