Vectra C takaluukku ei aukea? apua kiitos!!!
rottentothecore
Viesti Kirjoittaja rottentothecore »
Eli Vectra C farkun takaluukku ei aukea. Missähän voisi olla vika? Kytkin kyllä liikkuu mutta ei kuulu piippausta eikä luukku aukea, muut sähköt tomii ok eikä häiriövaloja ilmesty. Aikaisemmin on ollut sellaista että avauskytkintä on joutunut painelemaan useamman kerran että on auennut ja nyt ei siis aukene ollenkaan. Takaluukkua on tullut käytettyä tosi harvoin eli oliskos syy siinä ( hapettunut ym. ) saako luukkua sisäpuolelta mitenkään auki?
powerofopel
Re: Vectra C takaluukku ei aukea? apua kiitos!!!
ilmeisesti siellä on mikrokytkin joka antaa sähkösen käskyn kun avaus painiketta painetaan? eli uusi kytkin vaan sinne ja toimii. sisäpuolelta avaamisesta en osaa sanoa, ehkä joutuu purkaa verhoilua edestä että saa sinne sähköä?
Manspe
Viesti Kirjoittaja Manspe »
Vectra C Wagon, vm2004, 2.2 direct.
"Chuck Norris doesn't cheat death. He wins fair and square.."
rottentothecore
Kiitos linkistä, sieltä löytyi apu :) otin verhoilun pois ja tarkistin moottorille menevän sähköliittimen ja siellähän oli 2 hapettunutta nastaa, puhdistin ne ja nyt taas toimii :D
easy_ac
Viesti Kirjoittaja easy_ac »
HEP! Elikkä meillä sellainen ongelma luukun kanssa että ei tapahdu mitään nappia painaessa, joskus käynyt sitä että ku nappia painoi ja moottori surahti eikä avannut, mutta tätä ilmeni
ehkä 1/100 luukun avaamisista, nyt nappia painaessa ei tapahdu mitään. Revin kumin ja sen metalli läystäkkeen pois ja sieltä alta paistoi punainen kumi nupukka josta se kumi rikkoontunut. Liekkö menee
tuo koko helvetin mikrokytkin vaihtoon?? Liekkö kallis kompleksi ? Pyyhkijän vivusto meni just uusiks a 200€.... :lollis:
easy_ac
Ebaystä tilattu uusi kutkin postikuluineen n 40€, mukana tulee koko hela h kehyksineen suojakumeineen yms... :thumbsup:
jarppi23
Viesti Kirjoittaja jarppi23 »
Omassa Signumissa alkoi peräluukun elektroniikka temppuileen, eli taustaa:
Toissa päivänä pitelin takaluukkua pidempään auki ja yhteen väliin laitoin jatkoroikan menemään peräluukun alite konttiin, eli takaluukku pääsi siihen "tuulihaka" tyyliseen puolilukitus tilaan. Sit kaikki ovet lukkoon keskuslukolla ja sisälle hetkeks.
Paluu autolle ja hommien jatkuminen, vaan peräluukku ei enää totellu avaimesta keskuslukkoo?
Nyt sitten peräluukku ponnahtaa toisinaan, kun avaa ovet kauko-ohjaimella juurikin tuohon "tuulihakaan", eli ponnahtaa sen pykälän auki. Mut luukun napissa ei oo eloo eikä kontti aukea "kokonaan".
Eli tuntus et kontti on jotenkin eri "tahdissa", muun lukituksen kanssa?
Koitin ruuvarilla takaluukun lukkopesän lukituksen asentoa muutella ja sit ovia kiinni eri asennoissa, mut toistaseksi ei ole löytyny "oikeaa" tahtia muiden ovien kanssa.
Voiko tuon avaimen vs. lukituksen synkronoida jotenkin uudelleen? Ohjekirjassa oli muutama ohje, mutta en ainakaan niiden avulla saanut pelaamaan. Eli jotenkin kait pitäisi olla mahdollista.
