ScanMyOpelCAN
Re: ScanMyOpelCAN
Op-comin pulikka ton todennäkösesti hajotti kun laski savut sisältään. Kuten jo aluks kirjotin toi sama palikka toimii b vectrassa tol toisella softalla..
petrisa
Re: ScanMyOpelCAN
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Sitäpä ei ollut tietona, että opcom olisi savunnut ja sitten todennäköisesti syynä sulakkeen palamiseen. Se taas oli, että BT palikka toiminut toisessa autossa, mutta sehän ei olisi estänyt sitä hajoamasta oikosulkuun juuri tähän toiseen autoon kytkettäessä. Nyt siinä palikassa voi olla ihan vaan muuta ongelmaa, mikä ei ole suuri yllätys halpis-kiina-vehkeille.
Re: ScanMyOpelCAN
Sekkään ei ilmennyt että toimimattomuuden huomatruani testasin toisessa autossa missä se kyllä otti yhteyden... Tossa väylä vehkees testasin torquella toista palikkaa millä sai koodit luettua. Tän motonwtin palikan kohalla se näyttää et ei yhteyttä moottorinohjaukseen.. scanner jää junnaamaan checking interface kohtaan
petrisa
Re: ScanMyOpelCAN
Aika olennaista yksityiskohtaista tietoa alkoi tihkumaan :yes: .
Tuntuisi olevan joku yhteensopivuus ongelma auton väylän, obd-palikan ja puhelimen softan välillä. Mahtaisiko toimia tässä tapauksessa paremmin toisella palikalla. Ainahan voi kokeilla poistaa ja asentaa tuon softan puhelimeen uudestaan, ellei sitäkin :-? ole jo kokeiltu. Eipä siinä menetä mitään. Uuden palikan ostossa tietenkin kuluu vähän rahaa sitä kokeiltaessa.
Re: ScanMyOpelCAN
Tää scanner ei pelaa tossa toisessakaa autossa tob ELM palikan kaa.. ei can varsio sentäs joteki.. pittää varmaa aukoo toi pulikka ja kahtoo et on läjässä.
Muilla toiminu diisseleis tää?
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Re: ScanMyOpelCAN
Eikös Torquen pitäisi toimia myös tuossa Opelissa?
Kokeile silläkin, että saako yhteyttä?
Jos scanner jää junnamaan checkin interfaceen, niin ehkä debug päälle ja tiedostot lähettää kehittäjälle?
Varsinkin jos Torque saa yhteyden. :)
Re: ScanMyOpelCAN
Joo torque oottaa yhteyden
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Re: ScanMyOpelCAN
Ari-S kirjoitti:Joo torque oottaa yhteyden
Jep, eli ScanMyOpelCAN on siis rikki.
Tuosta pitäisi saada debuggi tiedostot kehittäjälle, jotta voi korjata.
jrauhala
Re: ScanMyOpelCAN
Viesti Kirjoittaja jrauhala »
Mulla oli myös vastaavanlaista ropleemaa. Torquella pääsee kiinni, mutta SMOC ei pääse. Antoi jonkin herjankin, mutta ei nyt tähän hätään muista. Tarkistan kun pääsen töistä.
entiset -(z)- Signum, Vectra C2, Vectra B2, Astra F, Omega A2, Vectra C1, Omega A1
P*2
Henska81
Re: ScanMyOpelCAN
Viesti Kirjoittaja Henska81 »
toimiiko scan my Opel Vectra c-mallissa?
Opel Frontera 2.2dti paku 2000
Honda cbr 1200 blackbird 1999
Muijalla Opel vectra 2.0turbo 2006
Re: ScanMyOpelCAN
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Henska81 kirjoitti:toimiiko scan my Opel Vectra c-mallissa?
PItää olla ScanMyOpel CAN versio.
Henska81
Re: ScanMyOpelCAN
saako sitä puhelimeen ladattua? piru ku kerkesin jo ostaa ja ladata tuon normiversion ja ei sielä ole ollenkaan c-vectraa. no eipä tuo kallis ollu...
Re: ScanMyOpelCAN
Lue ketjun eka viesti.
Henska81
Re: ScanMyOpelCAN
no niin, nyt on ladattu can-versio. vielä pitää käydä se bluetooth pulikka ostaa.
Re: ScanMyOpelCAN
