Omega 2.5 alipaineletkut.
Oopeli on pop
Viesti Kirjoittaja Oopeli on pop »
Tuleeko tosiaan pensanpaineen säätimelle letku tyhjäkäyntimoottorin letkusta ? jos tulee niin miten se voi säätää eihän siinä letkussa pitäisi olla ikinä ali painetta :o
ovc2z22yh
Re: Omga 2.5 alipainelutkut.
En tiedä, mutta onhan tyhjäkäyntimoottorin ja moottorin välissä alipaine.
Oopeli on pop
Mut letku lähtee ennen tyjäkäynti moottorii :D
ovc2z22yh
Jos jollain on menny pletkut sakaisin :lol:
Oopeli on pop
Joo pitäs vaan saada tieto et mistä se tulee alunperin ja mihin tuo letku kuuluisi samoin automaatin huohotin letku tulee sinne imusarjan taakse mutta ei mene mihinkään, Että jos jollain ois tietoo/kuvia mihin noita letkuja tökkis niin kiitos jo etukäteen.
Löytyykö täältä jostain juttua tuon V6 koneen huohottimen parantamisesta että ei ois jäässä ja tukossa kerran vuoteen vähintään? lähinnä että otetäänko se purkki pois sieltä kannen takapäästä vai millä sitä vois parantaa.
ovc2z22yh
Tuolta siteltä saattais löytyä apuja:
http://www.omegaowners.com/forum/index. ... ic=95383.0
Viesti Kirjoittaja Robertx »
https://drive.google.com/file/d/0B0YVy9 ... sp=sharing
Polttoaineen paineensäätimen letku menee hyvin lähelle kaasuläppää. Tuosta irrotusohjeen kuvasta voi saada hieman vinkkiä paikasta.
C-Vectran Z32 - koneen (V6) huohottimen parantamisesta löytyy juttua. Siinä tärkeintä on huolella lämpöeristää huohotinletku , sekä tietysti puhdistaa se sisältä ennen pakkasten tuloa.
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
Sepi79
Viesti Kirjoittaja Sepi79 »
Netistä löytyy kahta eri versioo noiden alipaineletkujen paikkoja osottavista kuvista. Se bp säätimen letku lähtee siitä kumikärsästä joka tulee siihen tyhjäkäyntiventtiilille. Omegaowners foorumin kuva on se jossa letkujen paikat on oikein.
Oopeli on pop
Kiitos paljon kadett90 hyvästä kuvasta. uskottava se on että pensapaineen säätimen letku lähtee kaasuläpän etupuolelta eli liki ilman putsarilta :D ei se kyllä varmaan kenenkäään järjen mukaan pysty mitään säätämään mut niin se on aadamin insinöörit miettiny :O
hukka
Viesti Kirjoittaja hukka »
kyllähän se säätää paineen 3bar kiinteesti. eihän muuttuvaa bensan painetta ole pakko käyttää oikein missään jos suuttimet on mitoitettu sopivasti.
Oopeli on pop
Re: Omega 2.5 alipaineletkut.
Kyllä miekin sen tiijän et ei se varsinkaan vaparissa tarvii paensanpaineen säätöö mut piruu varten se letku on edes siihen laitettu :O olisi vaan hauska ymärtää tuon toiminta idea :D
Oopeli on pop
Onko jokaisessa Omegassa nuo alipaineen keräys purkit ainakaan miulla ei ole kumpaakaan mitkä näkyy tuossa kaavio kuvassa. ja jos ne pitää olla niin onko ne ihan vaan tyhjät muovi purki vai onko niissä jotain ventiileitä rakennettu sisään?
hukka
Oopeli on pop kirjoitti:Kyllä miekin sen tiijän et ei se varsinkaan vaparissa tarvii paensanpaineen säätöö mut piruu varten se letku on edes siihen laitettu :O olisi vaan hauska ymärtää tuon toiminta idea :D
jonnekkin siitä on lähdettävä letku jotta kalvo pääsee liikkumaan ja hyvähän se on vetää koneen ja ilmansuodattimen väliin jottei mene paskoo
