Hello, elikkäs laturi pit ääntä ja nakkas kkiinni siinä samalla kone pääs keittämään, joten kohta alan purkamaan juttuja että pääsen siihen laturiin käsiks ja vaihtamaan sen, onkos siinä jotain mitä pitäis ottaa huomioon???? sen jälkeen aletaan ihmetteleen menikö kanspahvit ja jos meni niin pitääkö olla jotain nippeli-tietoa.
Kansiremppoja on tullu tehtyä 8venasiin koneisiin mut tää v6 on uus juttu mulle.
Vectra b -98 2.5 v6 laturi-kansiremppa
Re: Vectra b -98 2.5 v6 laturi-kansiremppa
viewtopic.php?f=4&t=249161&hilit=Vectra+B
Tuolla topicci mun X25XE:n kansirempasta.
Se laturi EI MAHDU muuten, kuin alakautta pois. Eli pakosarjoista etuputket irti. Tai mahtuu yläkautta, jos otat sen taemman sylinterikannen irti.
Joo sain laturin irti mutten pois, ja jollain Englannin kielisellä sivulla kehoitetaan ottamaan pakoputket ja vetari pois, hetken mietin pitääkö apurunkoa raottaa ja konetta yrittää vängätä. Kyllä en ole näin veemäistä laturinvaihtoa teheny koskaan
- kadett90
- OCF Member 2024
Virallinen ohjekkin sanoo että vetoakseli,väliakseli ja pakoputken etuosa irti.
Pitäis toi uus moniurahihna vaihtaa, mites toi alempi moottorinkannake kannattaa yrittää irrottaa. Kokeilin ottaa alemman mutterin ja nostaa, muttei sillä keinoin onnaa.
Siis eka sun pitää löysätä hihnaa siitä oikeanpuoleisesta hihnapyörästä. Sopiva ISO ja PITKÄ lenkkiavain siihen, ja vääntöä, että hihna löystyy ja sen saa pois hihnapyörän päältä.Jamppi79 kirjoitti:Pitäis toi uus moniurahihna vaihtaa, mites toi alempi moottorinkannake kannattaa yrittää irrottaa. Kokeilin ottaa alemman mutterin ja nostaa, muttei sillä keinoin onnaa.
Vai joko sulla oli tuo tehtynä?
Sitten tuet moottorin alapuolelta esim. öljypohjasta tunkilla ja sitten piti muistaakseni irroittaa se kuminen vääntövarsi. Jotenkin noin se meni.
TARKISTA samalla sen moniurahihnan kiristimen kunto! Sen laakerin on syytä olla ehjä ja pyöriä äänettä. Itse tarkistaisin kaikki muutkin moniurahihnaa käyttävät pyörät/laakerit.
http://calibra-classic.org/docs/vaux_v6_engine.pdf
Tosta oppaasta ei ole tähän apua, muuten muuten hyvä tietopaketti Opelin V6-koneesta.
Hyvä opus. Kiristäjä on uus kyllä mut pitäis saada hihna vaan alemman moottorinkannakkeen ohi.... on vaan taas niin ahdas väli
