Astra G 1.8 käy 2sek ja sammuu
Re: Astra G 1.8 käy 2sek ja sammuu
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Hyvin paljon mahdollista.
Olikos siinä ecussa minkälainen maadoitus?
Onko se ok?
Mitä näyttää jännitettä jos mittaat ecun rungon ja akun miinusnavan väliltä?
ovc2z22yh
pasianssi71 kirjoitti:Tämähän on jo vähän aikaa kiukutellut, op-comilla vikakoodi p0130 O2sensor voltage high.
Ongelma alkoi pikkuhiljaa, eli vikavalo syttyi n.jokatoinen kerta ja yleensä sammui aina kun auton sammutti ja käynnisti uudelleen.
Tuosta vaiva pikkuhiljaa paheni ja valo palaa kokoajan sekä nykii vietävästi kiihdytyksissä ja on todella voimaton.
Lambdan tilalle kokeiltu tarvikelambdaa, ei vaikutusta alkuperäisestä ainakin lämmitysvastus ehjä, ja tämä siis nyt paikoillaan.
p0130 O2sensor voltage high, miksi et uskonut tuohon?
Tässä on voinut käydä niin, että ECU:n opitut arvot ovat pikkuhiljaa korruptoituneet ja tarvikelambda ei niitä nopeasti kerennyt korjaamaan.
Pystyykö tässä mallissa nuo opitut arvot resetoimaan virtakatkolla, vai miten ne saadaan resetoitua?
Mikä se oli se juttu suutarista ...
pasianssi71 kirjoitti:Otin ecun irti ja availin varovasti, nuo johtimet mitkä näissä ilmeisesti katkeilevat/irtoilevat tuntuivat olevan kiinni ja ehjiä.
Laitoin ecun takaisin ja nyt tämä velikulta käynnistyy ja käy n.2sek minkä jälkeen sammuu eikä lähde käymään ennenkuin käyttää virrat nollissa, mutta aina siis sama juttu eli sammuu käytyään sen 2sek. Op-com ei muodosta enää yhteyttä ecuun, muualle kyllä pääsee käsiksi. Onko tämä ecu nyt jotenkin resetoitunut vai mikä tuota vaivaa.
pasianssi71
Viesti Kirjoittaja pasianssi71 »
kadett90 kirjoitti:Olikos siinä ecussa minkälainen maadoitus?
Onko se ok?
Maadoitus myös ok.
ovc2z22yh
For future googlers that might run into the issues i had. Replacing the Ecu, Transponder and Chip seems to have done the trick. Took day off today spent most of the day driving all over place, stop/starting etc and not had a single issue. http://www.migweb.co.uk/forums/other-me ... oblem.html
Tuossa linkissä puhutaan 20min virtakatkos resetoinnista, en oikein siihen usko. Toisaalla on sanottu, ettei virtakatkos OBDII ECU:a resetoi (flash muisti). Op-com:illa voidaan ECU resetoida ja ottaa sillä taas käyttöön (turvakoodi tarvitaan).
Muuten ei ECU olisi voinut P0130 koodia ilmoitella, jollei sen liityntä sensoriin olisi toiminut, joten turhaa sitä auoit. Ei nuo sensoritkaan ikuisia ole.
pasianssi71
Muuten ei ECU olisi voinut P0130 koodia ilmoitella, jollei sen liityntä sensoriin olisi toiminut, joten turhaa sitä auoit. Ei nuo sensoritkaan ikuisia ole.[/quote]
Tuo oli jo hyvän aikaa latauksessa ja akun kaapelit irti, eikä resetoinut mitään.
Op-comilla ei pysty resetoimaan kun ei ole yhteyttä ecuun.
Ehkä oli turha availla tuota ecua, mutta se tuli mieleen kun noita ecuvikoja näissä on esiintynyt melkoisesti ja uusi lambda ei auttanut asiaa.
Ecusta tarkistin juuri nuo katkeilevat liitoslangat ja katsoin vieläpä mikroskoopilla ettei ole katkoksia, oikkareita ym. Kolvilla en tuonne sorkkinut joten en ymmärrä miten sieltä olis jokin voinut hajota? Ainoa mikä tulee mieleen niin tuollahan on jokin ilmeisesti joku eeprom minkä saa valolla nollattua? Tosin sekin vaatii tietääkseni hieman erilaisen valon.
Toinen asia mikä omaan mieleen tulee niin ecun liittimien irroitus olisi voinut katkaista lopullisesti jonkun haperon johtimen, mutta nämä siis tarkistettu jo eikä vikaa.
Entä liittimien asennus/asennusjärjestys?
Tätähän ehtii nyt kivasti tutkimaan kun on jo toinen kulkine tuon tilalla.
ovc2z22yh
ECU:han on antamani linkin tapauksessa jo valmiiksi rikki, eikä sitä siinä edes avata. Tässähän ECU on hajonnut vasta avauksen yhteydessä.
EEPROM tai E²PROM (Electronically Erasable Programmable Read-Only Memory)
EPROM (Erasable Programmable Read-Only Memory) voidaan tyhjentää voimakkaan ultraviolettivalon avulla eli ei onnistu päivänvalossa varsinkaan talvipimeillä :D
pasianssi71
Jos sattuu löytymään pelkkä ecu niin eikös sen saa resetoimalla ja koodaamalla toimimaan tässä ilman ajonestonhilppeiden vaihtoa? Ja jos onnistuu niin kumman auton carpassia tarvitaan, luovuttajan vaiko elimen vastaanottajan.
Itsellä on tuo carpass tallessa.
Muistaisin jostain lukeneeni että resetoitu ecu ei kysele turvakoodia, eli sinne vois sit vaikka antaa tuon oman auton koodin niin toimis jatkossakin sillä jos tarvetta.
pasianssi71
Rookeri kirjoitti:Ecu pitää tyhjentää ja resetoida siinä purkuautossa eka ennen irroitusta ja siirtoa.
Ja onnistunee op-comilla?
Resetoitu ecu sitten ilmeisesti saadaan myös op-comilla toimimaan toisessa ajoneuvossa ohjelmoimalla se uudelleen op-comilla?
Noitahan myös resetoituna myydään ebayssä varsin edullisesti.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Ecun resetointi onnistuu op-comilla ja samoin uudelleenohjelmointi.
https://www.youtube.com/watch?v=HUveKBFBTq0
Niiden resetoitujen ja autosta poistettujen ecujen kunto on arvoitus.
ovc2z22yh
Op-com:lla voi resetoida (identiteetti ja yksilö data pyyhitään pois) ja resetoidun voi konfiguroida ja ottaa käyttöön, jos on turvakoodi(t). Siis toisen
auton ECU:n voi resetoida, jos on sen turvakoodi. Tyhjennykseen ja ohjelmointiin tarvitaan eri ohjelmat.
JariR
Viesti Kirjoittaja JariR »
Avaimen siru lähtennyt kävelemään avaimesta kokeile toista avainta mikäli siru siinä paikallaan muutoin joutuu menemään kultatiskille hakemaan avainta maksaa noin 100€ kysäsin omaani vara-avaimen sirua.
