Astra H p0171 vikakoodi
jks90
Auto mallia 2007, 1.6 bensa.
Ko. vikakoodi aika ajoin ilmaantuu, on tutkittu alipainevuotoja, vaihdettu EGR, molemmat lambdat, imusarjan läpät poistettu, EGR tulpattu.
Eli monenmoista mutta sieltä se joskus tulee tauluun ja omia aikoja poistuukin, jää kyllä muistiin.
Kosketushäiriötä jossain ?
Käynti ja veto ihan normaali.
ovc2z22yh
Re: Astra H p0171 vikakoodi
Siis vaihdettu EGR ja tulpattu. System too lean johtuu juuri tuosta tulppauksesta, luepa tuolta oikein ajatuksen kanssa viewtopic.php?f=4&t=256660&start=510
jks90
Ensin oli tulpattu, nyt tulppaus poistettu ja EGR vaihdettu
jks90
System too lean oli jo ennen mitään toimenpiteitä siis aika-ajoin päällä.
Käyttäytyy niin edelleen.
ovc2z22yh
Pitäs saada LTFT (long term fueltrim) arvot resetoitua, onnistuu op-com:lla ja se kannattaa (halpa kiinakopio) ehdottomasti hankkia. Kyllä noiden LTFT arvojen pitäisi pikkuhiljaa muutenkin asettua, jos EGR toimii. Vai onko sulla jo op-com käytettävissä, ilman livemittauksia näitä on mahdotonta tarkemmin tutkia. Ei tuo nyt katastrofaalista kuitenkaan ole, jos suht normaalisti kulkee ja voi tuo vikakoodi siitä asettua.
Kun uusi egr - venttiili ei poistanut ongelmaa , niin todennäköisesti imusarjan laipan egr-kanavat tukossa. On ollut usealla foorumilaisella ja haulla (imusarjan laippa) löytyy topicceja.
Kenttäapuohje: 2597
Vika: Z16XEP-moottori - Huono teho, MIL-valo palaa, laihan polttoaineseoksen vikakoodi P0171 tallentunut.
Mallit: Moottorit: Versio:
Astra-G 2003...,Astra-H 2004...2007,Vectra-C 2006...2008,Zafira-B 2005...2007,Meriva 2006...2010 Z16XEP,Z16XEP,Z16XEP,Z16XEP,Z16XEP
Valitus: Asiakas reklamoi moottorin huonosta tehosta, MIL-valo palaa, vikakoodi P0303, P0300, P1300 tai laihan polttoaineseoksen vikakoodi P0171 on tallentunut. Seos on säädetty -30 %:n osittaiskuormituksen mukaisesti.
Syy: Imusarjan laipan EGR-kanava on tukossa.
Tuotanto:
Apuohje:
Jos asiakas valittaa asiasta, irrota EGR-venttiilin liitin.
Jos ongelma poistuu, sen syynä on useimmiten imusarjan
laipan tukkeutunut EGR-kanava.
Irrota imusarja ja tarkista EGR-kanavat imusarjan laipan sisällä.
Jos EGR-kanavat ovat tukossa, puhdista ne sopivalla työkalulla.
Kenttäapuohje: 2597
Tuotanto:
Apuohje:
jks90
Juu eipä tuo sinällään ole paljoa haitannutkaan,
Noin periaatteessa olisi kiva saada pois satunnainen valo taulusta.
Imusarjan läpätkin on muuten poistettu.
ovc2z22yh kirjoitti:Pitäs saada LTFT (long term fueltrim) arvot resetoitua, onnistuu op-com:lla ja se kannattaa (halpa kiinakopio) ehdottomasti hankkia. Kyllä noiden LTFT arvojen pitäisi pikkuhiljaa muutenkin asettua, jos EGR toimii. Vai onko sulla jo op-com käytettävissä, ilman livemittauksia näitä on mahdotonta tarkemmin tutkia. Ei tuo nyt katastrofaalista kuitenkaan ole, jos suht normaalisti kulkee ja voi tuo vikakoodi siitä asettua.
Näkymätön
Ei se laihalla käyminen koneelle mitään herkkua pidemmän päälle oo. Ne imusarjan laipan kanavat on mitä todennäköisimmin syypää tuohon vikakoodiin. Ei oo paha/mahdoton tehtävä itsekseenkään niitä rassata auki, jos vaan yhtään pysyy työkalut kädessä. Vaatii vaan pikkasen purkamista(imusarja pois tieltä), että siihen ko. laippaan pääsee käsiksi.
Zafira Tourer 1.6 CDTI
Ex. Astra H 1,6 Twinport OPC-line
Ex Zafira Tourer 2,0 CDTI
jks90
Jos vikavalo syttyy ainoastaan satunnaisesti, ei taida laihalla käynti olla ongelma?
Toisaalta ei tarvitse olla iso alipainevuoto (satunnainen)joka tekee samat temput.
SickDimension
Itse saman ongelman kanssa painin, ja viikonloppuna purkasin imusarja ja EGR kanavat putsaten. Kummasti käynti muuttui tasaisemmaksi ja vääntö alemilla kierroksilla parani huomattavasti. Z16XE1 mallin moottorissa tyyppi vika tuo tukkeutuminen, alkaa siitä 140tkm ajetusta ylöspäin.
Samsam
Morjes vanhaan ketjuun,
Täsmälleen saman auton omaavana ja saman ongelman kanssa painin, mitenkä iso jobi tuo puhdistelu oli? Tulpat olen vanhemmasta vectrasta vaihtanut opastuksella, siinä minun tekninen kokemus. Työkalut kyllä pysyy kädessä, mutta mitään en moottorista ymmärrä.
-07 1.6 Astra H GTC
-98 1.6 Vectra B
Ex, ekana autona -97 Corsa 1.0 3d
-98 1.6 Vectra B
Imusarjan laipan puhdistukseen löytyy ohjetta tuosta topicista:Samsam kirjoitti: 12 Elo 2019, 15:32 Morjes vanhaan ketjuun,
viewtopic.php?f=4&t=263597&hilit=imusarjan+laippa
Jos linkit eivät toimi, niin yksityisviestiä foorumilaiselle Akus
Samsam
Kiitos robert,
Eiköhän sitä noilla ohjeilla uskalla koittaa.
Johonkin toiseen 5 vuotta vanhaan ketjuun kommentoin myös, jossa oli myös tälläinen ohjenuora auttanut jollekin:
Apuohje:
Koitin tuota jotta sais diagnosoitua EGR-ongelmaksi, mutta miten on mahdollista, ettei astraparkani pysynyt käynnissä kun nappasin tuon EGR-liittimen irti.
Apuohje:
-07 1.6 Astra H GTC
-98 1.6 Vectra B
-98 1.6 Vectra B
Tuo sammuminen olisi mahdollista , jos egr venttiili ei sulkeudu...
Tosin tyhjäkäynnillä sen ei pitäisi olla auki ylipäänsä ja liittimen irroituksen ei pitäisi vaikuttaa käyntiä huonontavasti.
Tuohon en siis osaa luotettavasti vastata.
Samsam
Hmm, niin eikös sen pitäisi olla "lepoasennossa" kiinni, eli varsinkin ilman virtajohtoa. Vaikken näistä mitään ymmärrä, niin todella kummallista että venttiilin pois kytkentä tuon aiheuttaa. Eikai EGR kuitenkaan ole mikään moottorin elinehto.
Kone siis kyllä käynnistyy, mutta sammuu n. 2 sec päästä.
-07 1.6 Astra H GTC
-98 1.6 Vectra B
-98 1.6 Vectra B
