Astra vm99 akku varoitusvalo jää palamaan.
Jason666
Elikäs ei pala kun kone käy mutta kun sammuttaa niin jää palamaan. Kokeilin irrottaa akun kengän hetkeksi mutta ei auttanu. Sammutettuna akun jännite 11v ja käynnissä 12v joka on ilmeisesti liian vähän eli laturi ei pelaa kunnolla mutta ei selitä tota valoa eikä varsinkaan sitä miksi ei pala käynnissä ollessa. Ideoita?
Jason666
Re: Astra vm99 akku varoitusvalo jää palamaan.
Tarkennus. Palaa vaikka ei oo virrat päällä eikä avaimia koko autossa.
I-T-R
Laturissa diodisillassa joku diodi oikosulussa. Akun plus jännite pääsee laturin kautta merkkivalolle jolloin valo palaa kun autossa ei virtoja päällä.
Ihan selkeeltä laturivialta vaikuttaa jos lataa noin vähän. Latausjännite pitäisi olla reilusti yli 13V. Akun napajännite yli 12V kun mottori ei käy (12,6V kun 100% täysi akku)
Jason666
Noni! Sain suomenkielisen selityksen. Onko kukaan kokeillu kolvata siltaa ite? Saisin koululta kyllä diodit ja kolvi on itsellänikin. Ja diodisilta on tuttu käsite sähköalan koulun käyneenä.
djlaz
vaihda jännitteensäädin problem solved
I´ll be back
Opel Corsa E hatchback B10XFL vm 2015 turbolla
rip Astra G vm 2001 2000 Edition wagon X18XE1 palveli 10 vuotta
