Opel insignia 1.4 turbo vm 2012 moottori nakuttaa
opel2002
Ostin juuri kyseisen opelin,pistin merkille todella ärsyttävän piirteen,auton ohjaamoon kuuluu kokoajan pieni terävä nakutus konehuoneen puolelta,mielestäni se ei kuulu venttiilin nostimesta vaan jostain ruiskusuuttimien luota ääni ei kuulu lainkaan auton ulkopuolelle
Tyhjäkäynnillä ääni kuuluu selvästi ja kierroksia nostamalla ääni ikään kuin hukkuu moottoriäänien sekaan. Onko kenelläkään vastaavan laista nakutusta ja mistähän se voisi johtua??
Re: Opel insignia 1.4 turbo vm 2012 moottori nakuttaa
Suuttimet naksuttaa, ei syytä huoleen. Ne tikittää vähän isommin kuin ehkä muissa merkeissä.
opel2002
opel2002
Lisä päivitystä nakutukseen:
Eli aika jännä homma kun välillä ne ruiskusuuttimet nakuttaa saakutin kovaa että pitää olla "ns"kuulosuojaimet päässä ja välillä taas ääni hiljenee ihan normaaliksi, lähinnä tekee lämpimällä moottorilla tyhjäkäynnillä Ihmetyttää vaan miten se voi vaihdella noin paljon . Saiskohan tuota koppia äänieristettyä millään
Obelixii
Ei tuo enää ruiskusuuttimilta vaikuta.. kannattais varmaan tutkia tarkemmin lähdettä äänelle.
opel2002
Kyllä se ääni tuntuisi kuuluvan imusarjasta tai ruisku suuttimista eri toten lämpimällä koneella ,pitäisköhän kokeilla esim jotain ruiskun puhdistus ainetta,että vaimentuisikohan se naputus. Näyttäisi nuo imusarjan kuoret olevan muovia ilmankos siitä kuuluu läpi kaikki naputukset..
opel2002
Vika löytyi,eli se on tuossa imusarjan päällä oleva sähköventtiili jonka läpi kulkee ilmaa mikä sitten oikea nimi onkaan.
Otin venttiilistä sähköliittimen irti ja nakutus loppui samantien kytkettyäni liittimen takaisin kiinni alkoi taas hirvee nakutus. Pitäs selvittää jostain mikä osan nimi on ja kokeilla sitten uudella,että häviääkö äänet!
FullMetal
oisko se aktiivihiilisäiliön magneettiventtiili siinä imusarjan päällä sitte.
Venttiilin normaaliin toimintaan kuuluu tuo yhtäjaksoinen naputus mutta häiritsevän suuri naputtava ääni voi olla merkki että venttiilissä on jotakin vikaa, kokeile uudella.
Aika ison kuuloinen se on se naputus kyllä joissakin autoissa jolloin sitä venttiiliä vois ehkä kokeilla eristää jotenkin.
opel2002
Ok.Tilasin merkkiliikkeestä uuden venttiilin makso 63e
Osalla viikon toimitus aika, kuulema ei ole hajonnut kyseisiä venttiileitä aikaisemmin ainakaan siinä liikkeessä,mutta pakko kokeilla muuttuuko äänet tai sitten pitää tosiaan yrittää äänieristää jollakin.
Todella ärsyttävää naputusta kuuluu vähän liian selvään sisätiloihin, ääni muuttuu välillä hiljaisemmaksi ja välillä taas kovemmaksi.
Osan varaosanumero:55576071
Löytyy googlella
Löytyy googlella
opel2002
Uusi osa vaihdettu,naputus hävisi osanvaihdon myötä,ainakin toistaiseksi☺
