Omega B X20XEV venttiilikopan O-renkaat
peksinen
Kyseisessä koneessa venakoppa vuotelee puolan päästä ilmeisesti o-renkaista. Onko joku laittanut paksumpia o-renkaita orkkisten tilalle ja jos on niin mitä kokoa? Itselleni ei ole tullut sopivia vastaan.
Vectra C 2.0T GTS - 06
Meriva 1.8 - 04
Ostakaa Astra G 1.6i -99
Tulleita ja Olleita Corsa B 1.4i -94, Omega B 2.0i 16V -95
Meriva 1.8 - 04
Re: Omega B X20XEV venttiilikopan O-renkaat
Tota ei omegasta kokemusta mutta. Puolan päässä ei oo oo-renkaita. Perus puolikuut tiivisteissä. Kopan pulttien alla on o-renkaat. Tulee laadukkaan tiivistesarjan mukana. Mm victor reinz täydellisessä sarjassa
peksinen
No juuri niitä pulttien alle tulevia tarkoitin. Renkaat on ollu laadukkaita, mutta noi kopat on enempi tai vähempi soiroja. En maksa uudesta muovilaatikosta yli 200 euroa.
Meriva 1.8 - 04
Meriva 1.8 - 04
caravan69
Aiheuttaako se paksumpi o-rengas sitten sen että se ulkoreunan tiiviste ei puristu riittävästi. Jos se koppa on edes sinnepäin suora niin kyllä se uusilla orenkailla pitäis pitää oikein kiristettynä.
mandula
Eikös toi aika sormikireyteen pidä laittaa ettei tiivisteet muserru ja ala sen takia vuotelemaan? Ite en oikein suostunu uskoon ku momenttiin pistin, oliko jotai tyyliin 15-20 Nm, tuntu ihan liian löysältä kireydeltä mut eipä tuo ole vielä ainakaan uudelleen alkanut vuotamaan ja ilman tiivisteliimoja vielä..
Opel Omega B, Caravan
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
peksinen
Muistelen että 5-6Nm olis ollu momentti. Tänään aamulla kävin ruuvarin kanssa läpi kaikki pultit ja osa kiristyi vartti kierroksen ns.sormivoimalla eli olisko ollu löysällä?? Toivottavasti pitää nyt. Sit olis tietenkin jos laittais tiivistesilikoonia riittävästi myös O-renkaisiin???.
Meriva 1.8 - 04
Meriva 1.8 - 04
mandula
Joo saatto olla tota 5-6 luokkaakin.
Jossain ulkomaanfoorumilla muistaakseni neuvottiin laittaan vaan nokkien taakse puolikuun muotosiin koloihi silkkaria jos johonki halus laittaa.
Ite kun laitoin aiemmin joka koloon silkkaria, niin oli kyllä aika mureeta tavaraa parin vuoden käytön jälkeen, vaikka piti olla öljynkestävää.. Sillon kyllä kiristinkin ilman momenttia liian kireelle niin tais silkkarotki purskahtaa tiivisteen alta pois.
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
2.2i (Z22XE)
2003, Manual
peksinen
Kentin musta moottorisilikooni ja Loctiten? punaruskea on ollu sellasta tiukkaa elastista pois rapsuteltaessa. Laitoin muistaakseni kaikkiin tiukkiin mutkiin ja niihin puolikuihin silikoonia?. Hitto kun ei oo olemassa metallista koppaa tohon koneeseen. Ei huvita vanhaan kohmoon ostaa parin sadan muovilaatikkoa, sillä saa koko koneen varaosiksi.
Meriva 1.8 - 04
Meriva 1.8 - 04
J_J2
8Nm on korjausoppaassa.mandula kirjoitti:Joo saatto olla tota 5-6 luokkaakin.
