x20xev/22xe koneen virittäminen.
OCF2945
- OCF Member 2017
Re: x20xev/22xe koneen virittäminen.
Oon lukenut koko topicin läpi niin ymmärsinkö mä oikein, että 2.2 koneeseen menee "heittämällä" 2.2 vakio kannen tiivisteellä c18xe kansi ja c18xe kanteen menee suoraa 2.2 imu ja pakosarja? ja nokkiin vaihtaa XEV nokkapyörät vain?
Tuli ostettua talvi autoksi tuollainen 2.2 automaatti omega niin "pakko" edes vähän yrittää virittää kun kaikki vakio tuntuu jotenki tylsältä =D
DEAD
menee heittämällä se kansi siihen mutta pitää puolakasetille taikoa kiinnikkeet jotta pysyy paikallaan jos siis meinaat laitella y/z22xen moottorinohjauksella.
Ja 1.8 kanteen menee 2.2 imu ja pakosarja. Pakosarja on sama siinä c18xessä kuin y/z22xessä. Imusarja taas oltava siitä 2.2 kun ei mene 1.8 imusarjaan se kaasuläppäkotelo on kiinnityspisteet jokusen millin eri kohassa ja tais huohotuskin olla vähän eri kohassa. Ja nokkapyöriksi ne 2.2 nokkapyörät kun tuossa on erillainen se nokkaanturi kuin 1.8-2.0. taisi riittää kun imupuolen pyörän kun laitto vai kummastako se anturi haisteli asentoja. Puristukset nousee muistaakseni 13 pintaa jos en ihan väärin muista mutta ainakin yli 12.
Ite mietin samaa kun oli kansijumppa eessä josko ois 1.8 kannen istuttanut tuohon y22xen alakerran päälle mutta tul vähän liikaa muuttujia niin ei kehannut alkaa käyttistä pitkään pitämään työn alla. Ja jos löytyy niin ne c18xen nokat kanssa kannattaa laittaa.
OCF2945
- OCF Member 2017
Ok. Juu koko c18xe kansi nokkineen tulee.
Puolapaketin kiinnike melko helppo varmaan toteuttaa.
Pitää siis varmaan suurentaa palotiloja että ei tarvitse yrittää ajaa viinalla??
- OCF Member 2024
OCF2945 kirjoitti:Ok. Juu koko c18xe kansi nokkineen tulee.
Jos haluat isomman palotilan niin miksi ei x20xev kansi?
Luulisi siinä olevan pienempi palotila mitä 2,2?
DEAD
Minusta niissä on saman kokoiset palotilat. Erona vain ne pahkat y/z22xen kansien tulppien poteroissa joihin tulee se puolakansi kiinni. Ite meinasin laittaa xevin kannen kun ol valmiina kunnes tajusin että pitäs tehä puolakannen kiinnikkeet niin hommasin y22xen kannen. Jos tarvetta ja haluaa kairata 2.2 kantta niin mulla ois joutilaana yks vakio y/z22xen kansi
OCF2945
- OCF Member 2017
Tosiaan vois tietysti käyttää xev kanttakin, mutta "budjetti" viritys niin ei pysty ostaa toista kantta lisäksi ny just =D
'Pakosarjankin vois tietysti väsätä samalla.
DEAD
Miten herkkä lie näissä y/z22xe koneissa se jälkimmäinen lambda? Lähinnä mietin jos heittää sen esikatin pois kun tekee uuden pakosarjan niin alkaako lambda herkällä herjailemaan kuten esim y26se koneessa vai onko näissä se lambda tarpeeksi etäällä jo valmiiksi niin sama miten toimii se esikatti. Ja ohan niitä adaptereita millä sen lambdan pään saa pois sieltä putkesta niin ei ainakaan niin helpolla kitise. Jokusen kerran kun oon vikakoodeja omasta nollaillut niin ollut muistissa koodi jälkimmäisestä lambdasta. Y koneen kanssa ei ongelmaa mutta jos z kone on niin obd lipetti kannattaa ainakin sitten ennakkoon hakea kun on leiman aika. Vikavaloa tuo ei ole polttanut mutta vikakoodi löytynyt muistista.
