Lisävalot c vectraan
eea
Viesti Kirjoittaja eea »
Jelppiä :bonk: elikkä olisin laittamassa vectraan ledi lisävalon ja onkelma on herätteestä mistä otan sen :banghead: alkuperäiset kääntyvätxenonit löytyy. Eli olisko tietoa mistä johdosta otan herätteen?? :what: :what:
Re: Lisävalot c vectraan
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Kun on kerran AFL - valot , niin ei ole herätteen ottaminen helppoa.
Lue tuo topicci:
http://www.opelclubfinland.fi/viewtopic ... 0&t=218800
C-Vectraan löytynee vastaava boxi, jolla saa herätteen can-väylästä.
Hartsa__90
Saa kytkettyä. Vaatii tämän canbus boksin. Kytkentä sama ku Insigniassa. Linkki
Vectra OPC -06
Jartsa
Viesti Kirjoittaja Jartsa »
mites umpion läpältä heräte?
Hartsa__90
Ei onnistu niinku insigniassakaan. Valoille menee LIN väyläohjaus ja umpion sisällä sitten boksi säätelee valoja. Jännite jotain 3 volttia siellä.
Vectra OPC -06
eea
Kiitos vinkeistä :nerd: otettiin heräte alkuun valkoisesta johdosta niin parin päivän päästänrupes tehostaja juonimaan voiko olla yhteyttä siihen..??
Jos otit herätteen valkoisesta väyläjohtimesta , niin sama valkoinen väyläjohdin menee myös tehostimelle. Ei ole täysin mahdotonta, että vaikuttaisi siihen.
eea
Hento valkoinen johto oli mistä otettiin heräte.. :oops: voisko ottaa umpion sisältä suoraan pitkän johdosta herätteen..??
Umpion sisällä ei ole pitkän valon johdinta. On vain heijastimen säätömoottorin johtimet ja ksenon lampun ohjaimen johtimet. Pitkä valo perustuu heijastimen asentomuutokseen ja lampun tehon lisäykseen. Kuten jo tässä topicissa on kirjoitettu , signaali kannattaa ottaa boxilla can-väylästä.
Korjaan. On vain läppä tai kilpi , joka rajaa lähivaloilla valon yläreunan. Kaukovaloille kytkettäessä läppä tai kilpi poistuu hetkessä edestä.
Zafira
Viesti Kirjoittaja Zafira »
Eikö Vectrassa ole vielä halogeeni apukaukovalo? Siitähän se +12v on helppo napata.
eea
Lyhvillä valoilla on xenonit ja pitkä on minun mielestä h1 polttimo. Nyt se tehosta juonittelee välillä pelaa ja välillä ei :evil:
Hartsa__90
Jos tosiaan apukaukovalo on h1 halogeenipolttimo, niin ehdottomasti siitä se heräte.
Vectra OPC -06
eea
Täytyy tutkia vielä asiaa. KIITOS neuvoista. Nyt se ohjaustehostin rupes viduileen yhdistin sen valkoisen johdon nyt kiinni sokeripalalla saa nähdä mikä tästö tulee..
Kytkentäkaavion mukaan se H1 - polttimo on kaukovalovilkku. Tiedä sitten , mitä se tarkoittaa.
Piti lukaista vielä toimintaselostus. Kyllä se H1 - polttimo tosiaan toimii kaukovalon apuna. Sen johtimesta voi ottaa herätteen.
eea
Kiitos kiitos
