Opel Corsa E 1.0T
Zafira
Re: Uusi Opel Corsa 1.0T
Briteissä on moneen 1.0 Corsaan vaihdettu uusi moottori, kun on mäntä hajonnut.
Sama homma jenkeissä Malibun 1.5 turbokoneessa ja tulipa vastaan yksi Astra K 1.4T, jossa myös männästä pala lohjennut.
Mitä hittoo GM?
Mitä hittoo GM?
Astra97
Entäs Suomessa?
Tässä ketjussa ei ole vielä kukaan mainostanut moottorin hajoamista.
Luulisi että olisi takaisinkutsun paikka jos kyse jotain vakavammasta tyyppiviasta.
Opel E-Corsa Cosmo Premium B10XFT 12/2015
ex-Opel H-Astra Wagon Enjoy Z18XER 2008
ex-Opel F-Astra Comfort Caravan X18XE 1997
No yleisesti ottaen, jos jotain moottoria valmistetaan 500000kpl, ja niistä 1000kpl särkyy, niin onko se paljon vai vähän.
Risto Vee
Vajaa 20tkm takana ja keskikulutus 6.25l/100km.
Emäntä pitänyt autosta!
Vika/ominaisuus... n. 1krt päivässä alas kakkoselle vaihtaessa ei mene vaihde sisään. Joutuu käyttämään 1 tai 3 kautta. Hieman ärsyttää välillä. Pitää mainita huollossa. (Synkrot? )
Seat Ibiza 2018 1.0 TGI M5
Astra Tourer 2019 1.4T CNG M6
Seuraa: https://www.instagram.com/kaasuautoilen/
Astra97
Harmittavan paljon jos siitä osuu yksi omalle kohdalle.ascona_c kirjoitti:No yleisesti ottaen, jos jotain moottoria valmistetaan 500000kpl, ja niistä 1000kpl särkyy, niin onko se paljon vai vähän.
No takuuaikahan ei ole mikään katto, vaan virhevastuu on valmistajalla sen jälkeenkin tyyppivikoihin ja materiaalivikoihin.
Jos männät halkeilee niin saa kyllä GM hoitaa!
Olisi hyvä jos jostain näkisi onko tullut uusia päivityksiä vai ei. Täällä marmoritiskiliike on huonossa maineessa ja itselläkin muutama tosi huono kokemus. Ei millään viitsisi viedä sinne autoaan kun pahimmassa tapauksessa se ei siirry P-paikalta edes sisälle huoltohalliin ja laskun veloittavat silti hymyssä suin.
Kait se silti on ainakin viimeinen takuuajan huolto pakko teetättää vuoden päästä siellä, samalla saa sit päivityksen jos sellainen on.
Armster kyynärtukea ei näemmä Corsa E malliin ainakaan vielä ole, tällaisen tilasin:
http://www.ebay.co.uk/itm/311641717423? ... rmvSB=true
(Kyynärtuki toimitettiin kotiovelle saakka. Mukana oli kansi jossa musta kangaspäällys sekä erillisenä tuo mattakeinonahkainen jonka tilasin. Käsinoja nousee pykälittäin ylös ja edessä on vapautuspainike, jolla sen saa takaisin alas. Tyytyväinen olen hankintaan. Näemmä ois kannattanu tilata Saksan ebayn kautta niin säästää noin 7eur)
Niin ja ainakaan itsellä ei ole tarkoitus ostaa sitä maksullista navigointisoftaa puhelimeen, Android Auto ei ole vielä Suomen Google Playssa, mutta sen voi ladata täältä:
http://www.apkmirror.com/uploads/?q=android-auto
edit: Jaa se vaatiikin autolta tuen sille ja sitähän ei ole, ainakaan vielä ellei sitten jossain softapäivityksessä tule. No otin eurolla kuukauden kokeiluun sen Bringgo ohjelman, en siitä kyllä ala miltei satasta maksamaan, pitää tyytyä puhelimesta operoitavaan navigaattoriin jos tuota Android Autoa ei tule että saisi heijastettua auton näytölle. *muoks* marmoritiskillä sanoivat että Android Auto on tulossa päivityksen muodossa autoon, aikataulusta ei vaan ole tietoa.
