Kone käy kolmella ja Op-com antaa vikakoodia: Cylinder nr 3 Missfire Detected ja moottorihäiriövalo palaa. Kolmospytyssä ei ole puristuspaineita lainkaan eli venttiilivikainen tai reikä männässä?
Käynnistyi kyllä ja ajoin sen tiistaina ilman ongelmia 75 km myyjän tallista kotitalliini.
Aloin purkamaan konetta yläosasta, mutta vielä ei ole sylinterinkansi irti! Jakopään hilppeet ja nokkapyörät jo irrotin, {{jolloin huomasin ainakin jaon olleen yhden hampaan verran pielessä. Se tuskin lienee ollut syynä yhden pytyn pimenemiseen?}} EDIT: ei ollutkaan pielessä! Verrattain uusia olivat vesipumppu, remmi ja rullat. Moitteettoman näköisiä osia. Jäähdytysnestevuotoja ei ole...
Hyvin mahdollista, että tulee jotain kysyttävää konerempan edistyessä, joten siksi laitoin projekti-topicin pystyyn
