Sivuston ja foorumin uudistus - palautteet
OCF keskustelufoorumiin ja nettisivustoon liittyvä palaute, asiat, ideat, tiedotteet ym.
Re: Sivuston ja foorumin uudistus - palautteet
Nyt bongannu sellasenki probleeman et ku painaa puhelimella jotain sivunumeroa niin ei meinaa ottaa sitä vaan näyttöä pitää suurentaa toooosi paljon, että hyväksyy klikkauksen, vanhan version kans ei ollu puhelinta käyttäessä tätä ongelmaa.
tuningki
Viesti Kirjoittaja tuningki »
jarkkis kirjoitti:Nyt bongannu sellasenki probleeman et ku painaa puhelimella jotain sivunumeroa niin ei meinaa ottaa sitä vaan näyttöä pitää suurentaa toooosi paljon, että hyväksyy klikkauksen, vanhan version kans ei ollu puhelinta käyttäessä tätä ongelmaa.
Joo saman huomannu :-?
bmw 316d -13
StarBreakeR
Viesti Kirjoittaja StarBreakeR »
Mulla ei meinaa pysyä kirjautuneena.. välillä kun yrittää jotain postata ni vie kirjautumis-sivulle ja saakin taas uudestaan kirjotella.
Pahimman savun hälvettyä vaihdetaan 6" galvanoidut sulakkeisiin.
Zafira-A-OPC, Astra-F-Cabrio, Ascona-A-3.0t
Vianlukua, security code ja ohjelmointeja.. silloin kun jaksaa.
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Vaihdoin vähän asetuksia, katsotaan josko auttaa.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Mikäs tossa sivun yläosan mainoksessa mahtaa olla kun avaat sivun se näkyy ihan oikein.
Sit kun se lähtee vaihteleen niitä kuvia niin mainoksen oikeaasa laidassa on pätkä sen mainoksen alkua....
Jos ymmärrät mitä tarkoitan.
Jarno laittanut kuvanki siitä tuossa aiemmin.
Ja siis pöytäkoneella katottuna.
Jahas se onkii näytöstä / resoluutiosta kii.
Toiseen näyttöön ku siirtää ni toimii.
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Joo sekin vaatii vielä vähän laittoa..
vectraTBO kirjoitti:
vectraTBO kirjoitti:Lumialla ei saa näyttöön tietokoneversiota lainkaan vaikka puhelimen selaimen asetuksista laittaa tietokoneversio? Tosi typerä toi mobiiliversio jossa näkyy vaan "puolet" tietokoneversiosta.
Onko joku saanu lumialla näyttöön tietokoneversion? Ärsyttää toi puolikas mobiilikakkaversio :evil:
Ei kukaan ota kantaa tähän?
No entäs sitten miksi esim mun projektitopicista on kadonnu kaikki youtube linkki-ikkunat? Johtuuko se sivuston päivityksistä? Pitääkö ne itse laittaa uudelleen vai onko joku asetus vaan pielessä? Vai onko vika mun koneessa?
Nikuzai
Viesti Kirjoittaja Nikuzai »
Jostain syystä kirjaa ulos, kun sulkee selaimen
Ennen ei tehny moista
Vectra a2 merit c18nz
Kolisee mutta kulkee vielä
Linkki ongelma edelleen olemassa luuria käyttäessä et saa näyttöä suurentaa älyttömästi et ottaa klikkauksen.
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Foorumi ottaa huomioon myös näytön fyysisen pikselikoon ja skaalaa sen mukaisesti.
Youtube? ei näköjään anna upottaa http-linkkejä suojatulle sivulle.
Käy editoimassa sitä viestiä ja muuta http -> https, jos ei näy.
Nikuzai kirjoitti:Jostain syystä kirjaa ulos, kun sulkee selaimen
Tyhjennä evästeet ja muista sen jälkeen käyttää "muista minut" -rastia.
Foorumi on nyt suojatun yhteyden takana. :)
jarkkis kirjoitti:Linkki ongelma edelleen olemassa luuria käyttäessä et saa näyttöä suurentaa älyttömästi et ottaa klikkauksen.
Se johtuu siitä kun muutit kännyn selaimen asetuksia.
Mun LG G3 osaa välillä zuumata pelkästään sen pienen kohdan ruutua automaattisesti, jos ei ole varma minne klikkasi.
Oletusnäkymä pienellä ruudulla on skaalautunut versio.
Teen pieniä muutoksia aina siten kuin koululta kerkeän. Ne sivunummerot koitan siirtää jossain vaiheessa vähän ylemmäksi. :)
Paska Omena
Lurttinen kirjoitti:Teen pieniä muutoksia aina siten kuin koululta kerkeän. Ne sivunummerot koitan siirtää jossain vaiheessa vähän ylemmäksi. :)
Mee likes.
Onko toi muuten joku uus omituisuus kun sivun alalaitaan ehdottaa jotain "similar topics"eja? Ei sillä että ne isommin häiritsisi, tuli vaan huomattua. Enkä muista että olis aiemmin ollut.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Ok. Eli ilmeisesti ei onnistu täysikokoinen sivusto 630 lumpulla.
vectraTBO kirjoitti: No entäs sitten miksi esim mun projektitopicista on kadonnu kaikki youtube linkki-ikkunat? Johtuuko se sivuston päivityksistä? Pitääkö ne itse laittaa uudelleen vai onko joku asetus vaan pielessä? Vai onko vika mun koneessa?
Mulla on kyllä ollut juuri https muodossa nuo linkit kun ei vanhallakaan sivustolla pelannut toi http. Muutin ne nyt tuohon s muotoon takas ja taas toimii, onkohan päivitys sitten muuttanut ne linkit :-?
djlaz
Viesti Kirjoittaja djlaz »
mikäs tää homma meinaa tuolla oikeassa yläkulmassa 3 hälytysyskelloa eikä poistu vaikka käyn lukemaan eikä saa millään pois, vähä ärsyttävää tuo kuin seilemassa koko ajana (3)ja osio missä oot
I´ll be back :)
Opel Corsa E hatchback B10XFL vm 2015 turbolla
rip Astra G vm 2001 2000 Edition wagon X18XE1 palveli 10 vuotta
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Hälytyskelloa?
Meinaatko noita "ilmoituksia" tai "yksitysiviestit"
Sulla on jotain ilmoituksia lukematta. Voit vaihtaa ilmoituksen asetuksia omista asetuksistasi.
djlaz
Lurttinen kirjoitti:Hälytyskelloa?
juu noita ilmoituksia justiinsa käynyt lukemassa niitä ja ei ilmoitukset lähde pois
I´ll be back :)
