kaasu hirttää
jaaljh
kaasu hirttää
Viesti Kirjoittaja jaaljh »
Elikkäs omassa opel astrassa (95) on alku ilmenee kaasun hirttämistä. Ellikkä välillä kun käynnistää auto käy normaalisti tyhjäkäyntiä mutta sittenkun koskee vähänkin kaasuun ottaa samantien maksimi kierrokset eikä meinaa kierrokset höllätä sitten millään välillä joutuu käynnistämään auton uudelleen. tämä vika ei siis tule joka kerta käynnistäessä eikä kaasu ole hirttänyt ajossa kertaakaan. kaasuläppää ja vaijeria tutkin ykspäivä vaikutti pelittävän normaalisti.
auttakaa miestä mäessä
ahkio
Re: kaasu hirttää
Viesti Kirjoittaja ahkio »
Pistä tuohon viestiin auton moottorin tiedot: 1,6, - 2,0, bens vai diesel, 8- vaiko 16 venttiilinen: saat paremmin tietoa, "haku" toimintokin saattaa auttaa!
jaaljh
Re: kaasu hirttää
1.6 bensa hakutoiminnosta koittanu ettiä muttei löytyny
Re: kaasu hirttää
Viesti Kirjoittaja ascona_c »
8v vaiko 16v?
jaaljh
Re: kaasu hirttää
8v
Re: kaasu hirttää
Viesti Kirjoittaja TJT »
Jos kaasuläppä tai vaijeri ei takertele, niin miltei ainoa vaihtoehto on reipas imuvuoto kaasuläpän ohi.
jaaljh
Re: kaasu hirttää
jos kyseessä olisi imuvuoto niin eikö luulis tulevan ajossakin jotain ongelmia kierroksien kanssa?
jaaljh
Re: kaasu hirttää
Meinaatko että se "kalvo" vuotaisi mikä on siinä kaasuläpä lähettyvillä? Vai mistä kannattaisi vuotoa lähtee ettimää
vetonivel
Re: kaasu hirttää
Viesti Kirjoittaja vetonivel »
jaaljh kirjoitti:Meinaatko että se "kalvo" vuotaisi mikä on siinä kaasuläpä lähettyvillä? Vai mistä kannattaisi vuotoa lähtee ettimää
1.6 koneita on kahdella eri ruiskulla.Yksipiste taitaa kuitenkin olla yleisempi.Tai laita vaikka konehuoneesta kuva asiaa selventämään niin siten saat varmempia apuja.
jaaljh
Re: kaasu hirttää
Tämä kyseinen on juuri ykspiste ruiskulla
vetonivel
Re: kaasu hirttää
Nykiikö yms vaivaa?
Re: kaasu hirttää
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Onko eroa käynnistettäessä kylmänä tai lämpimänä ? Eli hirttääkö kaasu molemmissa tapauksissa ?
Mahdollisia syitä : moottorin jäähdytysnesteen lmpötila-anturi tai tyhjäkäyntisäätimen jumittuminen.
jaaljh
Re: kaasu hirttää
Ei nyi vika tulee ainoastaa satunnaisesti kun käynnistää ja koskee kaasuun kylmänä että lämpimänä
jaaljh
Re: kaasu hirttää
Missä tuo tyhjäkäynti säädin on?
Re: kaasu hirttää
Tuon topicin kuvassa tyhjäkäyntisäätimen paikka on osoitettu nuolella.
http://www.mk3oc.com/forum/threads/icv- ... lve.49539/
