Astra G radion sovitinkitti?
juksuun
Viesti Kirjoittaja juksuun »
Hei, hankin juuri 2001 mallinen Astran G ja etsiskelen uutta soitinta. Jotkut nettikaupat tarjoaa siihen sovitinkittiä, jossa on piuhojen lisäksi adapterikotelo, joka ei näyttäisi sopivan tähän malliin. Siinä kotelossa on radioaukon alapuolella kotelo, ja autossa radion alapuolella on heti ilmastoinnin säätimet.
Ilmeisesti 1din soitin menee siis tuohon ilman mitään sovitinkappaleita?
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Re: Astra G radion sovitinkitti?
Ei tartte sovittimia. 1DIN reikä siinä vain on.
juksuun
Kiitos vahvistuksesta. Eli en tarvitse adapterikittiä, vaan soitinkohtainen adapteri ja antenniadapteri riittävät, jos oikein ymmärsin tuota katalogia?
https://www.hifitalo.fi/opel_agila-astr ... ennuskitti
Lurttinen
Jäsennumero: 1227
Hyvällä tuurilla soittimen oma johtosarja riittää.
Tuon aikakauden Opeleissa on / oli ISO-liitin, jollaista käytetään yleensä soittimissa. Helpoimmillaan asennukseen riittää se, kun laittaa töpselit kiinni ja rokin soimaan.
Usein saattaa joutua vaihtamaan soittimen johtosarjasta punaisen ja keltaisen johdon päikseen. Näistä toinen tulee akulta ja toinen virtalukon kautta.
Sen huomaa, jos soittimessa ei pysy asetukset muistissa, niin laittaa nämä kaksi johtoa ristiin.
Aika usein soittimen johdoissa on jo valmiit liittimet näissä kahdessa johdossa ja ohjekirjassakin maininta asiasta.
Ikävä kyllä aika usein auton johtosarja on silvottu ja alkuperäiset liittimet katkaistu. Silloin tarvitaan uusi liitinsarja, joka laitetaan kiinni autoon.
Auton johtosarjan kunto selviää, kun otat soittimen irti.
Antenniin saattaa tarvita tuon "nännin" koska Opeleissa oli / on nepparilla antennijohto. Usein taitaa tuo "nänni" tulla jo soittimen mukana.
Eipä siinä, ota soitin irti ja katso mitä sieltä löytyy. Jos on ISO-liittimet tallessa, niin hyvä. Jos ei, niin askartele siihen uusi liitinsarja.
Se helpottaa soittimen asennusta ja pois ottoa, kun ei tarvitse soittimen johtoja silpoa tai sokeripaloilla leikkiä. :)
juksuun
Kiitos taas. Katsotaan, miten käy.