Harmillista ettei Rensi tee kaukalomattoja Corsa E:lle (ei näemmä myöskään ollut D:lle)
http://www.rensi.de/media/wysiwyg/rensi ... _logos.pdf
*muoks*
Ebaysta näemmä löytyikin mattosarja vaikkakaan ei Rensi vaan AME, Automatten-Experts:
http://www.ebay.co.uk/itm/262608982735
Pistinpä tilaten, 44 euroa postikuluineen koko sarja, ei paha
Tässä vertailua alkuperäisiin mattoihin, hyvin tuntuis mallaavan.
https://1drv.ms/i/s!AmJitHy1KlXghi1UnQjzufex1bvL
*muoks*
Matot tuli ja aivan loistavasti sopii.
Materiaali on sellaista melko pehmeää kumia eikä kovaa ja liukasta kuten Rensin matot. Suosittelen todella lämpimästi!
(haisevat tosin ihan pornokaupalle, en tiedä millä parfyymilla on käsitelty, mut eiköhän se tuoksu siitä haihdu, ei ainakaan tartte wunderbaumia autoon...
Kyynärtuki istuu mielestäni myös hyvin auton sisustaan, tosin ebayn:n kuvasta sai enemmän mattapintaisen käsityksen, mut tulihan siinä mukana se kankainenkin jota voi myös käyttää.
https://1drv.ms/i/s!AmJitHy1KlXghl8fhCu8WHDW5bGf
M-Lead
Reipas 35tkm taulussa, eikä isompia murheita. Alkaa olemaan keulalla jonkin verran kiveniskeytymiä, näin jälkiviisaana voi todeta, että olisi uutena kannattanut kalvottaa keulaa.
1. huolto tuli teetettyä syssyllä Tampereen Autosalvassa ja hintaa oli 254€. Huoltokampanjoissa oli johtosarjojen reititysten tarkastaminen.
Takuuseen tässä on mennyt:
- Käsijarrukahva (krominuppi halki)
- Oikean takaoven sisäpuolen alareunan maalaus, vedenpoistoreiän kohdalta lähtenyt maalia irti.
Astra97
Tänään hain omani ja pari asiaa alkoi heti nyppimään.
Tuolla alussa olikin pari kommenttia apukuskin puolelta tulevasta "särinästä", mun mielestä se kuulostaa vaimealta tuulettimen sirinältä mutta ei kait ole kuitenkaan, tosiaan välillä kuuluu ja välillä ei.
Enemmän kuitenkin ahdistaa kytkinpoljin joka napsahtaa voimakkaasti aina painettaessa, sekä kuuluu että tuntuu. Kuuluu selkeästi apukuskillekin eli ei ihan hiljainen.
Jostain täältä luin että polkimia olisi vaihdettu takuuseen, vaan olikohan se Corsassa vai Astrassa.
No samapa tuo se on saatava takuuseen, jota autossani vielä vuosi jäljellä.
https://1drv.ms/v/s!AmJitHy1KlXghjKodSIoPnZKbHRS
Muuten vaikutti oikein mukavalta ja entiseen 140hv H Astraan verrattuna yhtä ripeä ellei ripeämpi. Lastua ehdin jo paikallisesta pajasta kysellä, ei ole kuulemma vielä ja mulle riittää kyllä tuo 170Nm / 115hv. Jos näistä vielä mäntiäkin jossain halkeillut ni parempi kun ei virittele.
Tinkasin autoon ekan huollon (vuosi ikää ja ~6000km mittarissa), ei siinä näyttänyt olevan kuin öljynvaihto, eikö siihen muuta kuulu?
Softanpäivityksestä ei ollut mitään mainintaa vaikka Corsasta on ollut takaisinkutsukampanja, koskikohan se vain tiettyä erää?!
*muoks* Kuulemma koski vain tiettyä erää ja omaani ei päivityksiä ole. On kuulemma tulossa jossain vaiheessa, jossa sitten tulee tuki myös tuolle Android Auto älypuhelinsovellukselle.
Kunhan tuon kytkimen napsumisen saa korjattua, niin olen oikein tyytyväinen hankintaan
Ps. Sain muuten Rensiltä vastauksen kun aiemmin kyselin kaukalomattojen saatavuutta Corsa D/E malleihin. Siihen sopii 144-1 ja 145-1, pienellä muutoksella:
https://1drv.ms/b/s!AmJitHy1KlXghwKdGPkWwrhQvkk8
No tulipahan hommattua ihan mallikohtaiset jo aiemmin...