Ocf2945 sulla On muuten väärin allekirjoituksessa tuo koneen tyyppi se on y22xe ei xev. Vähän jo mietin kun puhutaan xevistä...
OCF2945
- OCF Member 2017
Eipäs tullutkaan mieleen tuollainen asia.... Toisaalta kun niitä esikatteja on ihmiset tyhjäillytkin niin kuvittelisi, että ei polta vikavaloa??DEAD kirjoitti:Miten herkkä lie näissä y/z22xe koneissa se jälkimmäinen lambda? Lähinnä mietin jos heittää sen esikatin pois kun tekee uuden pakosarjan niin alkaako lambda herkällä herjailemaan kuten esim y26se koneessa vai onko näissä se lambda tarpeeksi etäällä jo valmiiksi niin sama miten toimii se esikatti. Ja ohan niitä adaptereita millä sen lambdan pään saa pois sieltä putkesta niin ei ainakaan niin helpolla kitise. Jokusen kerran kun oon vikakoodeja omasta nollaillut niin ollut muistissa koodi jälkimmäisestä lambdasta. Y koneen kanssa ei ongelmaa mutta jos z kone on niin obd lipetti kannattaa ainakin sitten ennakkoon hakea kun on leiman aika. Vikavaloa tuo ei ole polttanut mutta vikakoodi löytynyt muistista.
Mutta varmaankin melko samalla etäisyydellä kannesta pitää lambdat olla jos silläkään on merkitystä
Kiitos DEAD huomautuksesta =D
OCF2945
- OCF Member 2017
Tavallaan asiaan liittyen onko tämä sama tiiviste sarja kuin y22xe koneen??
Olis kohtuu edullinen kun tulee venttiilitkin mukana
http://www.ebay.ie/itm/Fit-Isuzu-Suzuki ... xy0QBSPOsC
makkis7
z22xe/xev nokkien vakio nostot
DEAD
9.2mm ol kun viimeksi mittailin ja c18xe:n 10mm.
- OCF Member 2024
Lukee tämän topickin syövereissäDEAD kirjoitti:9.2mm ol kun viimeksi mittailin ja c18xe:n 10mm.
Turbot 8,5mm
Xev c18xel 9,2mm
C18xe oli enempi yli 10mm
10,2mm
- OCF Member 2024
Juu. Tuolla edellisessä käppyrässä ne onkin käytössäJuho M-P kirjoitti:10,2mm
OCF2945
- OCF Member 2017
Z22YH
Tyyppi: R4 Laji: DOHC Venttiilit: 16
Männän halkaisija (mm): 86,0 Iskun pituus (mm): 94,6
Tilavuus (cm³): 2198
Teho ( kW r/min): 110 / 5600 (Zafira B), 114 / 5600
Vääntö (Nm r/min): 215 / 4000 (Zafira B), 220 / 3800
Puristus-suhde: 12,0 : 1
Moottorin-ohjain: Siemens Simtec 81, MJ05 Siemens Simtec 81.1
Oktaanivaatimus: 95 / 98, nakutusanturi säädetty
Koneisto: Jakoketju
Pakojärjestelmä: EGR, lamdaohjattu katalysaattori
Erikoispiirteet: Tasapainotusakseleita, Suorasuihkutus, Kaasukäyttö, Vakionopeudensäädin
Mallit ja vaihteistot: Signum (F23SR, M32WR, AF23), Vectra C (F23SR, M32WR, AF23), Zafira B (M32WR, AF22)
Pitääköhän nuo Retroautot.fi sivun tiedot ihan paikaansa??
Voiko olla vakiona 12,0 puristukset mukamansa tuos Z22YH moottoris?
Koneisto: Jakoketju
