Flekti jää pyörimään Vectra B -97
Taikl
Re: Flekti jää pyörimään Vectra B -97
Viesti Kirjoittaja Taikl »
kiitos, pitäpä tuossa kattoa ne releet läpi. kone on 20xev, ilman ilmastointia
Taikl
oli siitä akun viereisestä poksista, missä on niitä vihreitä releitä nii yhestä vihreestä releestä käret hitsannu kiinni. Nyt taas pelittää :)
pecu15
Viesti Kirjoittaja pecu15 »
Tuosta anturista olisin kysynyt tarkemmin. Itsellä flekti alkaa pyöriä vaikka auto ollut ihan kylmänä eikä virtoja päällä. Oon ajellut ilman 30A sulaketta joka on siinä akun vieressä. Kävin hakemassa uuden sulakkeen, mutta kun laitoin kiinni niin heti lähti flekti pyörii kone täysin kylmänä. Otin johdon irti sieltä anturista niin lakkasi. Tilalle ilmeisesti uusi anturi, jos siinä ilmeisesti se vika!?
Onko sen anturin kiristys ihan sen verran kuin sormilla saa väännettyä?
Kokeilin tuon nykyisen irrottamista, niin ainakin lähtee sormivoimilla irti ja alkaa tulemaan nesteet pihalle.
pecu15
lmb-58 kirjoitti:jos se flekti sammuu kun sen pistokkeen irroitat niin vika on anturissa, eli kun mittaat sen anturin kylmänä niin ei saa johtaa mitään mihinkään pinniin, eli ääretön vastus. siinä on 3 pinniä elikkä kaksi nopeutta flektille. motonetissä tais olla 15€.
Itselläni oli juuri tuollainen tilanne. Flektin sai sammumaan vain jos otti johdon irti anturista tai sulakkeen irti boksista akun vierestä. Nyt kun vaihdettu uusi anturi tilalle, niin flekti ei lähde pyörimään ollenkaan!
Onko tuon anturin asentamisessa jotain (esim. täytyykö olla tiukkaan kiristetty yms. jota voisi vielä tarkistaa että lähtisi flekti pyörimään silloin kun sen pitäisi?)
Lämmöt nousee lyhyessä ajossa tosi nopeasti lähelle 100 eikä flekti lähde pyörimään ollenkaan.
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Sadassa sen vasta pitäiskin lähteä, 105:ssä sitten kakkosnopeus ... joten ei välttämättä mitään pielessä.
Saab 9-3 1.8i Arc '05
pecu15
shamrock kirjoitti:Sadassa sen vasta pitäiskin lähteä, 105:ssä sitten kakkosnopeus ... joten ei välttämättä mitään pielessä.
Okei. Kiitos tiedosta.
