onko kellää tietoa että voiko kansi/kannentiiviste oireilla niin että lämpimillä ilmoilla nesteet ei häviä mutta pakkasten tultua oli säiliö mennyt tyhjäksi?
ulkoisia vuotoja ei ole
vectra hukkaa nesteet pakkasella
- OCF Member 2024
Re: vectra hukkaa nesteet pakkasella
Lohkolämppärin käyttölisää jäähdytin nesteen kulutusta.
A corsa vei aina talvella litran /10tkm ja puolivuotta. Ei laskenut vaikka kannentiiviste ja vesipumppu vaihtui.
Automaateissa joissa on yhteinen syyläripaketti voi lämminneste vuotaa kylmään laatikkoöljyyn tehden kivat puurot sinne. Näin 3,0tdi guatro
ajonautinto
Astra hukkasi pakkasella nestettä ja syynä oli vuotava termostaattikotelo. Kylmäkäynnistyksessä kotelo vuosi, mutta kun kone lämpeni niin välykset poistui ja vuoto loppui. Tuo oli hankala löytää, kun ajon jälkeen vuota etsiessä kaikki neste oli haihtunut kuuman koneen pinnalta.
Mondeo mk4, 2.5t, Opel Kadett C - 79
Exä. Astra G 1,8 Caravan -00 Edition 100 X18XE1
Minkä mallin Vectra? A, B vai C? Ja millä moottorilla?jartsa95 kirjoitti:onko kellää tietoa että voiko kansi/kannentiiviste oireilla niin että lämpimillä ilmoilla nesteet ei häviä mutta pakkasten tultua oli säiliö mennyt tyhjäksi?
Lämppärin kenno.
Et kertonut mikä Vecta kyseessä ja millä moottorilla? Itsellä oli 3-vuotta ajossa B-vectra jolla oli taipumusta hukata jäähdytinestettä mutta ei ikinä jättänyt lätäkköä parkkipaikalle. Pari vuotta kerkesi vuotaa ennenkuin katsastuksen yhteydessä huomattiin että koneen takaosa oli märkä, ensiksi luultiin öljyksi mutta makea maku paljasti nesteen jäähdytinnesteeksi. Vika oli lämppärinhanassa se maksaa marmoritiskillä 20e B-vectraan. Vaihto oli suhkut helppo.