Astra97
Kuuluuko Cosmo Premiumiin 16":set renkaat molempiin sarjoihin eli kesä ja talvi ?
Mulla oli molemmat 15":set 185/65, vaikka myynti-ilmoituksessa mainostettiin 16":sia...reklamaatio tehty...
Aamulla auto menee pajalle kytkinpolkimen napsumisen takia, toivottavasti saavat sen paikallistettua ja uudet osat tilaukseen tai jopa korjattua.
Täytyy samalla mainita siitä hantinpuolen sirinästä että mistähän voisi tulla.
- OCF Moderaattori
Astra97 kirjoitti:Kuuluuko Cosmo Premiumiin 16":set renkaat molempiin sarjoihin eli kesä ja talvi ?
Lukisin mainoksen uudestaan ettei lukenut saatavilla cosmo varustelun yhteydessä tai *kuvan autolisävarustein. Nykyään kaikki mainonta enempi tai vähempi harhaan johtavaa
Astra97
Cosmo Premiumiin kuuluvat 16":set vanteet ja sellaiset kerrottiin myynti-ilmoituksen mukaan tässä (käytetyssä 6000km ajetussa) autossa olevan.
Siis haluan tietää ovatko ne uuteen autoon tulleet 16":set kaikissa renkaissa, niin kesä kuin talvi, vaiko kesä 16" 195/55 ja talvi 15" 185/65 ?
Ensi vuoden mallistossahan vastaava paketti on "LP26 Innovation-paketti" johon sisältyy nuo 16" vanteet.
Noh, ne kuitenkin luvattiin jostain järjestää.
Eikös se ole muutenkin niin että auton mukana tehtaalta ei tule talvirenkaita vaan ne sitten järjestetään muuta kautta täällä Suomessa...sen perusteella voisi ehkä ajatella että saattaisi olla eri kokoisilla vanteillakin, en tiedä.
*muoks*
GM:ltä vastausta...
Tehtaalta lähtee kesärenkailla 16" ja on autoliikkeen ja asiakkaan välinen asia minkälainen sopimus tehdään talvirenkaista.
Omalla kohdalla päädyttiin hinnanhyvitykseen, koska niitä autooni kuuluvia renkaita ei enää ole olemassa heillä.
Kytkinpolkimen napsuminen selvisi, polkimen kiinnitys löystynyt ja napsunta loppui kiristyksellä, tehtiin takuutyönä.
*muoks*
GM:ltä vastausta...
Astra97
Miksiköhän ohjekirja puhuu murtohälyttimestä ja kojetaulun päällä olevasta merkkiledistä kun se ei toimi, siis ilmeisesti E Corsassa ei ole mitään murtohälytintä (paitsi ajonestin), näin ainakin uk-foorumilla kerrotaan.
Ei ole ensi vuoden malliston lisävarustelistallakaan...mikähän juju tässä sit oikein on
Tume_k
Olisiko niin että varashälytin on saatavilla jollain markkinoilla lisävarusteena, mutta sitä ei esim, Suomi tai britti autoihin ole paikallinen maahantuoja kokenut tarpeelliseksi ottaa. Ohjekirjahan on yleismallinen joka kertoo kaikki varuste variaatiot riippumatta siitä mitä.varusteita mihinkin maahan joko vakio tai lisävarusteena on saatavilla.
Muistaakseni Opelilla on tällä hetkellä varashälytin kaikissa malleissa lisävaruste niissä malleissa mihin se yleensäkin on saatavilla.
Astra97
Joo varmasti näin.
Ei tietysti olisi pahitteeksi laittaa ohjekirjan kyseiseen kohtaan sulkuihin että "Lisävaruste, ei saatavilla kaikissa maissa".
Epäilen että moni ihmettelee miksei se ledi pala tai vilku vaikka ohjekirja niin kertoo
*muoks*
Sain tähän GM Finlandin vastauksen:
"Suomessa ei ole murtohälytintä ollut saatavana. Corsan oppaat ovat yleiseurooppalaiset, niissä kerrotaan kaikki mahdolliset varusteet mitä voi autosta löytyä. Oppaissa on alkusivuilla maininta että varusteet riippuvat varustelusta ja maakohtaisista eroista."
