Vectra B vesiletku
lepo ttedak
Vectra B vesiletku
Viesti Kirjoittaja lepo ttedak »
Vecran -97 2l alavesiletku pullahtaa irti koneenpuolelta,kokeiltu useammankerran ei pysy? mikä auttaa.Vedet ja öljyt ei sekaisin.
Re: Vectra vesiletku
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Kupliiko paisuntasäiliössä koneen käydessä ja paisuntasäiliön korkin ollessa auki ? Irtoaako, vaikka jättää paisuntasäiliön korkin hieman auki ?
Onko letku kiinni alkuperäisellä jousikiristeisellä letkunkiristimellä vai ruuvikiristeisellä ?
Heilahteleeko moottori käynnistyksessä reippaasti tai kaasua painaessa ?
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Eikös näissä alavesiletku ole se jumalattoman pitkä yhtä puuta oleva hässäkkä joka menee laatikon yli vesipumpulle saakka? Alunperinhan tuossa kumiletkun kiinnitys siihen imusarjan alittavaan muoviputkeen on prässätty, eli onko tätä jotenkin muutettu ja pullahtaa siitä irti, vai irtoaako sieltä vesipumpun päästä koneen takaa? Vai jostakin muusta liitoksesta siitä väliltä?
Saab 9-3 1.8i Arc '05
pooki
Viesti Kirjoittaja pooki »
"eli onko tätä jotenkin muutettu ja pullahtaa siitä irti"
-tuskin sitä on mitenkään muutettu, kun se sama murheenkryyni 1.8 -98:ssa, ja 2.0 vm.2000.
Aloitus on vähän epäselvä, eli ainakaan minulle ei aukea, että mistä se irtoaa. Tietty jos sinne imusarjan alle on tehty jotain rautalankavirityksiä, niin sitten se voi irrota sieltä.
Sehän on toisaalta helppo ottaa käteen, kun nostaa ensin moottorin pois.
Ainoastaan Audissa on vittumaisempi jäähdytysjärjestelmä. Kaveri rassasi Audia ja tuskaili, kun ei saa ilmoja pois jäähdytysjärjestelmästä, ja tuskastui koko hommaan joten kysyi Audin keskustelupalstalta, jossa vastattiin, että ei mitenkään.
On tosiaan pitkä letku / putki. Eikä siihen muoviputkeen liitynnässä ole mitään letkunkiristintä. Muoviputke tosin saa irrallisena , joten kaiketi ei ole prässätty.
http://www.ebay.co.uk/itm/GATES-COOLANT ... xyIYhSW9xP
http://www.ebay.co.uk/itm/VAUXHALL-VECT ... xygPtS68iN
lepo ttedak
Letku lähtee irti siitä mustasta muoviliittimestä vaihteiston vierestä ja nesteet tulee ulos.On klemmarilla kiinni.Ei ole vielä kokeiltu ajaa paisuntasäiliönkorkki auki.
shamrock
Robertx kirjoitti:On tosiaan pitkä letku / putki. Eikä siihen muoviputkeen liitynnässä ole mitään letkunkiristintä. Muoviputke tosin saa irrallisena , joten kaiketi ei ole prässätty.
Prässätty oli ehkä väärä sana. Yhden tuollaisen olen haljenneen muoviputken takia purkanut osiin. Kumiletku menee muoviputken päälle, ja kumin päällä taasen on muovinen rengas joka on "yhtä puuta". Sitä rengasta ei siitä siis ehjänä saa pois, mutta kun näpertää jaksaa niin paloittelemalla sen rinkulan letkun päältä, tuon saa kyllä osiin ja voi vaihtaa yksittäisiäkin pätkiä letkusta. Olisko kysyjän tapauksessa menty helpompaa tietä ja sahattu poikki tuo muoviputki liitoksen vierestä, ja siitä johtuisi nuo ongelmat?
shamrock kirjoitti:
Saattaa hyvinkin olla, että kysyjän autossaon jotenkin muutettu letkun kiinnitystä putkeen, kun on letkunkiristimellä, vaikka ei pitäisi olla.
lepo ttedak
Siltä näyttää että on rikottu jotakin, kun on letkukin katkaistu ja kiinnitysolkapää on lyhyt reilun klemmarin levyinen.
