Ongelmia H astrassa?
rajopa
Re: Ongelmia H astrassa?
Sellainen vika tuli ,että huolto"jakari" syttyy kun laittaa virrat päälle ja sitten käynnistää auton jonkajälkeen valo sammuu muutaman sekunnin päästä.Mitenhän tämän "jakarin " saa kuitattua ettei syty??
Astra H 1,9 cdti 2007
Tuleeko INSP 4 myös näyttöön?
rajopa
Ei muuta kuin valo ( jakari) sammuu muutaman sekunnin päästä auton käynnistyttyä.
Potti
Moi! Osaako joku kertoa missä vika kun vm 2009 astra wagonissa puhallin pätkii... suurinpiirtein joka toinen kerta kun liikkeelle lähtee puhallin ei puhalla tuulilasille siten että sulattaisi lasia. Joka toisella kertaa toimii moitteettomasti ja sulattaa lasin nopeasti. Alkaa syömään miestä kun aamuisin ei tiedä töihin lähtiessä saako lasin sulatettua vai ei. Välillä tekee myös siten että puhaltaa hyvin n. 5 sekuntia jonka jälkeen lopettaa. Viime viikolla teki kerran siten että puhalsi vai kokoajan keskiasennossa vaikka vaihtoi kytkimet ja suuntauksen mihin asentoon tahansa. Onko jollain muulla ollut vastaavaa ongelmaa?
Pistoolisankari
Hiilet loppu
Pistoolisankari
Hiilet loppuPotti kirjoitti:Moi! Osaako joku kertoa missä vika kun vm 2009 astra wagonissa puhallin pätkii... suurinpiirtein joka toinen kerta kun liikkeelle lähtee puhallin ei puhalla tuulilasille siten että sulattaisi lasia. Joka toisella kertaa toimii moitteettomasti ja sulattaa lasin nopeasti. Alkaa syömään miestä kun aamuisin ei tiedä töihin lähtiessä saako lasin sulatettua vai ei. Välillä tekee myös siten että puhaltaa hyvin n. 5 sekuntia jonka jälkeen lopettaa. Viime viikolla teki kerran siten että puhalsi vai kokoajan keskiasennossa vaikka vaihtoi kytkimet ja suuntauksen mihin asentoon tahansa. Onko jollain muulla ollut vastaavaa ongelmaa?
Potti
Kiitti. Saako hiilet ite vaihdettua vai meneekö muutakin vaihtoon samalla? Eli korjaamolle vai ei?
Pistoolisankari
Motonetissä myydään automaatti-ilmastoituihin pelkkää etuvastusta. Siinä ei taida hiiliä olla mukana(?). Siinä tapauksessa koko moottori vaihtoonPotti kirjoitti:Kiitti. Saako hiilet ite vaihdettua vai meneekö muutakin vaihtoon samalla? Eli korjaamolle vai ei?
Pistoolisankari
Mä vähä sekoilen......
Pistoolisankari
Väärä viesti
@veccus
Mites tuo valkoinen kulma lähtee letkusta irti vai lähteekö olleenkaan? Kyseessä siis takalasille menevä pesunesteletku. On vaan halki, niin pitäs ehjätä. Ei varmaan löydy uusia mistään?
Pitää vissiin vaihtaa myös pumpun tiiviste (tai pumppu) kun vuotaa jostain tuosta säiliön tyhjäksi. Osaako kukaan sanoa, mahtuuko pumppu nousemaan tuosta irti ilman säiliö irroitusta?
Vectra A Sport (X20XEV) -95
opelaattori
-07 1.6 twinport hastra, 134tkm ajettu ja sytytti juuri vikavalon ja koodina pukkasi ulos 17152 eli laiha seos. Uskaltaako tolla ajaa huomenna vielä töihin, auto toimi tuon 20km matkan ihan normaalisti. Egr menossa?...
Corsa E 5-ovea 1.4 litraa moottoria
Uskaltaa mennä töihin, kunhan ei kuitenkaan kovin pitkää reissua aja. Joko egr tukossa tai imusarjan laipan egr-kanavat tukossa. Laipan kanavista löytyy foorumilta juttua.opelaattori kirjoitti:-07 1.6 twinport hastra, 134tkm ajettu ja sytytti juuri vikavalon ja koodina pukkasi ulos 17152 eli laiha seos. Uskaltaako tolla ajaa huomenna vielä töihin, auto toimi tuon 20km matkan ihan normaalisti. Egr menossa?...
opelaattori
Selvä, kannattaako tuolla ajella hissuttelemalla vai ihan normaalisti? 40km olis töihin matkaa...Robertx kirjoitti:Uskaltaa mennä töihin, kunhan ei kuitenkaan kovin pitkää reissua aja. Joko egr tukossa tai imusarjan laipan egr-kanavat tukossa. Laipan kanavista löytyy foorumilta juttua.opelaattori kirjoitti:-07 1.6 twinport hastra, 134tkm ajettu ja sytytti juuri vikavalon ja koodina pukkasi ulos 17152 eli laiha seos. Uskaltaako tolla ajaa huomenna vielä töihin, auto toimi tuon 20km matkan ihan normaalisti. Egr menossa?...
Ihan normaalia ajoa vaan. Tasakaasulla ajaminen saa moottorin käymään pidempään laihalla. Egr - venttiili ei ole auki kunnon kiihdytyksessä.opelaattori kirjoitti:Selvä, kannattaako tuolla ajella hissuttelemalla vai ihan normaalisti? 40km olis töihin matkaa...Robertx kirjoitti:Uskaltaa mennä töihin, kunhan ei kuitenkaan kovin pitkää reissua aja. Joko egr tukossa tai imusarjan laipan egr-kanavat tukossa. Laipan kanavista löytyy foorumilta juttua.opelaattori kirjoitti:-07 1.6 twinport hastra, 134tkm ajettu ja sytytti juuri vikavalon ja koodina pukkasi ulos 17152 eli laiha seos. Uskaltaako tolla ajaa huomenna vielä töihin, auto toimi tuon 20km matkan ihan normaalisti. Egr menossa?...
Useampi foorumilainen on ajanut päiviä tai jopa viikkoja vastaavasti vikaantuneella autolla.
