OP COM ja Vectra C Easytronicin opetus
timoan
Viesti Kirjoittaja timoan »
Tuli pitkästä aikaa sekaannuttua Opeliin ja ostettua Sulo Vilénin esimerkin mukaisesti valmiiksi viallinen auto. Yksilö on Vectra C -06 Easytrinicilla ja ongelmana robottivaihtajan vaihdon jälkeinen opetus. Itäauto Vantaalla opetus oli tyssännyt ensimmäiseen vaihteeseen. Purin laatikkoa sen verran, että pääsin toteamaan öljyt umpipaskaisiksi, mutta vaihteiden menevän käsin vaihtajia laatikosta vääntäen suhteellisen normaalisti. Ennen kuin lähden vaihtamaan kytkintä ja/tai laatikkoa, olisi hyvä saada kerran testattua opetus ja havaittua missä menee pieleen, jos menee pieleen.
Käytössä oli OP COM piraattiversiot vuosimalleihin -10 ja -15 saakka. Molemmissa vikakoodit ja ohjausyksikköjen toimintatestit sekä ohjelmointi toimivat normaalisti muissa kuin Easytronicin yksikössä. Easytronicin yksikössä toimi vain vikakoodien luku.
Soitin OP COMille Unkariin, jossa sanoivat, että pitäisi toimia. Kun kysyin, että jos ostan, niin toimiiko, niin lupasivat tarkistaa. Vastausta ei ole toistaiseksi kuulunut.
Corsa D:hen, Zafiraan B:hen ja Astra H:on näyttää webissä löytyvän onnistuneita opetuksia, mutta ei C Vectraan. Onko joku onnistunut opettamaan kyseistä kombinaatiota OP COMilla?
timoan
Re: OP COM ja Vectra C Easytronicin opetus
Itse itselleni vastaten: Tarkistivat OP-COMilla asian ja opetuksen pitäisi onnistua virallisella versiolla. 350€ vaihtoi omistajaa ja toivottavasti alkuviikosta minulla on toimiva softa ja kaapeli. Onhan tuo suolainen hinta piraattiin verrattuna, mutta ei kai tässä maailmassa kaikkea voi varastaa.
timoan
En tiedä vielä. Kerron, kun tiedän.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Easytronicin opetukseen löytyy op-comia varten ohje:
http://opcomforum.yolasite.com/resources/Easytronic.pdf
timoan
Juu, noin se menee, jos vain "Programming"-nappi on käytössä. Kahdessa kokeillussa piraatissa ei ollut.
Kannattaa tutkia , josko onnistuisi vaux - comilla. Siitä kaiketi löytyy ihan ladattavissa oleva versio... eikä ole kiinan kopio... jos olen oikein ymmärtänyt.
ovc2z22yh
timoan kirjoitti:Itse itselleni vastaten: Tarkistivat OP-COMilla asian ja opetuksen pitäisi onnistua virallisella versiolla. 350€ vaihtoi omistajaa ja toivottavasti alkuviikosta minulla on toimiva softa ja kaapeli. Onhan tuo suolainen hinta piraattiin verrattuna, mutta ei kai tässä maailmassa kaikkea voi varastaa.
Tuo olis varmaan paljon halvempi, jos sitä ei olis niin paljon varastettu. Toisaalta, jos se olis halvempi, sitä ei niin paljon varastettaisi.
Kerro tosiaan mitä kaikkea hyvää siinä on verrattuna pirattiin.
timoan
Virallinen versio saatu ja koeponnistettu. Asennukset meni heittämällä putkeen Win 7:ssa, tuotteen aktivointi ja käyttöönotto myös. Homma toimi, kuten homman tuleekin toimia. Harmaana ollut ohjelmointinappi oli käytössä ja opetusta päästiin kokeilemaan tuloksena timeout. OP COMin tuesta tuli nopeasti vastaus tarkentaviin kysymyksiin, tarkoittaako timeout OP COMin timeoutia vai laatikon ohjausjärjestelmän timeoutia. Tarkoitti ohjausjärjestelmän viestiä. Vianhaku eteni ja toivottavasti kohta päästään korjaamaan auto ajokuntoon.
Voin suositella laillisen lisenssin ostoa, vaikka se aika reilusti maksaakin. Kaikki turha vääntö jäi pois ja tukeakin saa hyvin valmistajalta tarvitessaan. Kaikesta päätellen päivityksiä tulee ilman lisärahan kysymistä.
ovc2z22yh
350€ < 3h työtä merkkiliikkeessä. Hyvältä vaikuttaa tuen kanssa, sähän voit alkaa tekeen bisnestä tuolla. :D
timoan
Niinpä. Ei se hinta tuohon verrattuna ole juuri mitään.
Hieno homma , että virallisesti lisensoidulla toimii ongelmitta :thumbsup: Loppujen lopuksi ei tosiaan pahan hintainen.
ovc2z22yh
Easytronic ongelmia ja korjausta: http://www.corsa-c.co.uk/forum/archive/ ... ef7379571c
The cluth actuator position must be re-learned, therefore opcom is the tool. If you buy an opcom, be sure it has PIC18F458 inside, ask the seller, if he cannot tell, do not buy. Corsa C go along well with firmware 1.39 and that is not working with fake chips inside. Does the opcom connect to any other module? If not, open it up, check the big black chip, does it say OPCOM on or PIC18F458?
Looking around forums, opcom can connect to TCM. Connect opcom to laptop, open software, go to test interface, what firmware version it indicates? I would expect 1.39, works the best on Corsa C.
timoan
Vectra C näyttää tarvitsevat vuoden 2016 version softasta ja D/D+ revision kaapelista, jotta "Programming-napin" alla olevat toiminnot toimivat. Tänään tämä tarkoittaa käytännössä laillista lisenssiä ja kaapelia. Voin suositella ostamista Unkarista. Kaveri hanskasi tuen ja uuden kaapelin rikkoutuneen tilalle hienosti. http://www.op-com.hu/Default_EN.aspx
Minun lopullinen ongelma on ilmeisesti hajonnut 1-2-vaihtajahaarukka. Haarukassa on muovinen kosketuspinta ja toinen muoveista oli irronnut, toinen melkein irti. Haarukka oli hankautunut hieman rattaaseen, mikä teki öljyn seassa olleen vähäisen hienon metallimujun. En ole vielä haarukkaa saanut, joten pieni jännitysmomentti on edelleen ilmassa, jos vaikka muuallakin on vikaa.
timoan
Laatikkovian korjaus onnistui vaihtajahaarukan vaihtamisella. Tämän jälkeen vaihteiden opetus ja kytkimen koetuspisteen opetus menivät heittämällä läpi.
