Opel calibra 2,0 1994 ABS-kiukkuaa
kallek505
Re: Opel calibra 2,0 1994 ABS-kiukkuaa
Viesti Kirjoittaja kallek505 »
kiitos kaikille avuista ja vastauksista. koitan tuota klemmaritechiä ensin jos vaikka toimisi. se on hyvä ku klemmarilla pystyy ihan mcgyverinä lukeen vikakoodeja
Käyttis: Peugeot 3008
kallek505
Vastailen nyt tännekin. Kahden korjaamon ja 4 viisaan ihmisen jälkeen paloi päreet ja nykäsin koko abs mötin irti. Ja hahaa, problem solved. Otin moottorin irti varsinaisesta jakotukista ja hampaat puuttui koko rattaasta. Että ei ihme ettei tahdo oikein ottaa kiinni.
tiiikeri
Viesti Kirjoittaja tiiikeri »
Jos uusille,alkuperäisille Abs:in osille tarvetta,niin laita viestiä.Katotaan mitä löytyy.
kallek505
Ja vielä päivitys tilanteesta. Nyt on absit kunnossa. Kaikki selvisi pelkästään pumpun vaihdolla
kallek505
Laittakaahan viisaat päänne taas yhteen kun sain klemmaritechillä ulos vikakoodit 12 41 56 että mitähän mahtaa tarkoittaa suomeksi. Ja kyseessä 2.0 sfi calibra vm.94
Viesti Kirjoittaja kadett90 »
12 Vilkkukoodien alku ja loppu, ei siis vikakoodi
41 Etu vasen pyörän tunnistin piiri avoin
56 Sysäysjohdin, jännite alhainen (tämä tulee jos auto liikkuu kun vilkkukoodi on aktiivinen)
kallek505
Eli yhteen pyörään uusi anturi tai putsaud ja sillä selvä. Mitä tuo vilkkukoodi aktiivinen mahtaa tarkoittaa kun en ny tajunnu vieläkään :-)
Siis jos sul on klemmari siel pistokkees kii ja ohjainlaite tunnistaa auton liikkeen.
kallek505
No auto oli paikallaan vaan virrat päällä. Mistähän mahto sit se tulla
Siis tuo on vaan se toinen mahdollisuus.
Toinen on sit ton sysäysjohtimen jännite niinku koodi kertoo.
kallek505
Mistähän sellainen löytyy kun ei harmainta aavistusta. Vaihdoin koko abs murikan ja vika hukkui hetkeksi. Nyt kiukkuaa taas
Viesti Kirjoittaja TJT »
kallek505 kirjoitti:No auto oli paikallaan vaan virrat päällä. Mistähän mahto sit se tulla
En ole niin tarkkaan perehtynyt tuohon itsediagnostiikan älyllisyyteen, mutta voisiko virheellinen tieto abs anturilta antaa tuon koodin? Ts. anturivika ja sen seurauksena auto luulee liikkuvansa.
kallek505
No tänä aamuna kovat pakkaset ja abs toimi ihan normaalisti. Ei herjannut valolla eikä kiukutellut muutenkaan. Ihme vekotin
kallek505
Laitetaan tänne nyt kyselyä taas. Eli nyt on uudet anturit hankittuna mutta tuuttaa edelleen vikakoodeja 41 43 ja 56. Mikähän näihin vois olla apuna kun kaikki on uutta ja putsattua
tiiikeri
kallek505 kirjoitti:Laitetaan tänne nyt kyselyä taas. Eli nyt on uudet anturit hankittuna mutta tuuttaa edelleen vikakoodeja 41 43 ja 56. Mikähän näihin vois olla apuna kun kaikki on uutta ja putsattua
Jos vika poistui välillä jo kertaalleen, niin voisiko ABS:ien ECU olla uudelleen tiensä päässä (siis jos vaihdetut osat olleet käytettyjä)? Mulla kaupan uusi, alkuperäinen GM/Bosch ABS-ECU juurikin tuon ikäiseen kulkineeseen. Laita yv:tä, jos osalle tarvista.
