Juu MAP arvo nousee 99 kPa kun polkaisee nopeasti kaasua.
Uutta kattia ei varmaankaan kannata laittaa ennenkuin nuo kaasupuolen arvotkin alkaa asettua ?
Kiitoksia tulkinnoista
Just, seuraile rauhassa mitä siellä seossäädössä tapahtuu. Niin ja se lambda2 luultavasti ilmoittelee jossain vaiheessa katin puuttumisesta (tehottomuudesta).
Taidanpa laittaa Zafiran liikenteeseen, näkee miten tuo sitten ajossa alkaa toimia.
Onneksi kaskossa on hinausvakuutus
Kiitos avusta eiköhän se tästä vielä iloksi muutu
Kaasuopelisti kirjoitti:Nyt on sitten putki puhdistettu, ei sieltä kyllä juuri mitään tullut, pöntöistä näkyi suoraan läpi mutkiin saakka jo ennen puhdistustakin.Pitikö jommassa kummassa pöntössä olla kennoa ? Ei sitten vaikuttanut arvoihinkaan mitään, edelleen käy rikkaalla ja MAP arvot laskee kierroksia lisätessä 800rpm 40kPa, 1500rpm 28kPa ja 3000rpm 22kPa, ei käynnissä 101kPa. Edellä olevat siis taskaasulla, mutta nopealla polkaisulla käy 99kPa:ssa.
Nyt ottaa kyllä kierroksia ihan mukavasti ja tehoakin vaikuttais jo jonkun verran löytyvän. Tyhjäkäynnillä sammuu välillä itsekseen, kai se käy niin rikkaalla short term -9 800 rpm, long term -20.
Onko kaikki pöntöt muka läpi virtaavia, näkyy läpi? Takavaimenninkin?
Esikatin jälkeen ( pakosarjaan yhdistetty ) on kaksi pönttöä joista molemmista menee iso reikä läpi niin että näkyy mutkaan asti. Pöntöt oli ihan hyväkuntoisen näköisiä, eli ei noista mitään näytä poiskaan olevan.
Putki puhaltaa apparin puolelta sivulle ennen taka-akselia kun taka-akselin etu ja takapuolella on kaasusäiliöt estämässä putken viennin auton taakse.
