Vectra A GT Helmat?
Janil
Viesti Kirjoittaja Janil »
Onko kellään tietoo paljonko Vectra A GT sivuhelmat maksaa Opel varaosa liikkeessä? Onko parmpia/halvempia sivuhelmoja tiedossa???
mahon
Viesti Kirjoittaja mahon »
joku täällä foorumissa kehu tekevänsä A vectraan, olikohan ne riegerin helmoja 150e/pari.
-jupe-
Viesti Kirjoittaja -jupe- »
Varmaan tarkoitat niitä 93-> Vectran helmoja, miteen muuten ne alkuperäiset on kiinni korissa?
jmoilanen
Viesti Kirjoittaja jmoilanen »
mulla ois tollaset, ei ole ollut autossa kiinni.
http://www.sunpoint.net/~mhtuning/opel.htm
hinta 75eur
ata
Viesti Kirjoittaja ata »
Ainakin nuo A2-Vectra GT:n sivuhelmat (samat oli myös Irmscherin luettelossa lisävarusteina muihin Vectroihin) ovat ainakin hyvän näköiset... Sitä en ole tutkinut, onko hinta sama Vectra GT:n varaosana vai Irmscher-osana, helma on kuitenkin sama...
teme_p
Viesti Kirjoittaja teme_p »
Meiltä saa lasikuitu kopiona Vectra gt:n alkuperäset helmat. Raakavedoksena n.50e mut jos tehään pohja työt niin hinta n.80e. Löytyy myös etu ja taka helmaa vectra a:n. Ja sitten löytyy B vectraan etu ja taka helmaa. Ja bemariin löytyy sivuhelmaa, M3 etu ja taka puskuria ja GTS:n takapuskuria.
Janil
teme_p laitappa vaikka joku maili osote mistä sut sais kiinni! /jani.lehto@qnet.fi
vekku16v
Viesti Kirjoittaja vekku16v »
Onko kuvia?
ata
Ainakin kuvia aidoista Vectra A2 GT:n Irmscher-helmoista näkee esimerkiksi mun auton kuvissa klikkaamalla tuota mun signaturea tuossa alla.
salex
Viesti Kirjoittaja salex »
Katsokaa http://www.opelclubfinland.net/forum/vi ... forum=15&0
Salex Hifi-Tuning
www.salex.info
salex@salex.info
044-2921236
iso.kunkku
Re: Vectra A GT Helmat?
-jupe- kirjoitti:Varmaan tarkoitat niitä 93-> Vectran helmoja, miteen muuten ne alkuperäiset on kiinni korissa?
Tähän haluaisin vastauksen, ennenku alan repiin irti. Ei oo tarvinu ikään tämmösiä irrotella. Varmaan jotku kiinnikkeet, jotka varmaan hajoaa irrottaessa... Saako uusia vielä jostain?
kolkoti
Viesti Kirjoittaja kolkoti »
Varmaan samalla tavalla kun 2000 korisarjan helmat, villi veikkaus ainakin. Eli 2000 helmathan lähtee niin että ensin taka-päätypala irti ja sit vaan lyödä helmaa eteenpäin niin lähtee kiinnikkeistä irti.
Kadett D Caravan 16V
Vectra Turbo 4x4
kolkoti
Vectra Turbo 4x4
Juge127
OCF Staff
OCF Staff
Viesti Kirjoittaja Juge127 »
kolkoti kirjoitti:Varmaan samalla tavalla kun 2000 korisarjan helmat, villi veikkaus ainakin. Eli 2000 helmathan lähtee niin että ensin taka-päätypala irti ja sit vaan lyödä helmaa eteenpäin niin lähtee kiinnikkeistä irti.
Juurikin tollaset kiinnikkeet on. Ite hain noita LänsiAutosta syksyllä, maksoin 1,40€/kpl :D
