Omega 2.5 v6 ei käy kunnolla ja ei pysty lukemaan vikakoodeja
K9UNIT
Omega -97 käy tosi huonosti kokeiltu vaihtaa kampuran ja nokan anturit ja ilmamittari melkein uusi. Ja sitten kokeiltu lukea vikakoodeja op-comilla jolla on aikasemmin toiminu ja normikapulalla jonka ostin äskön... ilmottaa vaan että ei saa yhteyttä. Niin ja kokeiltu klemmari menetelmällä, ei toimi. Kolmea eri ecua kokeiltu ja eri moottorin johtosarjalla. Pitääkö tässä alkaa piippamaan auton johtosarjaa että pääsis edes vikakoodeja lukemaan???
Re: Omega 2.5 v6 ei käy kunnolla ja ei pysty lukemaan vikakoodeja
Syttyykö moottorin vikavalo kun virrat on päällä?
K9UNIT
Kahella eculla vilkkuu koko ajan mut ei lähe käyntiin ja sillä kolmannella ei välky ollenkaan mutta lähtee käyntiin mutta käy tyyliin kolmella ja millään näistä ei pääse kattomaan v.koodeja
japa
Se vilkkuminen viittais ajonestoon.
Kadett GSI Cabrio 2,0-87 (kesä-auto
Astra 2.0-06 GTC (rata lelu)
Subaru Impreza WRX STI-08
Subaru Forester 2.5-06 XT-aut
Subaru Outback 2.5-07
Subaru Outback 3.0-06 H6
K9UNIT
Mites sit sillä millä lähtee käyntiin?
Tuliko nää oireet konerempan jäljiltä.
K9UNIT
. No tulihan nekadett90 kirjoitti:Tuliko nää oireet konerempan jäljiltä.
No jos oletetaan että mekaaninen puoli kunnossa (nokkapyörät oikein..vaikkei tuon pitäis vikakoodien lukuun vaikuttaa, mutta käyntiin kylläkin) niin tarkista että kaikki piuhat ja liittimet kiinni ja omilla paikoillaan.
Kakslitrasessa sai muistaakseni laitettua nokkatunnarin ja kaasuläppäpotikan ristiin.
Yhtään en muista pystyykö tuossa sekoittaan näin mitään antureiden liittimiä.
Pystyy.kadett90 kirjoitti:No jos oletetaan että mekaaninen puoli kunnossa (nokkapyörät oikein..vaikkei tuon pitäis vikakoodien lukuun vaikuttaa, mutta käyntiin kylläkin) niin tarkista että kaikki piuhat ja liittimet kiinni ja omilla paikoillaan.
Siis mitä tälle koneelle on tehty? Kannet irti?K9UNIT kirjoitti:. No tulihan nekadett90 kirjoitti:Tuliko nää oireet konerempan jäljiltä.
Mulla kävi omassa kansirempassa niin, että yksi nokkapyörä meni väärin päin...
Onko tulpanjohdot varmasti oikeilla paikoillaan, siis olettaen, että ne on olleet irti?
K9UNIT
kone oli aivan palasina, kaikki tiivarit uudet männän renkaat ja kansi hommelit. pitää kattoo noi piuhat ku pääsee tallille...
ja jos haluun ton toimimaan toisella eculla niin pitääkö avain koodaa uudestaa vai minkä takii vilkuttais ajon estoo????
Tarviit ecun lisäksi avaimen sirun ja transponderin samasta autosta.
Tai sitten nollatun ecun minkä voit ohjelmoida uudelleen autoosi.
K9UNIT
Mikähän nyt neuvoksi? Johtosarjat piipattu ehjiksi ja ei vieläkään pääse ecun syövereihin.
Ja omaassa pelissä ei ainakaan saa piuhoja väärin päin, koska olis uros/uros ja toisin päin...
hukka
onhan kaikki 3kpl maattoja kunnolla kiinni kuskin puolen kannen takaosassa?
K9UNIT
Onhukka kirjoitti:onhan kaikki 3kpl maattoja kunnolla kiinni kuskin puolen kannen takaosassa?
