Opel Astran virtalukossa avain pyörii eikä lähde käyntiin, valot päällä?
Mikä ongelma? Onko virtalukko mennyt rikki (vm 99-00) Onko osat kalliita?
Etukäteen kiitokset, Kirskkka
Opel Astran virtalukossa avain pyörii eikä lähde käyntiin, valot päällä? Mikä ongelma? Onko virtalukko mennyt rikki?
Kirsikka10
Re: Opel Astran virtalukossa avain pyörii eikä lähde käyntiin, valot päällä? Mikä ongelma? Onko virtalukko mennyt rikki?
Siis miten pyörii.?
Saatko virrat päälle ja pois ?
Kirsikka10
Auto lähti mäkilähdöllä liikkeelle ja sain asiat hoidettua, mutta en uskaltanut sammuttaa moottori, kun vasta kotona.
Akusta piti irrottaa johto, kun valot eivät sammuneet. Avain vain pyörii lukossa eikä siitä käynnisty, onneksi mäkilähdössä kuitenkin.
Nyt en uskalla mennä mihinkään. Pitää soittaa jollekin korjaajalle. Onkohan kallista tai voiko itse korjata? Kiitos etukäteen. kirsikka
Ihan en saa koppia mut todennäkoisesti et saa virtaakaan pois päältä ennen kuin otat akun kengän irti.
Sitten siellä on lukkosylinteristä se tappi poikki mikä kääntää virtalukon pohjaa.
blex84
Virtalukko vaihtoon
