Pontiac trans sport abs-valo
rautasydän
Viesti Kirjoittaja rautasydän »
Ei ole opel mutta gm-kuitenkin. ABS-valo palaa. Sammui pariksi viikoksi releen vaihdolla, syttyi uudelleen ja uusi releen vaihto ei mykistänyt. Mistähän vikaa ettis? Overdrive sivustolla ei tietoa tunnu olevan.
Onko tietoa paljonki maetroauto ottaa vikakoodien luvusta?
ata
Re: Pontiac trans sport abs-valo
Viesti Kirjoittaja ata »
rautasydän kirjoitti:Ei ole opel mutta gm-kuitenkin. ABS-valo palaa. Sammui pariksi viikoksi releen vaihdolla, syttyi uudelleen ja uusi releen vaihto ei mykistänyt. Mistähän vikaa ettis? Overdrive sivustolla ei tietoa tunnu olevan.
Metro-Auton vikakoodin lukuhintaa en tiedä, mutta Konalan American Service siitä ainakin otti muutaman kympin (kuten moni muukin korjaamo). Tuolla on noita Trans Sporttejakin näkynyt korjattavanakin, ainakin viimeksi käydessä olivat sellaista siellä samaan aikaan korjaamassa.
Niklas85
Viesti Kirjoittaja Niklas85 »
Tampereella ottaa vikakoodien lukemisesta/ nollauksesta 55.50e metroautossa. Eiköhän siellä joku pyöränanturi ole tullut tiensäpäähän.
rautasydän
Kiitokset vinkistä! Juuri palasin american servicestä. asiallinen palvelu ja koodinkuku maksoi 30e. Herjaa vas.takapyöränanturia. heebo siellä meinas, että näistä todella harvoin menee anturi. kertoi yksiköltä tulevassa piuhassa olevan useita lialle herkkiä liitoksia ja kehoitti tarkistamaan ensin ne. kuinka moni muu paikka olis kehottanu varaan ajan anturin vaihtoon ja rahat pois? säästin siis myös luvun hinnassa, kun oisin vieny kyllä metroon. onneksi on ollu uuppeleita, onneksi on tämä foorumi :food:
ata
rautasydän kirjoitti:Kiitokset vinkistä! Juuri palasin american servicestä. asiallinen palvelu ja koodinkuku maksoi 30e. Herjaa vas.takapyöränanturia. heebo siellä meinas, että näistä todella harvoin menee anturi. kertoi yksiköltä tulevassa piuhassa olevan useita lialle herkkiä liitoksia ja kehoitti tarkistamaan ensin ne. kuinka moni muu paikka olis kehottanu varaan ajan anturin vaihtoon ja rahat pois? säästin siis myös luvun hinnassa, kun oisin vieny kyllä metroon. onneksi on ollu uuppeleita, onneksi on tämä foorumi :food:
Joo, tuolla American Servicessä on kyllä mielestäni asiallinen palvelu ollut aina, ihan näin asiakkaan näkökulmasta ja siellä pääsee asioista keskustelemaan asentajien kanssa suoraan ja asiallisesti. Jotain tuollaista muistelisin itsekin tuosta vikakoodin luvusta tuolla maksaneeni ennenkuin ostin oman koodinlukijan (jolla voi lukea tosin vain ECU:n koodit, BCM:n puolelle ei sillä pääse kuten ABS-vikoihin). Ja kun heillä on noistakin malleista kokemusta siellä. Itse olen tuolla teettänyt kaikki rempat tuohon omaan Pontiaciin, oli siellä viimeksi viime viikolla jarrurempassa.
Teme88
Viesti Kirjoittaja Teme88 »
Pontiac trans sport kyseessä ja millä obd testerillä saisin vikakoodit luettua?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Teme88 kirjoitti:Pontiac trans sport kyseessä ja millä obd testerillä saisin vikakoodit luettua?
Mikä vuosimalli.
Teme88
kadett90 kirjoitti:
Mikä vuosimalli.
Vm. 1993
No mikään obd-testeri ei pelaa noin vanhassa.
Mut ootas hetki...
En nyt löydä tähän hätään mut mielestäni -93:sta pysty vielä lukeen hyppylangalla koodit.
