Ongelmana on se että autoni jarrupoljin painuu melkein pohjaan ennen kuin alkaa jarrut ottamaan kunnolla. Takana on kengät säädetty oikein. Paloissa ja levyissä en huomaa mitään kulumiseroja. Järjestelmä on ilmattu mutta jarrut eivät vaan ota ylhäällä vaan voisi sanoa että poljin painuu liikaa. Mutta sellainen mainitsemisen arvoinen homma tässä vielä on että kun tekee sellaisen jarrutuksen että nostaa poljinta ja painaa heti perään niin tällöin jarrutus alkaa heti polkimen yläasennosta.
Voiko tämä johtua jos esim. edessä on liukukiskot jumittaneet?
Autosta tietoa: Asco C -86 1.6 S
Ascona C "jarruongelma/ominaisuus"
- Juho Anttila
- Viesti:
mie säätäsin silti uudestaan ne takakengät...
ja sittne vielä kattosin ilmauksen...
sitten vasta alkaisin vaihtaan sylkkää...
mulla ois muuten ehjä 20ne koneen sylkkä...
jaa nii sulla oliki 1,6 ei se sit tainnu käydäkkän...
noh mulla ois kyllä ylimääräset etujarrutki semmoseen 20ne koneelle...
tehostimen ku hommaat ni saat halvalla noi...
_________________
<font size=-1>[ This Message was edited by: veksu on 2004-02-07 14:19 ]</font>
_________________
Niin no suoralla, mutta entäs mutkaan...<font size=-1>[ This Message was edited by: veksu on 2004-02-07 14:19 ]</font>
- Juho Anttila
- Viesti:
Omassa kadetissa oli juurikin sama ongelma toissapäivänä.
Syyllinen oli vasen takajarrusylinteri,jossa oli niin pieni vuoto,ettei sitä silmällä havainnut.
Kokeile liukkaalla pinnalla jarruttaa ja jos toinen etujarru lukkiutuu ennen toista,niin vika on todennäköisesti ensiksi lukkiutuneen jarrun puolen takajarrussa(olettaen tietty,että etujarrut toimivat).
Nyt ottaa jarrut samantien,kun sentin pari painaa poljinta.
juu....
mut mää saattasin lyödä vaikka vetoa että kun säätää takajarrut oikeen ni ei mitn onglemaa olekkaan...
toki ongelmaan on toinen vaihtoehto eli
http://veksu.baanapojat.net/kuvat/jarru+pusla_rojekti/
mutta tommonenhan on siten jo ihan eri juttu...
eli säätöä säätöä sinne taka päähän...
