Pikakysymyksiä Opeleista
Re: Pikakysymyksiä Opeleista
voi olla paljon mahdollista, ei oo isolohkon starttia tos ni ei pysty vertailla.
blex84
Viesti Kirjoittaja blex84 »
Se on jo isolohkon ja Pikkulohkon muoto ero siinä startin kohdalla silmin nähtävä
blex84
OCF2945
Viesti Kirjoittaja OCF2945 »
Ainakin pultti jako on sama iso ja pikkulohkossa kun mulla on tuo ohc/cih välilaippa. Ja cih getrakista joutui rälläköimään kytkin kopasta pienen palan, että c16se startti mahtui paikalleen.
En tiedä onko tuosta tiedosta mitään apua toki kellekkään täs tapaukses.
Paska Omena
Onko G Astran kojelaudan irroitus (vaihto) kovinkin hankala operaatio?
Vectra C Ecotech -06
Omega B Egotek -97
Agila A Ekotykki -01
HaGle
Viesti Kirjoittaja HaGle »
HaGle kirjoitti:Pakko kopsata tää tähänkin ketjuun, jos täällä aktiivisemmin käy tietäjiä.
Jouduin hetkisitten vaihtamaan molemmat etunavat, kun laakerit oli aivan loppu. Ennen tuota ja heti jälkeenkään ei kertaakaan ole abs valo palanut. Luistonesto valo satunnaisesti paloi itekseen. Sitten tuo ratin ja huutomerkin valo satunnaisesti palanut, muutamia kertoja jakarin kuva ja silloin vikatilassa koko vehje eli ei kulje minnekkään. Vilkku ei aina palauta vakionopeudensäädin ei toimi.
Nytten palaa kokoajan luistoneston ja abs valot.
Muuten toimii tällä hetkellä todella hyvin.
Hetkisitten vaihdettu magneettiventtiilit,katti ja kakkoslambda, kun hävis tehot. Nytten tuntunut paljon pirteämmältä kuin ostaessani.
Paitsi pari kertaa heittänyt jakarin kuvan ja vikatilaa.
Eli onkohan tässä tuo cim vika. Vikakoodeja en ole enään saanut yleismallin mokkulalla ulos..ei puhu mitään, ei edes että ei koodeja tms. Tuon kattivian kyllä sain seövitettyä sillä ja sen jälkeen kun päästövalo kuittaantu pois ja luon uusiks sanoi että ei koodeja jne. Nyttem ei enää sano sitäkää..
Auto -03vm. 2.0t gts 338tkm ajettu.
Onko keski-suomessa ketään kellä op-com tms.mielellään Jämsän lähialueilla.
Tähän pika kyssärin jos jollain samaa. Niin ja kiitos kun tuli ehdoituksia op-com käyttäjistä. Palaan asiaan heti kun on aikaa tulla auto luetuttamaan.
Eli onkohan joku anturi tai puola vika. Ajelin kauppaan ja löin tossa kaasun pohjaan rajun kiihdytyksen toivossa..no ei kiihtyny..jakarin kuva sytty ja vikatilaan meni..ei kulkenut.mihkään kaupan pihassa tuntu että nypytti ja parkissa täristi ja ei käyny kaikilla. Sammutin ja sammutuksen jälkein hetken jälkikävi jyristäen. Starttasin uusiks ja vetisamantien kierokset yli neljääntonniin. Bluetooth koodinlukumokkulaantossa koitin, mutta ei näytä koodeja. Nyt ei palanu jakari ku starttasin..menen kauppaan ja ajelen kusisukassa kotiin..saa nähdä mikä tätä riepoo ja auto on tuo vectra gts z20net -03vm.
Teme88
Viesti Kirjoittaja Teme88 »
pari kyssäriä eri opelista:
Elikkä missä vika kun astra G;ssä jarruneste häviää ja kässärin merkkivalo vilkkuu, sitten kun lisää nestettä, niin vajoo hieman taas, mutta ei kuitenkaan tyhjäksi asti. voikohan olla vain jarrupalat kuluneet?
sitten omega B2 autosta on mittaristosta palanut ainakin moottorin lämpömittarin poltin, niin kuinka helppo on mittaristo purkaa? kaikkien polttimoiden vaihto ledeihin?
blex84
Kytkin voi vuotaa tai jarruputket/ letkut ja sen kyllä huomaa kun koittaa alle katteleen että mistä tulee ulos
blex84
Kytkin voi vuotaa tai jarruputket/ letkut ja sen kyllä huomaa kun konttaa alle katteleen että mistä tulee ulos
Teme88
blex84 kirjoitti:Kytkin voi vuotaa tai jarruputket/ letkut ja sen kyllä huomaa kun konttaa alle katteleen että mistä tulee ulos
No joo, mutta koko jarruneste säiliö ei kuitenkaan tyhjene...
Pistoolisankari
Viesti Kirjoittaja Pistoolisankari »
Kuinka usein nestettä pitää lisätä? Ei se muuten häviä, kun vuotamalla. Palojen kuluessa pinta vajoaa, mutta jos kovin lisää sitä, paloja vaihtaessa säiliö tulvii yli.
Polje jarrupoljin kovaksi ja pidä sitten pohjassa. Jos poljin painuu vähitellen lattiaan, jostain vuotaa
fagg0tprince
Viesti Kirjoittaja fagg0tprince »
Onko kellään kokemusta kuinka käy, kun laittaa B Omegan alle A Omegan madallusjouset? Kutoskone kyseessä molemmissa. Madalluslupaus A:han -40/40mm.
Teme88
Missä kaikkialla B2 vectrassa on etupuskurin ruuveja, jotta saan sitä irti?
pitäisi vaihtaa etu umpiot.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Teme88 kirjoitti:Missä kaikkialla B2 vectrassa on etupuskurin ruuveja, jotta saan sitä irti?
viewtopic.php?t=81830
Teme88
Kiitti, saako tuota jotenkin raotettua ilman että poistaa koko puskurin?
Kokemuksia umpioiden vaihdosta?