Ihan kohtuullisen korvauksen ottavat öljynvaihdosta. Toki siinä samalla sitten on johtosarjaa tarkisteltu, ehkä ohjelma päivitetty ja ne tarkastukset mitä siihen sitten kuuluu.
2. huolto on kuulemma muuten sama eli pelkkä öljyn ja suodattimen vaihto, mutta lisänä jarrunesteen vaihto ja sen jälkeen joka 2. vuosi.
Hinta 50 euroa enemmän.
Kuten tuossa aiemmin kirjoitin, niin tinkasin autokauppaani ekan huollon koska vuosi tulee just täyteen vaikkei kilsoja olekaan kuin 6500km.
Katsoin siellä autoliikkeessä autoa hakiessa öljytikkua, niin se oli melko mustaa.
Onko se ihan normaalia jos auto on ajettu huoltohallista sisälle liikkeeseen?
Joku väitti että joissain huolloissa imevät öljyn pois kun eivät jaksa proppua ruuvata auki, näin se paska jäisi sinne öljytilaan osittain.
Siis voisiko olla tästä kyse vai siitä että lyödään leima kirjaan ilman öljynvaihtoa, huoltoilmaisimen nollaus ja huolto tehty?!
Jos km olisi 20 000-30 000, niin asia ottaisi sen verran päähän että olisin vielä itse vaihtanut öljyt siihen, mutta kun vuoden päästä vien sen viimeiseen takuuajan huoltoon ja kilometrejä on silloin vain ~10 000km enemmän, niin en koe nyt tarpeelliseksi alkaa niitä vaihtamaan.
Vituttaa vaan todella suuresti jos tällaista toimintaa marmoritiskin huollossa on, jätetään nyt mainitsematta mistä autoliikkeestä on kyse kun en ole täysin varma onko huijattu vai ei.
Oiskos kellään muuten linkkiä tämän auton huolto-ohjelmaan?
Siis ihan käytännössä mitä huoltoja kuuluu missäkin määräaikaishuollossa tehtävän. Tätähän ei enää huoltokirjassa ole kerrottu kuten ennen, vain 30 000km / 1 vuosi.
Eikös Robertx omaa pääsyn huoltosoftiin, josko sieltä voisi copy paste huolto-ohjelmaa ja pistää vaikka yksityisviestinä jos ei tänne kaikkien saataville voi, olisin hyvin kiitollinen
Koittanut itse vähän "googletella" mutta tuloksetta...
Opel Global TIS taitaa olla nykyään sellainen ettei sitä googletuksella löydä...
*muoks*
Sain huolto-ohjelman omaan autooni GM Finlandilta pyytämällä.
Kaksi sivua, parittomat ja parilliset vuodet.
Moniurahihnan vaihtoväli näyttää olevan E-Corsassa 6 vuotta tai 150 000km.
Siis iän puolesta vaihtoväli on lyhentynyt neljällä vuodella D-Corsaan verrattuna!
*muoks*
M-Lead kirjoitti:1. huolto tuli teetettyä syssyllä Tampereen Autosalvassa ja hintaa oli 254€. Huoltokampanjoissa oli johtosarjojen reititysten tarkastaminen.
*muoks*
Opel Corsan ja pääsivulla myös muiden Opeleiden huolto-oppaita pdf-muodossa:
https://manuals.co/workshop/opel/corsa
Huolto-opas verkossa: http://workshop-manuals.com/vauxhall/
Astra97
Kiitos!
Corsa D (eli miksei myös E) ja Haynes suosittelee suunnilleen näin (kaikenlaisten viikottaisten ja vuosittaisten tarkistusten / rasvausten lisäksi):
- 15 000km tai 6kk:den välein
- 60 000km tai 24kk:den välein
raitisilmansuodattimen vaihto
- 24kk:den välein
kaukosäätimen patterin vaihto
jarru,- ja kytkinnesteen vaihto
jäähdytysnesteen vaihto
- 60 000km tai 4 vuoden välein
tulppien vaihto
automaatin vaihdeöljyjen vaihto
- 150 000km tai 10 vuoden välein E-Corsassa 150 000km tai 6 vuoden välein
jakohihnan vaihto
- 24kk:den välein
tulppien vaihto
jakohihnan vaihto
