Moro!
Onko mahdollisesti kytkinlevy/asetelma mennyt vai onko jopa laakerikin mennyt, kun ajaessa kytkinpolkimessa vain 2-3cm verran tuntumaa, mutta paikoillaan ihan normaalin tuntuinen. Ajossa n. 80km/h vauhdissa kaasu pohjaan, niin kytkin luistaa eli kierrokset nousee. Eikä sudi lumen ansiosta... Eli meinaisi kytkin ongelmaa, mutta voisiko silti olla sylinterissä vika? Ei varmaan selitä luistamista jos sylkkä vika, eli rahaa menevä remppa tulossa? Ihan keskellä matka-ajoa huomasin kun kiihdytin 5-vaihteella että alkoi luistamaan, ja kokeilin kytkintä pohjaan, niin melkein tunnoton. Tosiaan pieni vastus loppupäässä ja vaihteet pelaavat vielä normaalisti. Paikoillaan sitten kytkinpoljin tuntuu aivan normaalilta. Pienikin vauhti ja liikkeelle lähdön jälkeen kytkinpoljin muuttuu melkein tunnottomaksi. Eilen vielä toimi moitteetta, eikä mitään luistamisen merkkejä ole ollut.
Onko mimmoinen työ tuommoisessa B Vectrassa X16XEL moottorillisessa kytkimen vaihto? Kaikki neuvot ja vinkit kehiin!
Kytkin probleema
I-T-R
Re: Kytkin probleema
Oiskohan levystä kitkapinta irti? Jotain se nyt sinkoaa keskipakoisvoimalla asetelman ja levyn väliin kun auto on käynnissä.
Ei hirveesti kannata luistatella ellei halua vauhtipyörääkin vaihtaa.
JVM
Aivan, ei tullutkaa moinen mieleen. Ja noin se taitaa olla, kun jotenkin on tuntumaa vielä ja ottaa hieman kiinni. Joo auto nyt seisoo ja odottelee nosturipaikkaa ja osasia, niin pääsee vaihtelemaan. Toivottavasti vauhtipyörä nyt ei ole osumaa ottanut.
Oliko näissä isokin jumppa ottaa laatikko irti?
JVM
Motonetistä katselin noita kytkinpaketteja, asetelma ja levy ihan ok hintaisia, mutta painelaakeri... Huhhuh... Työttömän budjetista iso pala pois. Miten paketti toimisi vanhalla painelaakerilla _JOS_ on ehjä? Kilometrejäkään autolla ole kuin vaivaiset 240tkm..
JVM
Saisiko nopeita neuvoja nyt kun tässä auton vieressä olen.
Tosiaan laatikkoa aloin irroittelemaan, mutta miten tuo vaihdevivusto irtoaa? Neljä pulttia auki? Joista yksi oli jo poikki. Muut vielä paikoillansa. Vai? Aika vaikea homma, hieman nopeampi esim toyotaan vaihdella kytkimiä ;D
