Okei. No hyvä et sait toimimaan_Bäri_ kirjoitti:Ei se oo asennuksen jälkee kun kerran antanu virheilmotuksen, vaikka olis suoraa laittanu ajovalot päälle. Moonlight lupas ~190hv ja 420nm ohjelmoinnilla. Pitää kattoo jos ens vuoden puolella veis sinne. Täällä ei varmaa moni oo gtc lastuttanu?
Onko J Astrat toimineet?
opelisti77
- OCF Member 2018
Re: Onko J Astrat toimineet?
_Bäri_
On mun mielestä aika isokin ero. Valokuvio on paljon leveempi ja pidempi varsinki pitkät päällä . Oli kiva ajaa pitkästä aikaa yöllä 9 tietä takaisin turkuun, kun näki pellon reunoille kunnolla. Ei tarvi jännittää jokasta tummaa möykkyä.
Bmw 320D -06
Volvo V70 D5 Awd -06
Ex: Opel Astra Gtc 2.0cdti -12
opelisti77
- OCF Member 2018
Pitäis ostaa 50/55w xenon polttimot ja koittaa omassakin. Mulla on 55w ballastit vanhasta autosta hyllyssä mut väärät polttimot. Vanhassa oli 55w pitkissä ja hyvin näki
Jani_88
Voidaanko tähän nyt ottaa kertauksena kaikki tyypilliset jäähdytysnestevuoto kohdat 1.4t koneissa? Eivät merkkihuollossa mitään löydä, silti nestettä häviää ja herjaa vähyyttä
Ex. Opel Vectra C z18xer -06
Ex. Opel Omega 2.6 -02
Ex.Opel Omega 2.2 -02
Ex:Opel Astra x16xel -95
Ex: Opel Vectra c20ne -94
koistiko
Letkulämmitin, öljyn sekaan, vesipumppu.Jani_88 kirjoitti:Voidaanko tähän nyt ottaa kertauksena kaikki tyypilliset jäähdytysnestevuoto kohdat 1.4t koneissa? Eivät merkkihuollossa mitään löydä, silti nestettä häviää ja herjaa vähyyttä
Mahdollisesti
Jäähdytin nesteen vajaus liittyy varmaan jotenkin turbon jäähdytykseen, koska turbo on nestejäähdytteinen. Voisiko kovilla helteillä nestettä haihtua enemmän turbon jäähdytykseen?Jani_88 kirjoitti:Voidaanko tähän nyt ottaa kertauksena kaikki tyypilliset jäähdytysnestevuoto kohdat 1.4t koneissa? Eivät merkkihuollossa mitään löydä, silti nestettä häviää ja herjaa vähyyttä
Omassa astrassa nestettä hukkasi vuotava moottorinlämmitin, se korjaantui uudella O-renkaalla. Mutta, jos ei oteta huomioon lämmittimen vuotoon kulunutta nestettä, niin 4 vuoteen on mennyt jäähdytin nestettä 5dl. Luulen, että tämä 5dl liitty turbon jäähdytykseen.
KTN
En oikein jaksa uskoa haihtumiseen, ainakin se on todella vähäistä. Pihassa on esim. 10 vuotta vanha Saab, jossa ei nesteen pinta ole laskenut viimeisen 30 tkm aikana juurikaan. Astran kohdalla meillä on nyt puolentoista vuoden aikana neljäs eri nestevuoto, tosin nyt aika pieni. Vuoto on sikäli näkyvä, että se tahrii vaihdelaatikon päällä olevan kolon.
pasi85
Täällä on kuukauden verran ollut J astra 1.4T, automaatti ja ajettu 82000. Mukava kuin mikä ajaa, MUTTA ongelmia on tässä ajassa ollut vesipumppu oli ilmeisesti liikkeessä ostettuna jo viallinnen, eli se vaihdettiin. Jarruremontti taakse, oli toinen puoli kulunut aivan loppuun ja toinen puoli hyvässä kunnossa. Nyt myös omituisia öljyvuotoja ympäriinsä, kyllä syö miestä:/ Niin ja repsikan puoleisen oven stopparin holkin reikä väljääntynyt, niin paukkuu.
Ei ole tullut ihan samanlaista tyytyväisyyttä, mitä oli aikoinaan g ja h astran kanssa. Voipi olla että ollut vaan paskaa tsäkääkin.
