vectra c sisätilan puhallin
Sählääjä
Re: vectra c sisätilan puhallin
Viesti Kirjoittaja Sählääjä »
Moikka vaan kaikille. eli mulla nyt sama vika tossa autossa. puhallin täysillä koko ajan vaikka avain ois poissa virtalukosta. Olen sen luokan sählääjä että en ymmärtänyt puoliakaan tän ketjun jutuista. Eli kysymys kuuluu: korjaantuuko ongelma jos vaihdan puhaltimen moottorin uuteen?
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
^ Ei korjaannu.
Säädin rikki, moottori ehjä.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
petrisa kirjoitti:^ Ei korjaannu.
Komppaan tätä. Vika on säätimessä.
Sählääjä
mikäs sen säätimen nimio on englanniksi jotta saan tilattua oikean osan?
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Sählääjä
Toi on etuvastus ei transistorisäädin.
Säädin on tuollainen mötikkä.
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... 3&_sacat=0
petrisa
Sehän se hassua onkin, kun tuossa transistorisäätimenkin kohdalla ilmoitusten otsikoissa on maininta "resistor" :evil: .
Etuvastus se ei ole :no: . Se on elektroninen säädin, jolla periaatteessa nopeutta voidaan säätää portaattomasti, mitä etuvastuspaketilla ei voi tehdä.
Sählääjä
ok. kiitos tästä.
JSO
Viesti Kirjoittaja JSO »
Tungen tähän topiciin niin ei tarvi uutta tehä, mistähän johtuu että vectran puhallin rupes puhaltaan tosi heikosti? Nopeudensäätö toimii normaalisti eli 1-7 puhaltaa pykälä pykälältä lujempaa mutta silti huonosti. Moottori ei siis pyöri kunnolla eli ilman saannista ei oo kii, puhallin ei pöhise siis täysillä kunnolla niinkun normaalisti.
Ufferi
Viesti Kirjoittaja Ufferi »
Mistähän voisi vikaa lähteä etsimään kun puhaltimen sulake palaa heti jos laittaa paikoilleen. Johtoja koitettu katsoa sen verran mitä niitä vähällä purkamisella näkee ettei olisi sulanut/ hankautunut poikki.
petrisa
Ufferi kirjoitti: 19 Kesä 2019, 13:34 Mistähän voisi vikaa lähteä etsimään kun puhaltimen sulake palaa heti jos laittaa paikoilleen. Johtoja koitettu katsoa sen verran mitä niitä vähällä purkamisella näkee ettei olisi sulanut/ hankautunut poikki.
Kannattaisiko kokeilla ottaa puhalttimen moottorin piuha irti ja kokeilla sitten.
Mikäli sitten ei sulake pala niin luultavasti puhaltimen moottori oikosulussa.
Ufferi
No perhana ei tullu hätäpäissään edes mieleen mut kokeillaan huomenna josko selviäisi
ooppeli666
Viesti Kirjoittaja ooppeli666 »
nyt rupes kans puhallin sekoo toimii enään täysillä ja aikasemmine piti vikinää 1 ja 2 puhalluksella. varmaa puhalli tiensä päässä
Insignia sports tourer a20dth
Astra h z18xe
Vectra c z18xe
Kadett d
ooppeli666 kirjoitti: 08 Marras 2019, 14:53 nyt rupes kans puhallin sekoo toimii enään täysillä ja aikasemmine piti vikinää 1 ja 2 puhalluksella. varmaa puhalli tiensä päässä
Saattaa olla puhaltimen laakeri finaalissa. Se kuormittaa etuvastusta tai transistorisäädintä. Vanhemmissa C-Vectroissa puhaltimen pohjalle pääsee ja jää kosteutta , joka ruostuttaa laakerin.
