corsa b / combo vilkut ei vilku
caravan69
Viesti Kirjoittaja caravan69 »
Combossa on vilkut takunnu pitkän aikaa. Välillä toimii normaalisti välillä eivät vilku. Releen kun vaihtaa toimii hetken. Vilkkuvalot palaa normaali kirkkaudella jos paikallaan normaali rele, elektronisella releellä paloi vain merkkivalo. Takavalojen ja samalla perävaunupistokkeen irroitus ei vaikuttanut asiaan. Rele on normaali kolme napainen mutta kantaan käy myös nelinapainen.
Hyviä ideoita vian selvittämiseen otetaan vastaan.
putkikardaani
Re: corsa b / combo vilkut ei vilku
Viesti Kirjoittaja putkikardaani »
hätävilkunkatkaisija. painele sitä muutaman kerran, jos ei muutu. se hätävilkunkatkaisija on oikosessa
caravan69
putkikardaani kirjoitti:hätävilkunkatkaisija. painele sitä muutaman kerran, jos ei muutu. se hätävilkunkatkaisija on oikosessa
Minkähän takia tuotakaan ei itse muistanut. Pitäs varmaan tuo oma pää pistää vaihtoon. Vähän kun heilutteli katkaisiaa niin siihen syttyi valo ja sen jälkeen alkoi vilkutkin toimia.
putkikardaani
Pikkuvikoja heleppo korjata.
caravan69
Kiitos avusta. Onneksi tämäkin on vielä yksinkertainen auto yksinkertaiselle ihmiselle.
caravan69
Jatketaas taas mikä särkee noita releitä?Hätävilkunkytkin on uusi mutta kaikkiaan taitaa olla kolmas vilkkurele menossa. Valot toimii kaikki moitteetta. Onko releet olleet huonolaatuisia ja tykänneet kyttyrää hätävilkkukytkimestä?
caravan69
Pika vastaus itselle. Syytetään huonoja teitä. Tarkemmin kun katsoi oli releet isot juotokset irti.
kallek505
Viesti Kirjoittaja kallek505 »
Ei eka kerta että releisrä juotokset irti. Omista opeleista paloi releitä pahvilaatikollinen ennen kun raaskin investoida kunnon releisiin. Eipä ole tarvinnu sen jälkeen vaihdella. Mutta huonoja teitä on hyvä syyttää kun Bernerin ehdotuskin meni nurin ja tiet senkun huononee :)
Käyttis: Peugeot 3008
caravan69
Tuo rele oli sentään Gm valmistetta. Ei nuo tiet pelkästään Bernerin piikkiin mene. Kyllä auraajilla on kalustossa on kehittämistä. Aura pomppii kuin... No keksikää ite.