KTN
On niitä vikoja muissakin autoissa. Ja ne muut ei ole välttämättä niin hyviä ajaa ja näppäriä käyttää. Ja Astrassa on toimiva automaatti, jos sellaisen haluaa. Ja enää ei Opel mätäne.
hartsap
Rouvan Astra kävi viime viikolla huollossa (24 tkm ajettu). Eipä tarvinnut muuta tehdä kuin pelkkä huolto. Ainoa Opel ( 11 kpl ollut) meillä mihin ei vielä ole tarvinnut ainuttakaan takuu korjausta tehdä. On ollut erittäin hyvä ostos. Saas nähdä onko K-malli yhtä vähä vikainen.
Astra Executive 5.ov 1,4 T Aut. -19 Black line OPC pack
Astra Executive Sports Tourer 1,4 T Aut. -19 Black line
pasi85
Noita ongelmia kun alkuun oli, niin nyt täytyy kehastakin. Eli tuli tehtyä lapin reissu ja kilometrejä tuli yhteensä noin, 2700. Kelejä oli kaikennäköisiä, eli mentäessä loskaset kelit ja sitten olikin pakkasia 25 asti.
Ensinnäkin nuo ajovalot on kyllä hyvät ja varsinkin pitkät lisävalojen kera. Alustasta ja ohjauksesta en kyllä löydä mitään moitittavaa, vaikka hommattua tuon auton, niin ohjaus tuntui ehkä hieman herkältä. Pitkässä matkassa ei paikat kipeytyny, eli nuo sportin penkit ainakin oikein miellyttävät. Ja puhtia riittää ihan tarpeeksi ohituksissa.
Miinusta jarruista, taakse vaihdettu palat ja levyt, mutta vinkuu jarruttaessa. Edessä on paloja hyvinkin, eikä levyissäkään silmällä mitään ihmeellistä, mutta tuntuisi täristävän jonkunverran. Mistähän tuo voisi johtua?
jptimone
Turbon putket, sitten joku kotelo mikä syksyllä omassa vaihdettiin, olikohan joku vedenpoistokotelo.koistiko kirjoitti:Letkulämmitin, öljyn sekaan, vesipumppu.Jani_88 kirjoitti:Voidaanko tähän nyt ottaa kertauksena kaikki tyypilliset jäähdytysnestevuoto kohdat 1.4t koneissa? Eivät merkkihuollossa mitään löydä, silti nestettä häviää ja herjaa vähyyttä
_Bäri_
Tuli teksti huolla parkkitutkat. Kannattaako tilata ebaystä vai hommata marmorilta? Pystyykö jollai vikakoodin lukijalla kattomaa mikä tutka on pimeenä? Onko nää tutkat kulutustavaraa?
Bmw 320D -06
opelisti77
- OCF Member 2018
Sama vika mullakin. Insigniat ainakin tuntuivat olevan ronkeleita tarviketutkien suhteen, enkä usko et astra yhtään sen paremmin niitä kelpuuttaa. Joten itse aion ostaa alkuperäisen tutkan, tosin pitää katsella ebayn kautta vähän huokeammalla hinnalla._Bäri_ kirjoitti:Tuli teksti huolla parkkitutkat. Kannattaako tilata ebaystä vai hommata marmorilta? Pystyykö jollai vikakoodin lukijalla kattomaa mikä tutka on pimeenä? Onko nää tutkat kulutustavaraa?
Pystyy tarkistamaan kun laittaa pakin päälle ja käy koittamaan sormella jokaisen tutkan läpi. Jos toimii niin antaa pientä impulssia minkä tuntee sormella, jos ei niin rikki. Ja kulutus tavaraa ovat, kun kaikki suolapaska lentää niihin.
_Bäri_
Kokeilin niitä sormella ja jotenkin tuntu ettei mikään anturi antanut impulssia. Voi olla etten vaa tuntenu mitään, pitää kokeilla myöhemmin uudestaan. Riittääkö pelkästää että laittaa virrat ja pakin päälle? Vai pitääkö auton olla käynnissä? Jos jostain löydät niin laitatko linkkiä mullekkin tai tilataan kimppaan? Voisin ottaa muutaman varastookin jos tarvii useemminkin vaihdella. Näinkö näkyjä vai oliks sulla auto länsiauton pihalla parkissa?
Bmw 320D -06