Siinä tapauksessa viisainta on kyllä hankkia kokonaan uusi letku, vaikka ei ole kovin helposti asennettava.
shamrock
Loppupeleissä se ei ole vaikeakaan kun sen on pari kertaa tehnyt :) Imusarja pois, joka on loppujen lopuks yllättävän nopea toimenpide, jopa se muuttuvapituuksinen. Yläkautta saa kaiken auki kun tietää missä mikäkin on, ja sen jälkeen tuohon hässäkkään pääseekin sitten jo varsin mukavasti käsiksi.
pooki
"Siltä näyttää että on rikottu jotakin, kun on letkukin katkaistu ja kiinnitysolkapää on lyhyt reilun klemmarin levyinen."
-Minä en ymmärrä, että mitä tuo AP:n "kiinnitysolkapää" tarkoittaa, mutta jos esim. moottorissa olevaa letkukaraa on lyhennetty, eli paikkaa, minkä päälle letku tulee, niin ei siinä pysy uusi letku sen kummemmin.
Kannattaa mulkaista moottorin kumityynyt, että ei ole aivan loppu, mootorin holtiton liikkuminen saattaa tuollaista murhetta aiheuttaa.
shamrock
Uudella letkulla lienee tässä kohtaa tarkoitettu sitä koko pakettia, jossa on nuo päiden letkut ja muoviputki kaikki yhtä pakettia. Tässä näiden moottorien tapausessa on siis kyseessä kokonaisuus, jossa imusarjan alla on lohkossa kiinni muoviputki, sen toisesta päästä menee lyhyt letku vesipumpun puolelle ja toisesta päältä lähtee laatikon yli alavesiletku. Ja alunperin tuo koko pätkä on yhtä puuta, klemmareita ei matkalla ole. Kysyjän tapauksessa on tehty jotain korjauksia, ja ilmeisesti siis tuo muoviputkesta laatikon yli lähtevä kumiletku on klemmarilla kiinni. Se alkuperäinenkään kaulus ei todellakaan paljon klemmaria leveämpi tuossa muoviputkessa ole.
Mutta siis tuohon pookin teoriaan, ei tässä tapauksessa mitään moottorin lähtöä ole muokattu, vaan näissä koneissa on melko juluman mittainen koneen ulkopuolinen kierto kyseessä. Kato nuo ebayn linkit tuolta aiempaa niin pääset kärryille.
shamrock kirjoitti:Uudella letkulla lienee tässä kohtaa tarkoitettu sitä koko pakettia, jossa on nuo päiden letkut ja muoviputki kaikki yhtä pakettia. Tässä näiden moottorien tapausessa on siis kyseessä kokonaisuus, jossa imusarjan alla on lohkossa kiinni muoviputki, sen toisesta päästä menee lyhyt letku vesipumpun puolelle ja toisesta päältä lähtee laatikon yli alavesiletku. Ja alunperin tuo koko pätkä on yhtä puuta, klemmareita ei matkalla ole. Kysyjän tapauksessa on tehty jotain korjauksia, ja ilmeisesti siis tuo muoviputkesta laatikon yli lähtevä kumiletku on klemmarilla kiinni. Se alkuperäinenkään kaulus ei todellakaan paljon klemmaria leveämpi tuossa muoviputkessa ole.
Juurikin sitä koko pakettia tarkoitin. Tuossa ei ole oikein muuta vaihtoehtoa korjata. Vaikka ei ole aloittajan toimesta mainittu , niin ilmeisesti se likimain yhtä puuta oleva kiristysholkki letkuliitoksesta puuttuu. Liekö jokin kartioholkki tai vastaava. Arvelen, että juuri se on ainoa tapa saada liitos pysymään kiinni.
lepo ttedak
Joo,nyt alkaa valkenemaan tämänkin vesiletkun kokonaisuus.Eli on uusittava koko hässäkkä,hintaa noin 100€ ylöspäin+työ.Kiitokset vastauksista.
