Vikakoodi C0241 korjaus
Harris15
Viesti Kirjoittaja Harris15 »
Opel Zafira -01, 1.8i
Vikakoodi C0241 luettu tänään. Luistonestovalo palaa koko ajan ja vikakoodin mukaan vika olisi polttoaineensyötön ohjauksessa. Anturit mittaa etu- ja takapyörien nopeutta ja kun etupyörät sutii, menee tieto siitä polttoainesyötölle. Moottorin pitäis pudottaa tehoja, jota nut ei tapahdu.
Huom! Vika ei ole ABSissa.
Mikä osa tässä ongelmassa vaatii vaihtoa?
Re: Vikakoodi C0241 korjaus
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Tuohan on absin puolelta luettu:
C0241 Moottorin pyydetty momentti - toimintahäiriö
Antoiko moottorin puolelta mitään koodia?
Harris15
Tuo oli ainoa koodi jonka sain tuohon liittyen. ABS toimii ihan moitteetta eikä mihinkään anturin liittyvää vikaa tullut esiin.
Kuitattiin vika ja valo sammui. Ensimmäisen kerran kun etupyörät löi tyhjää valo syttyi pysyvästi jälleen.
Harris15
C0241 moottori vääntö pyyntö viesti alue/toiminta
C0241 Ignition / Injection Cutoff Bad Signal
Tuossa koodin tietoja.
