Vectra C ja ABS valo
teroelo
Viesti Kirjoittaja teroelo »
Tervehdys,
Olisiko täältä mahdollista saada apua, mitä kannattaisi tarkistaa/tutkia seuraavassa ongelma tilanteessa?
Autossa alkanut palamaan ABS valo koko ajan. Valo syttyi yllättäin erään auton käynnistämisen jälkeen, jonka jälkeen ei ole suostunut auton käynnissä ollessa sammumaan. Vikakoodit luettu yleisellä ODBII lukulaitteella ja mitään vikakoodeja ei löydy. Tämän lisäksi vilkku ei palauta vaan pitää aina manuaalisesti itse palauttaa vilkku vilkuttamisen jälkeen.
Onkohan kyseessä tuo vilkkuun liittyvä CIM ongelman lähteenä myös ABS valon osalta vai onko ECU syyllinen tähän ABS valon palamiseen.
ECU kyljessä seuraavat koodit: EBC430EV ABS
Ovat kohtalaisen kalliita suoraan noita CIM ja ECU vaihtamaan, joten olisiko jotain muuta mitä voisi kokeilla, josko tuo ABS valo saataisiin sammumaan.
Autoni on siis Opel Vectra sedan 1,8l 16V ja vuosimallia 2003.
Kiitos jo etukäteen kaikille auttaneille.
jrauhala
Re: Vectra C ja ABS valo
Viesti Kirjoittaja jrauhala »
Toisesta topikista lainattua. Kokeile tuolla toimiiko:
Robertx kirjoitti:Koeta lukea vikakoodi omatoimisesti painamalla kaasu ja jarru pohjaan ja sitten virrat päälle. Vikavalo mahdollisesti välkyttää koodin.
Koodin tulkinta tuon mukaan :
http://www.topbuzz.co.uk/info/fault_cod ... _codes.htm
En tiedä, että näyttääkö päästövalon vilkuttelu myös absien yms vikakoodit. Jos ei, niin op-commilla tai techillä vikakoodit lukuun.
entiset -(z)- Signum, Vectra C2, Vectra B2, Astra F, Omega A2, Vectra C1, Omega A1
Volvo V70 D5
HaGle
Viesti Kirjoittaja HaGle »
Täällä kanssa samanlaista ongelmaa. Jouduin hetkisitten vaihtamaan molemmat etunavat, kun laakerit oli aivan loppu. Ennen tuota ja heti jälkeenkäön ei kertaakaan ole abs valo palanut. Luistonesto valo satunnaisesti paloi itekseen. Sitten tuo ratin ja huutomerkin valo satunnaisesti palanut, muutamia kertoja jakarin kuva ja silloin vikatilassa koko vehje eli ei kulje minnekkään. Vilkku ei aina palauta vakionopeudensäädin ei toimi.
Nytten palaa kokoajan luistoneston ja abs valot.
Muuten toimii tällä hetkellä todella hyvin.
Hetkisitten vaihdettu magneettiventtiilit,katti ja kakkoslambda, kun hävis tehot. Nytten tuntunut paljon pirteämmältä kuin ostaessani.
Paitsi pari kertaa heittänyt jakarin kuvan ja vikatilaa.
Eli onkohan tässä tuo cim vika. Vikakoodeja en ole enään saanut yleismallin mokkulalla ulos..ei puhu mitään, ei edes että ei koodeja tms. Tuon kattivian kyllä sain seövitettyä sillä ja sen jälkeen kun päästövalo kuittaantu pois ja luon uusiks sanoi että ei koodeja jne. Nyttem ei enää sano sitäkää..
Auto -03vm. 2.0t gts 338tkm ajettu.
Onko keski-suomessa ketään kellä op-com tms.mielellään Jämsän lähialueilla.
petedti
Viesti Kirjoittaja petedti »
Täällä tarvittas apua myös. Astra g -98 ja lukija ilmoittaa CO110 -(8) Return Pump Circuit Incorrect Signal -Present.
I-T-R
Viesti Kirjoittaja I-T-R »
petedti kirjoitti:Täällä tarvittas apua myös. Astra g -98 ja lukija ilmoittaa CO110 -(8) Return Pump Circuit Incorrect Signal -Present.
Testerillä paluukiertopumppu käyntiin. Jos ei pyöri niin vasaran varrella koputus paluukiertopumppuun. Jos pumppu näin käynnistyy niin pumpun hiilet loppu.
Hiiliä/pumppua ei yleensä saa varaosana vaan korjaamo vaihtaa koko abs hydrauliyksikon.
Jos omassa autossa olisi paluukiertopumpusta hiilet lopussa purkaisin sen ja kokeilisin etsiä siihen jotkut sopivat hiilet.