Seuraavaksi aattelin mennä puhdistus ja voitelu operaatiota toistamaan lukkopesälle, josko sille lähtis pelaamaan? Samoin pitää testava tuo vara-avain, onko sama vika. Vika on pieni mutta harmillinen, vinkkejä ja apua kaivaten...
EDIT. Verhoilu purettu ja kaikki osat kertaalleen irroitettu eli mikrokytkin ja takalukko. Kasaus ja liittimien uudelleen laitto -> aamulla takaluukku pelaa kuin uusi, muun lukituksen lomassa. Eli en tiä missä oli ivka, mutta tällä erää korjaantu tälleen. Kenties jokin kontaktihäiriö.
Sasseli_
Viesti Kirjoittaja Sasseli_ »
Irrota se kytkimen suojakumi ja kurkkaa sisälle. Ainakin oma oli täynnä kuraa ja kytkin oli hapettunut. Huolellinen putsaus ja kumi takaisin paikalle niin johan on toiminut jo toista vuotta ilman ongelmia.
HaGle
Viesti Kirjoittaja HaGle »
Täytyy nyt tähä kirjottaa, kun tästä aiheesta sata ketjua jne. Tällasta vikaa en vaan bongannut, eli omassa välillä voi toimia toi lunkin nappi viikon putkeen, yleensä ainakin edes kerran päivässä eli jos laittaa kaupan pihassa kassit kyytii, niin kotipihassa on tyhjää vaan kun nappia painaa..ei suraha tms. Toi lunkku tunruu aina olevan jossain tuulilukossa, lonksuu kokoajan.
Erinlaisen tosta viasta muihin mitä oon lukenut tekee se, että yleensä kun avaan kontin kaupan pihassa avaimet kädessä ja kotipihassa sama juttu ja sitten ei pelitäkkään, niin sitten kun meneekin laittamaan virrat päälle toimii nappi taas.
Onko tossa nytten joku virran saanti häikkä? Aina tosiaan pelannut kun käy laittamassa virrat päälle. Auto on gts malli.
kamikaxe
Viesti Kirjoittaja kamikaxe »
Täällä myös hiljeni -05 GTS vectrasta peräluukun lukko. Sen verran sain purettua ja testattua että mikrokytkin toimii. Mitäs seuraavaksi kannattais kokeilla? En saanut itse lukkoa vielä käteen asti kun vastusti verhoilun kanssa. Miten sen luukun kädensijan saa sisäpuolelta irti?
hhatevala
Viesti Kirjoittaja hhatevala »
Minulla oli 2008 vectra farkussa sama ongelma. Purin lukon parikin kertaa mutta mitään vikaa ei löytynyt. Sitten käytin sähkölukon liittimet irti (farkussa vasemmalla "seinässä" luukun takana) ja sen jälkeen ei ole temppuillut. Eli kosketusvika
msoderho
Viesti Kirjoittaja msoderho »
Täällä -03 GTS ja takaluukku ei auennut keskuslukolla. Lukkopesäkin niin jumissa ettei avainkaan käänny.
Ryömin sisäkautta takakonttiin, purin verhoilut ja painelin tuota mikrokytkintä eikä mitään tapahdu. Kiskoin sitten siitä vaijerista ja sain kontin auki.
Sähköliittimet eivät olleet hapettuneet. Mitenkäs mittaan tuleeko sinne lukolle virtaa? Neljä nastaa näkyy olevan:
http://www.varaosahaku.fi/image/900/a/8 ... 858(4).jpg
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Tuossa liitinkuva.
Mittaa nastojen 3 ja 4 väliltä piipparipuolella johtavuus kun painat mikrokytkintä.
vectra C takaluukun lukko pistoke.pdf
msoderho
Eipä piippaile noiden nastojen välillä. Irrotin tuon mikrokytkimen, mittasin suoraan sen nastoista ja se toimi. Keskuslukko oli auki ja rekisterivalot paloivat.
Mitäs sitten kokeilis?
Millähän ton manuaalisen lukkopesän sais toimimaan? Oon nyt pari päivää tunkenut sinne WD-40:stä, eikä hievahdakkaan..
Mites nastat 1 ja 4 ?
