Insignia 2.0 bensa Turbo kokemuksia? 4x4?
Eli millasia kokemuksia foorumilaisilla on tuosta 2.0 bensa turbosta? Onko jakopää hihnalla vai ketjulla? Vaihtoväli/kesto? Vaihdelaatikon/voimasiirron kesto manuaalina? Entäs neliveto, onko siinä jotain tyyppivikoja?
opelvisio
Re: Insignia 2.0 bensa Turbo kokemuksia? 4x4?
nimimerkillä G.T.S oli/on tuollainen neliveto bensaturbo, hän varmaan jeesaa.
SamTech
Löytyy myös...
Joissain (alkupään) nelareissa on haldexin kanssa ollut joillain tiivisteongelmaa, öljyt menneet sekaisin. Löytyy jotain täältä ja googlella lisää.
Itsellä 2014 (~70tkm) no problem.
Takuuseen on mennyt, takaluukun kytkin ja abs ohjain heti uutena. Muuten on tehty vain normihuollot.
- Opel Insignia 1.6T A6 Sports Tourer -19
- ex. Opel Insignia 2.0T SIDI 4x4 Sport -14
- ex. Opel Vectra C 2.0T Sport -06
Kovin on vähän näitä Inkkuja liikkeellä joissa ko. tekniikka. Itseä toi neliveto ei juuri kiinnosta mutta jos se nyt sattuu olemaan muuten hyvässä yksilössä niin kannattaako sitä hylätä sen takia. Siksi nelikon kesto kiinnostaa.
Mutta toi moottori? Ilmeisesti se on jakoketjulla? Onko niissä ollut ongelmia ja missä kohtaa menee romut vaihtoon? Onko yhtä kallis remppa kuin 2.8 moottorissa?
Ei hyvältä vaikuta : https://www.youtube.com/watch?v=z2HnejH3Xfo
O.P.A
Meillä on tuollainen etuveto 2.0 turbo a20nht koneella ja f40 askilla. Ei mitään pahaa sanottavaa. 175tkm nyt ajettu. 10-15tkm välein öljyt vaihdettu mobil/castrol 5-30 tai 0-30 ei rallattele ainakaan vielä. Ainot viat mitä koneessa ollut kummankin nokan säätösolenoidi vaihdettu joskin toinen kesti lähes 100tkm pitempään. Autonakin inkku suht hyvin palvellut. Moottori ainakin bensoista ihan mieleinen vetää ja kulkee ihan hyvin 2.0 koneeksi. 1.6 turboa kävin koeajamassa ennen tätä ja oli aika onneton verrattuna tähän.
Insignia Grand Sport 2.0 cdti -18
Astra J 1.4 Turbo - 12
Ascona A Voyage 16V -72 -kesäkulkine-
Commodore A GS -69 -MR-
^^Ok. Paljonko oli mittarissa kun ostit? Eli paljonko oot itte rullaillu?
O.P.A
Ostohetkellä n. 100tkm meillä ollut nyt 4.vuotta vähäistä tuo ajo lähinnä vaimon käytössä.vectraTBO kirjoitti:^^Ok. Paljonko oli mittarissa kun ostit? Eli paljonko oot itte rullaillu?
Jartsa
näyttää videon perusteella ihan samalle kuin z20net jakopää. kampiakselin tasapainoketju pyörästä sai videossa varaosanumerosta selvän ja sama osa 2003-2013.
Ok, eli kokemus löytyy pidemmältä ajoväliltäO.P.A kirjoitti:Ostohetkellä n. 100tkm meillä ollut nyt 4.vuotta vähäistä tuo ajo lähinnä vaimon käytössä.vectraTBO kirjoitti:^^Ok. Paljonko oli mittarissa kun ostit? Eli paljonko oot itte rullaillu?
Ahaa. Onkos se sitten hyvä vai huono asia kun niissäkin on vikoja ollutJartsa kirjoitti:näyttää videon perusteella ihan samalle kuin z20net jakopää. kampiakselin tasapainoketju pyörästä sai videossa varaosanumerosta selvän ja sama osa 2003-2013.
Jartsa
suht huoletonhan tuo z20net on ketjuiltaan jos vaan öljyjä vaihdettu ja helppo/halpa remppa vaihtaa jos tarve tulee verrattuna 2.8 turboon.
onkohan tuossa peräti sama lohko kuin z20net? pitäs oikeen tutkia asiaa.
INSSI
Vähän yli vuosi ajettu 162kw M6 4x4:llä ...Öljyä ei vie, voimasiirron öljyn vaihdot kannattaa teettä--maksaavat hunajaa mutta saksasta puoleen hintaan saa litkut ja tiivistesarjat.
n. 20tkm olen kerinny ajaa.
Tuli haettua isälle tollanen etuveto 220hv 2.0T inkku Ruotsista. On kyllä nöyrä motti toi ja bensaakin meni alle 7l/100km talvirajoituksilla. Kai sitä tarvii ittellekin tollanen hommata. Softalla näkyy saavan 280hv/445nm!
Nortter
- OCF Member 2020
Millä saat noin pienellä menemään... mulla keskikulutus 9.9 vaikka maltilla ajan ja pääasiassa 80kmh.. toki eberi huutaa hoosiannaa pakkasella pari kertaa päivässä. Noh. Vajaa viikko vasta kurvattu ni saas nähä.vectraTBO kirjoitti:Tuli haettua isälle tollanen etuveto 220hv 2.0T inkku Ruotsista. On kyllä nöyrä motti toi ja bensaakin meni alle 7l/100km talvirajoituksilla. Kai sitä tarvii ittellekin tollanen hommata. Softalla näkyy saavan 280hv/445nm!
Corsa B GSi 1.6 16v -95 & Astra G 1.6 16v -02
Menneitä opeleita: Opel Insignia 2.0t -09 || Opel Astra H Wagon 1.8 -05 II Opel Astra Coupé Bertone 2.2 -01 || Opel Calibra Dtm -95
Opel Kadett c 1.2N -76 || Opel Vectra 1.8i -95
Ei näissä 2.0 bensaturboissakaan jakopäät kyllä ihan terveitä ole, tossa noin 140tkm kohdalla vaihdettu: https://huutokaupat.com/fi/v/462884
Toihan on GTS:n entinen auto?
opelisti77
- OCF Member 2018
En tiedä bensakoneista mut dieselissähän vaihtoväli on tuo 150tkm, jos näin bensakoneissa niin tuohan on ennakkoon tehty. Ja joo eikös tuo GTS:n vanha ole.vectraTBO kirjoitti:Ei näissä 2.0 bensaturboissakaan jakopäät kyllä ihan terveitä ole, tossa noin 140tkm kohdalla vaihdettu: https://huutokaupat.com/fi/v/462884
