Uusi Moottori Z22YH Vectra
Vilpermanni
Viesti Kirjoittaja Vilpermanni »
Hei,
Ajattelin jos täältä saisi apua moottorin etsimiseen kun on osaavaa porukkaa. Enkä haullua tämmöistä itse ainakaan löytänyt.
Eli siis pitäisi saada uusi moottori autohon kun entinen sanoi sopimuksensa irti. Ja uudella tässä tarkoitetaan käytettyä kunnossa olevaa. :nerd:
Mistä nuita kannattaisi käydä etsimään. Muutamin oli suomen purkaamoilla mutta ovat aikalailla ajettuja. Auto on sen 150tkm ajettu ja mukavahan se olisi jos löytyisi suurinpiirtein samanverran ajettu.
Rekisteröintipvm: 20061122
Alustan nro: W0L0ZCF3571027823
Sylinteritilavuus: 2198
Moottorin koodi: Z22YH
kW: 114
Ajoneuvo: StW
Käyttövoima: Bensiini
Vetotapa: Etuveto
Vaihteisto: Automaattinen
Vuosimalli: 2007
Tuossa nu perustiedot jos jollakin foorumilaisella kone pyörisi nurkissa.
Kiitokset avuista.
ovc2z22yh
Re: Uusi Moottori Z22YH Vectra
Miksi ja miten moottori hajosi, ihan siltä varalta ettei vaihtomoottorille kävisi samoin ja mitä osia/apujärjestelmiä vanhasta voi käyttää?
Vilpermanni
Auto siis tuli itselle vaihdossa ja ketju rallatteli. Ajattelin että selviän pelkän ketjun vaihdolla, mutta paljastui hieman pahempia asioita kun ketjua rupesivat vaihtamaan. Ei siis kannata rueta konetta kunnostamaan vaan etsiä uusi.
Kyllähän vanhasta koneesta osaa löytyy sitten käytettäväksi. Ja autossa ei siis kone vielä kolahtanut mutta olisi varmasti kohtapuoliin kolahtanut.
ovc2z22yh
Mitä ne pahemmat asiat ovat? Niin ruvetaan sitten etsimään sulle uutta konetta.
Viesti Kirjoittaja Robertx »
Jos kone kuitenkin kävi ja ketju vain rallatti , niin mitähän tosiaan ne pahemmat asiat ovat.
Ostoilmoitus kannattaa laittaa rompetorin puolelle. Siellä foorumilaiset myös myyvät osia ja kokonaisia autojakin.
Vilpermanni
No siis nokat olivat menneet kun oli jossakin vaiheessa menty vedet ja öljyt sekaisin varmaan ihan jonkun aikaa. Ja jos nokkia ruetaan vaihtamaan niin ei tiedä mitä alhaalla on mennyt. Laakerit ym? Tulee nopeasti kunnostaminen kalliimmaksi kuin uuden koneen laittaminen. Näin ainakin asentajien mukaan.
Pitää laittaa ostoilmoitus.
ovc2z22yh
Mitä Juho + muut moottorimiehet tuohon sanoo? Nokkiahan kyllä löytyy purkukoneista. Yleensähän nuo z22yh koneet on ajettu paskaksi eli kone pitäs saada vähän ajetusta kolariautosta vaikka Saksasta.
ovc2z22yh
Vilpermanni kirjoitti:Ja jos nokkia ruetaan vaihtamaan niin ei tiedä mitä alhaalla on mennyt. Laakerit ym? Tulee nopeasti kunnostaminen kalliimmaksi kuin uuden koneen laittaminen. Näin ainakin asentajien mukaan.
Niin eihän sitä tiedä tarkastamatta kukaan, mutta jos sieltä ei mitään ääniä kuulu niin ...
Foorumilla oli myös tällainen tapaus, jossa voisi epäillä, että on ajettu ylivuotisilla vetisillä öljyillä:
Nokka-akseleissa oli jotain kummallista, ihmeellistä syöpymistä oli molemmissa
viewtopic.php?f=4&t=260607&p=2332404&hi ... h#p2332404
Minkälaisia ongelmia tuo ennustaa alakerrassa, en tiedä. Mutta et voi käytettyä moottoriakaan ostaessasi tietää sen kunnosta eli ainoastaan
uusi olisi silloin varma valinta. Onko näillä asentajilla sitten jotain parempaa tietoa tuosta?
Jos tässä puhutaan uudesta koneesta, niin jokainen tajuaa, mitä työ Suomessa nykyisin maksaa, eikä mitään kannata korjauttaa korjaamoissa.
