Corsa B sammui tyhjäkäynnillä eikä starttaa enää
Nokkamuki
Re: Corsa B sammui tyhjäkäynnillä eikä starttaa enää
Viesti Kirjoittaja Nokkamuki »
tiiikeri kirjoitti:Noista "merkittömistä" osista todella paljon huonoja kokemuksia myös tällä forumilla erityisesti kampiakselin tunnistinten osalta.
Perhana, tuosta en tiennytkään. Täytyy vaihtaa parempaan mahdollisimman pian.
1999 Astra G 2.0i
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Joo huonoimmat tarvikeanturit ei oo toiminu yhtään sen paremmin kuin rikkinäinen vanha.
ovc2z22yh
Nokkamuki kirjoitti:
ovc2z22yh kirjoitti:Oot sä nyt ihan varma, että ppumppu pelaa. Tuntuu vaan vähän oudolta, että puolat hajois kuin seinään.
Kun pumppu ei pelaa, niin ei anna kipinääkään?
Kyllä sen kipinää pitäs antaa ilman pa:takin, tulpat oli sitten kai kosteat. Onko tuossa erillinen sytytysyksikkö, hapettumaa liittimessä? Hall-anturi? Enpä tunne Corsa B:tä ja nuo muista autoista.
ovc2z22yh
Jaa tuossa näyttääkin olevan kampuran asentotunnistin :oops:
Nokkamuki
Mikäli auto ei lähde apuvirralla käyntiin niin tsekkaan pa-pumpun.
1999 Astra G 2.0i
tsoppaluu
Viesti Kirjoittaja tsoppaluu »
Polttoainepumpun kuuluu suristi virrat päälle kääntäessä muutaman sekunnin ajan. Sen kuulee kyllä korvalla jos se surisee. Polttoainepumpun releen rikkoutuminen on yleinen vika. Oliko autossa mitään muita oireita ennen kuin simahti?
- Opel Vectra A -90, 1.8 C18NZ
"Ei päivää ettei tonnin vahinkoa!"
tiiikeri
Viesti Kirjoittaja tiiikeri »
Nokkamuki kirjoitti:Mikäli auto ei lähde apuvirralla käyntiin niin tsekkaan pa-pumpun.
Ja jos ei lähde käyntiin tai käy rykien, niin syynä voi olla myös tuo uusi, "merkitön" kampiakselin tunnistin. Jotkut noista
on olleet uutenakin jo valmiiksi hajalla tai viallisia.
Nokkamuki
Noniin! Vikana ilmeisesti oli se sytytyspuola+jakajaboksi, se on vaihdettu kampiakselin tunnistimen lisäksi ja auto käy ja kukkuu :)
1999 Astra G 2.0i
ovc2z22yh
Just eli tuo sytytysmoduuli on integroitu puolapakettiin ja voi tosiaan simahtaa kuin "seinään", mutta nyt kukkuu :D
http://www.freeautomechanic.com/dis-ign ... ystem.html
