Tai vaihtoehtoisesti meneekö OPC;n jarrut ihan vaan satulankiinnike, satula, palat, levyt uusaamalla bolt on...?
C Vectra turbon vs. v6 turbon jarrut
Nile_
Eli onko kellään tietoo onko noiden etujarruissa mitä eroa kun tossa 2.0 t on 302mm etulevyt ja perus v6turbossa 314mm levyt..? ajatuksena siis saisko millä vaivalla vaihettua nuo ku levyt pitäis tässä hommailla.. Eli onko satula/palat samat mut satulan kiinnike vaan erilainen vai miten?
Signum 2.0t -03
Omega B2 Caravan 3.0 V6 sport -00
Kadett d 5d farkku 1.8 ohc -84
MB Sprinter w906 315 CDi -09
Nile_
Re: C Vectra turbon vs. v6 turbon jarrut
eiks kellään oikeesti hajua/kokemusta..?
Signum 2.0t -03
Jartsi
Eri satulat ja kannakkeet on 302 vs. 314, tuollainen setti päivittää jarrut:
http://www.lmfvauxhall.co.uk/314mm-Brak ... ignum.html
kolkoti
Taitaa maptunesilta saada vähän halvemmalla saab-tuotteita
Jos uutta haluaa..
Kadett D Caravan 16V
Vectra Turbo 4x4
Vectra Turbo 4x4
Jartsi
Varmasti löytyy halvemmalla nuo osat muualta, lmfvauxhall tuli ekana mieleen kun siellä olen tuon setin kuvan kera nähnyt.
Jokainen osaa varmaan googlea käyttää ja metsästää sen itselleen parhaan kauppapaikan vaikka saapin logolla varustettuna
Nile_
Ok, kiitos vastauksista!
Mites ku nyt ois ainaan alustavasti hommattu 314mm jarruhilkkeet ni oonko ymmärtäny oikeen et 314mm vs. 345mm jarrujen ero on vain satulan kannakkeessa(no siis tietty levy isompi
)? eli jos opc:n satulan kannakkeet löytää jostain ni sais ne paikalleen..?
Signum 2.0t -03
VECTRA GT 16v
Onko satulan kiinnitys reikien mitoissa eroa että meneekö 314mm satula 302 mm tolppaan?
Vectra C HB 1.8i GTS
KADETT E
KADETT D 2.0 16v c20xe
Suzuki pv 50cc
Vesiskootteri -83 Finnspeed
KADETT E
Suzuki pv 50cc
Nile_
Menee ihan bolt on
Signum 2.0t -03
Kakee
Onko kukaan tilannut tätä veccuun: https://www.neobrothers.co.uk/314mm-upg ... 5323-p.asp
Ajattelin että samallahan nuo jarrut päivittäisi kun palat ja levyt täytyy kuitenkin vaihtaa eikä tuo pahan hintainen setti ole ollenkaan
Ja olen ymmärtänyt että ihan bolt on tuohon missä 302mm levyt?
Vectra C OPC -06
Corsa E OPC -16
ex Vectra C2 2.0T BioPower -06
ex Vectra C1 GTS 2.2 -05
ex Vectra A GT -93
Corsa E OPC -16
ex Vectra A GT -93
VECTRA GT 16v
Itsellä -08 1.9cdti ja meni 3.0 V6 314mm suoraan paikoilleen.
KADETT E
Suzuki pv 50cc
KADETT E
Suzuki pv 50cc
Paska Omena
En tota settiä, mutta noi satulat mulla on ny viikon ollu keittiönpöydällä. Neobrossilta siis.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
Kakee
Täytyy pistää tilaukseen
Vectra C OPC -06
Corsa E OPC -16
ex Vectra A GT -93
Corsa E OPC -16
ex Vectra A GT -93
