Heips arvon Opel Clubilaiset!
Kirjoitan nyt ensi kertaa ja kaipaisin kipeästi apua Opel Corsa 1.2 vuoden 2007 mallin käynnistymisongelmaan. Autoa on diagnosoitu Länsiautossa, mutta vikaa ei ole pystytty paikantamaan. Autossa on ns. robottivaihteisto. Antaa koodit P1607 ja P1608, kytkinpaketti on vaihdettu kesällä ja vika oli ennen sitä ja sen jälkeen. Vaikuttaisi siltä, että autoon tulee ajonesto päälle, jolloin F-valo vilkkuu ja autoa ei voi silloin laisinkaan käynnistää - ei käynnisty, ei edes lupaile. Välillä käynnistyy ihan normaalisti, joten tämä ongelma on ailahteleva. Kun auto käynnistyy, toimii se täysin moitteettomasti. Useimmiten ongelma ilmenee kostealla säällä, mutta välillä muös kuivan kelin aikana. Pakkasten ja syyssateiden aikaan on ajonesto ollut koko ajan päällä. Viimeisimpänä on kuljettajan puolen oven sisäpuolinen kahva lakannut toimimasta. Voiko olla jokin pienempi sähkövika, anturit tmv? Vai auttaisiko ainoastaan vaihdeyksikön vaihto, jonne koodit viittaisivat. Olisiko jolla kulla kokemusta vastaavasta viasta? Mikä mahtaa olla vialla?
Vastauksianne toivoen, Taru
Opel Corsa 1.2 käynnistymisongelma
taru.hirvonen
taru.hirvonen
Re: Opel Corsa 1.2 käynnistymisongelma
Huolto on diagnosoinut, että kyseessä olisi ohjausyksikkö. Nyt olisi hakusessa ohjausyksikön osa. Onko vinkata varaosamyyjiä, joista saa opelin purkuosia?
Enochian
Ensimmäisenä katselisin www.ebay.de kyseistä osaa. Suomessa lienee vielä hinnoissaan ja saatavuus huomattavasti heikompi kuin Saksassa.
taru.hirvonen
Kiitokset, käyn tarkistamassa
