Burnout automaatilla
-WW-
Kyllä ainakin AR35:lla pyörii ja palaa paikoillaan kivasti. Ja tosiaan ne ABS:it alkaa kettuilemaan jos paikoillaan halajaa savutella mutta senkin ongelman ratkaisee irroittamalla releen..
- Rusko Motorsport -
Mikkis79
tai ehkä varmuuden vuoksi laittaisin sinne sellasen hydrauliventtiilin jarruputkistoon, joka estää takajarrujen toiminnan, ohjaus katkaisijalla kabiinista ja säästää laatikkoa, perää ja kaikkea muuta paitsi renkaita!!
kaverilla on tollanen systeemi fjoordissa.
en tiedä sit miten se sotkee abs zydeemit?
hintaa tollaselle systeemille taisi tulla n.100e joka on aika edullinen verrattuna laatikko/perä remppaan.
let the good tires roll..
Jan K.
Woody
Mikkis79
Undertaker
MakeTku
Kyllä täytyy todella rakastaa kumin polttoa, jos tuollaisen järjestelmän rakentaminen edes käy mielessäMikkis79 kirjoitti:joo, ja vittumainen laitella jotain pihtejä sinne letkuihin, jos kesken ajon tulee kova hinku sauhutella..
helpompi napista painamalla saada takajarrut pois. ja kun lakkaa lapsettamasta, naps, ja taas on jarrut joka kulmassa!
Mikkis79
OCF2945
Re: Burnout automaatilla
Tämä elin tärkeä kysymys varmaan sopii parhaiten tänne
Elikkä kun mulla on tuo 99 y22xe automaatti omega niin pitääkö sieltä nypätä abs rele irti, että pystyy polttaa kumia jarrua vasten??
Nyt kun yrittää niin jarrun painaminen tuntuu tappavan koko kaasupolkimen
Paska Omena
Mututuntumalla mennään, mut en usko abs-releen vaikuttavan. Tuossahan on sähköinen kaasupoljin joka päästää kaasun kun painaa jarrua.
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
Omega B Egotek -97
Joo ei vaikuta ku ei ole sellaista.
Jos ny välttämättä haluat kokeilla ni ota absin ja jarruvalojen sulake irti ja kato mitä tapahtuu.
OCF2945
_jussis_
- OCF Member 2015
Lurttinen
- Jäsennumero: 1227
Sähköinen kaasupoljin on sillä tavalla vekkuli, että siitä ei saa tehtyä Tojotaa.OCF2945 kirjoitti:Tämä elin tärkeä kysymys varmaan sopii parhaiten tänne![]()
Eli kun kaasua painetaan ja kosketaan jarruun -> kaasuläppä "sammuu" ja kierrokset tipahtavat tyhjäkäynnille. Se on yksi kaasuläpän suojatoiminnoista.
MUTTA
Toisinpäin se onnistuu. Eli ensin jarru, sitten kaasua ja hyvää matkaa..
OCF2945
Ei nuo b1 omegoissa ole tähän mennessä vielä rikki menneet kun niillä on pelleilty, mutta kaiken tietysti saa hajalle jos oikein yrittää_jussis_ kirjoitti:Vai sulattaa laatikkoa
