Astra G 1.6 Z16XE vikatilaan
Count
Viesti Kirjoittaja Count »
Päivää taloon.
Kaverin puolesta kyselen. Potilas on 2001-mallinen farkku joka menee vikatilaan reippaammin ajellessa/kiihdytellessä, esim. ohittaessa. Nätisti ajaessa toimii ihan OK.
Vikakoodina on P0603 Internal Control Module Keep Alive Memory (KAM) Error joka tulee aina takaisin vikatilan jälkeen ja lisäksi löytyi P0136 O2 Sensor Circuit Low Voltage (B1S2) joka ei tullut takaisin eli voi olla vanhakin.
Autoon on minun toimestani vaihdettu puolayksikkö ja tulpat tuossa jokunen kuukausi sitten jonka jälkeen pelitti hyvin viime viikkoon asti.
Googlettamalla löytyneet vianetsimisohjeet ovat aika laajat lähtien aina akunkengistä itse ECUun, mahtaako kenelläkään olla kokemusta vastaavasta ongelmasta ja sen korjauksesta? Lisäksi kiinnostaisi tietää missä tuonikäisen Astran ECU piileskelee jotta voisi katsoa onko se esim. päässyt katsomaan. Omaa kokemusta tuonikäisistä Astroista ei ole kuin sen verran, että olen yhden ajanut lunastuskuntoon :)
ovc2z22yh
Re: Astra G 1.6 Z16XE vikatilaan
The keep alive memory is the memory that is stored in the powertrain control module (PCM) in regards to drive cycles. This memory is ever changing based on driving inputs and sensor inputs. When you disconnect your battery this memory is erased and the computer goes into "dumb" mode as it is using the built in parameters to run the engine and not the learned values based on driving inputs and habits as well as what the engine sensors see. https://www.obd-codes.com/p0603
Ei mitään kokemusta tuosta koodista eikä astrasta, mutta jos vaikka resetois tuon muistin ja lukis livedataa (op-com) kunnes koodi tulee.
Tuo P0136 ei oikein tätä selitä.
ovc2z22yh
This diagnostic test monitors the PCM's keep alive memory for a loss or unintended change of data. If such a condition occurs, DTC P0603 will set.
- Loose or poor battery terminal connection
- Low battery charge
- ECM power supply circuit is open or shorted
- ECM Programing
- Faulty ECM
Problem fixed by swapping ECM relay.
Jaa eli ECU:n jännitesyöttö tuossa jotenkin ilmeisesti pätkäsee.
Count
Mjahas, tarttee heilutella niitä piuhoja sitten, olis kyllä halvin korjauskeino tuo... Op-com on vasta tilattu joten sillä ei vielä pääse autoa tutkimaan.
